Tehokkaat ja "hyvännäköiset" lisävalot A3:seen
  • Tehokkaat ja "hyvännäköiset" lisävalot A3:seen
    Hakusessa olis vähän lisäpitkää Audiin kun työmatka nelinkertaistu.
    Saa maksaa, kuhan on tehokkaat ja siedettävän näköset. Eli ei mitään lightforceja.
    Joskus mietin laittaa sumareiden tilalle sellaset hellan xenonit, mut en tiedä että myydäänkö niitä enään edes, ja että kuinka hyvä paikka se niille olis.
    Saa ihan vapaasti ehdottaa. Auto on siis -09 A3.
    http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=2308
    Noita oon miettiny omaan a4. nuo on vielä noi 170mm halkasijaltaan että ei oo mitään koko keulan kokoset
      Hyvät ja halvat, FF200
        Nää oli ne mitä aikasemmin olin kattonu. Mut onkohan noi mistään kotosin..
        Hirveitä noi referenssi luvut, pitää ottaa aina katsastuksen ajaks irti. :(
        Tosin taitaa joutua ottaan joka tapauksessa, eikös noiden auton omien valojen ref. oo 25 per puoli? Ja jos 75 saa olla niin pitäis löytää 10 ref valot ettei tarvi irrotella. Vai onko valosäädökset muuttunu viime aikoina? Tai vaikka oliskin niin tuskin ainakaan parempaan suuntaan...
          kenni, nyt meni metsään tuo arvauksesi: http://www.a-katsastus.fi/Autolija-i...t/default.aspx
          joku aika sitten tuo referenssiluku nousi 100:aan juurikin tuosta mainitsemastasi 75:stä.
            eikä niitä leimaa varten pois tarvi ottaa. teippaat valot tai hommaat niihin ne peitelevyt. sillon ei ole väliä vaikka valoja olisi 10 keulalla jos ne on peitetty
              Alkuperäinen kirjoittaja Paranormalix Näytä viesti
              No perskeles. Jotain kehitystä sentään tapahtunu. Mut joo, ei sit oo hätää jos kivisuojat riittää.
                Mikäs polttimo noissa xenoneissa on? Saako niitä jotain tehokkaampia polttimoita kun alkuperäiset??
                Viimeksi muokannut kenni_; 23.9.2013, 20:16.
                  Taitaa olla ilmeisesti D2S kantaa.. Vai onko jollain eriäviä mielipiteitä. Kyseessä siis bi-xenon valot.
                  E: Onkos kenelläkään näistä http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=2566 kokemusta? Pitäis mennä 2005-> eteenpäin, eikö muka oo puskuri muuttunu?
                  Viimeksi muokannut kenni_; 24.9.2013, 16:08.
                    Tehokkaita ja siedettävän näköisiä lamppuja ei ole tehtykkään. Halpoja ja hyviä ei ole olemassa. Halvin ratkasu on ostaa halogeeni lamput johon laittaa jälkiasennus xenon sarjan. Mulla oli joskus hellan luminator compact lamput ja niissä oli kohtuu hyvä valo xenon sarjalla.
                    Nyt löytyy kolme testivoittaja x-visionia. Niistä voi sanoa, että on hyvät, rumat ja kalliit.
                      Alkuperäinen kirjoittaja JouniH Näytä viesti
                      Saattaapi olla. Onkos kukaan koittanu http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...20D2S%20CBI%22 näitä tai vastaavia? Onko oikeesti yhtään sen tehokkaampia?
                        Valon väri on lähempänä valkosta, muuta eroa ei kai ole normaaliin polttimoon jonka värilämpötila on 4300k. Taitaa nykyisin olla uusissa autoissa juurikin näitä 5000-6000k polttimoita.
                          Mulla on ollut n. 4 vuotta ihan sellaiset halpis britaksit vai mitkä ne oli...n. 175mm lasin halkaisija (vissiin vain kaksi mallia niin se pienempi niistä, jotain 35€/kpl) ja niissä oli 35w xenonit. Muuten oli pirun hyvät, mutta tietenkin se syttyminen on hidasta jos on ajanut pidempään lyhyillä ja ennenkaikkea kyrpiinnyin siihen, että tyypillinen perus ballasti kestää näköjään 1,5v/40.000km! Ja kun ne ballastit oli niinkuin piilossa maskin takana....niin melkein joka vuosi saa olla käyttämässä keulaa auki, että saa lisävalot toimimaan. Ihan penaalista. Ja sitten kun ne oikeesti on niin kirkkaat, että vastaantulijat alkaa räpyttelemään pirun kaukaa niin joutuu ajamaan aika pitkän siivun sitten lyhyillä ennekuin vastaantulija on ohittanut....kaikkien em. syiden vuoksi palasin normaaleihin halogeenilisävaloihin. Niihin vähän lisää kokoa ja ja valokeilan leveyttä (Bosch 225 rallyet) ja mahdollisesti 100w polttimot...tuollaisilla mentiin ennenvanhaan kun xenonipelleilyä ei ollut vielä keksitty, kai ne toimii edelleen :)
                          Ja todellakin hyvän näköiset = pienet, sirot tms....ja samalla "hyvät" valot...ne ei taida tulla samassa paketissa. Turha työ tullee heitetyksi hukkaan kun jotkut mällipurkin kokoiset tuikut ähertää keulalle....no tietenkin xeonina teho voi riittää, tehdasvalmisteisena 3-4x hintaan ja itserävellettynä saa sitten askarrella niiden ballastien kanssa, potentiaalinen sakon paikka ja tietenkin viimeistään katsastukseen saa olla riisumassa pois...
                            Tuolta löytyy valokuvioita, tosin kuvat on aika pieniä, mutta oikein tarkasti kun tiirailee.
                            http://www.myhellalights.com/index.p...ff-200-chrome/
                              Lisävalothan on hyvä laittaa omalla katkaisijalla. Tarvittaessa pitkällä suoralla saa lisävalot pois ja ajelee auton omilla pitkillä lähemmäksi.
                                Kuinkas nopeesti noi xenon polttimot himmenee? Eikös ne oo jo joskus 5v päästä menettäny osan valotehostaan.
                                  En tiedä kannattaako polttimoiden kestoa paljon murehtia. Omat lisävalot ainakin uusiutuu useimmin sitä reittiä, että lasiin tulee kivi ja vedet menee sisään tai koko lasi kypsähtää. Yksikään lisävaloumpio ei ole 5 vuotta kestänyt. Ja lisäpitkähän ei kovin isoa osuutta autolla ajoajasta ole käytössä.
                                    Meinasin lähinnä noita auton omia polttimoita..
                                      Alkuperäinen kirjoittaja I´ts a turbo Näytä viesti
                                      Mulla oli vanhassa coupessa 4 lisäpitkät ja ensimmäistä kertaa kun niillä katsastin niin meni heittämällä läpi kun oli peitelätkät, mutta toisella yrittämällä sain korjauskehotuksen " kaukovalojen lukumäärä virheellinen" :D
                                      E: Onko jollain muuten kokemusta bosch pilot 175:sta? On ne vähän ehkä isot audin keulille (194mm) mutta kun vituttaa ajaa paskoilla valoilla kun tottunut kunnollisiin tuikkuihin .
                                      Viimeksi muokannut jünther; 16.10.2013, 21:08.
                                        Mistäs saa selville mikä polttimo tossa on, kun jossain sanotaan että D2S ja jossain D3S..?
                                          Marmorilta sai tiedon se on D3S.
