Audi Coupe -93 Vesi sisällä
  • Audi Coupe -93 Vesi sisällä
    Onko kellään kokemuksia Coupen sisälle tulevasta vedestä. Lattiamatto on kauttaaltaan märkä. Ilmeisesti takavalojen tiivisteet saattavat falskata, mutta uittaako sieltä koko lattian märäksi.
    Raitisilman suodatinkotelon kautta edestä, ellei ole jopa lämppärin nesteitä.
    Jos on kattoluukku, myös sen poistoputket tukkeentuvat.
      Ei se vesi kontista jalkotilaan pääse. Etupää vuotaa. Jos veden poisto reijät tukossa, niin nousee sulakeboksista sisään. Tai jos tuulilasi vaihdettu joskus, ja listat tiivistetty huonosti, niin pääsee sieltäkin tulemaan.
        Kuinkas tuon kotelon kautta tulevan veden saa loppumaan?
          Sulakelaatikon kansi tai konepellin vaijerin läpivienti kannattaa tarkistaa kans.
            Ääni tuolle konepellin avausvaijerin läpiviennille. Varmaan töpeksitty rikki. Edellisessä coupessa vuoti kuin seula, kun kumituti puuttui. Ei kai se paljoa uutena maksa, mutta jos pika-apua tarvii niin kumisista mehupullon korkeista ja sikapossusta saa hyvin pitävän tutin.
            Kannattaa jostain autolasi-liikkeestä tai korjaamolta kysyä lasin liimaus+tiivistysmassaa, sillä vetää takaumpiot niin loppuu vuoto sieltä ja kontin homehtuminen.
              Kiitoksia vastanneille. Tosiaan tuo konenpellin avausmekanismin vaijerin läpivienti on rikkoutunut ja sitä on korjattu noin tuubillisella sikamassaa. Klöntti on taasen irronnut.
