Etutolpan "holkkimutterit"?
  • Etutolpan "holkkimutterit"?
    Vaihtaessani etupään iskareiden ylälaakereita, havaitsin, että ne laakerin yläpuolella olevat holkkimutterit oli jokseenkin nuljattu piloille. Joku on joskus ilmeisestikin "kiristänyt" ne tuurnan ja vasaran avulla:| Uusia holkkimuttereita ei tietty ollut käsillä ja vanhat sinne tuli takaisin laitettua. Oli hankaluuksia saada ne sopivaan tiukkuuteen, kun holkkien urat oli huolella pyöristetty.
    Iskarit vaihdan autoon kuitenkin jossain vaiheessa eli etupään ruuvailua on tiedossa jatkossakin ja pitää laittaa uudet holkkimutterit. Tuleeko uusien iskareiden mukana yleensä uudet holkkimutterit vai pitääkö ne hankkia erikseen?
    Kyseessä on osa: 811 412 365 (Threaded bush).
    Erikseen ja saa tarvikeliikkeistäkin. Sama osa kaikissa t81/85/89/b4 ja vielä joissakin muissakin kai.
    Suosittelen tällaista myös:
    Ei ole järkyttävän hintainen, koska tuollainen on hallussa :)
      Konin etuiskareiden mukana on joka kerta tullut tuommoinen työkalu. Ei Hazetti, mutta ihan lujan tuntuinen kuitenkin.
      Ko. työkalua voi [img]jatko[/img]jalostaa hitsaamalla siihen 10cm putkenpätkä, jonka päähän halpa 1/2" hylsy. Saa momenttiavaimen siihen suoraan kiinni ja pääsee samalla painamaan holkkimutteria alaspäin.
        Vastaavan työkalun saa biltemalta, mukana useampi erilaiseen mutteriin sopiva.
          Biltsusta ostin tommosen satsin jokunen kuukausi sitten kun remppaa tein.Ajoi asiansa ihan kohtuullisesti.Ei jaksanut ruveta vääntämään omavalmiste-avainta kun tuo setti ei paljoa maksanut (tais olla alle kympin).
            Tein itse tuollaisen erikoistyökalun 1100cc Golffin männäntapista, joka sattumoisin oli ulko/sisämitoiltaan juuri sopivan kokoinen:) Oli muuten suht. kovaa kamaa työstettäväksi toi männäntappi.
            Kävin hakemassa myöskin sen Bilteman 4kpl avainsarjan ihan varmuuden vuoksi. Pitänee harkita Hazetin avainta, jos Bilteman/ti-erikoisavain hajoaa. Mutterin kiristysmomentti kuitenkin on melko mieto, joten tokkopa nuo avaimet niin herkästi hajoavat.
            Vähän meni offtopikiksi jo... palataanpa alkuperäiseen kysymykseen. Mites niiden hylsymuttereiden kanssa. Tuleeko ne iskareiden mukana vai ovatko erikseen hankittava tarvike?
              Ei ainakaan bilsteinien kanssa tule
                Ok, Bilsteinejä olin kaavaillutkin joten pitänee hankkia noi spesiaalimutterit erikseen.
                  Bilteman avainta pitää hieman muotoilla jotta menee hahlon pohjalle asti. Muuten käy juurikin niin että tuo holkkimutteri menee piloille.
