Takaiskunvaimentimien vaihto C4 sedan
  • Takaiskunvaimentimien vaihto C4 sedan
    Eli tuli hylky katsastuksesta, takaiskarien takia. Hommasin sitten uudet bilsteinit ja miettisin vaihdanko itse ne paikalleen vai en. Netistä katsoin videoita niin pitäisi joku oma patenttiavainkin tehdä että saa yläpäästä sen iskarin auki niin että jousi vapautuisi.
    Onkohan vaikea homma vaihtaa ja paljonko korjaamot veloittaa moisesta?
    yksi helpoimmista jos löytyy jousipuristimet ja perustyökalut.
    pyörä pois,iskarin alapultti pois ja kolme mutteria ylhäältä niin koko paketti lähtee pois autosta.
    Sen jälkeen jousipuristimilla jousi kasaan ja mutteri päästä auki niin paketti purkautuu. Uudet iskarit sisään ja paketti kasaan.
    Eniten menee aikaa jousen puristamiseen kiinni ja auki jos ei ole pulttipyssyä.
      No pitääpä sitten itse varmaan lähteä yrittämään. Kaverilta löytyis autonostin ja pulttipyssy yms tarvikkeet. jos kerran ei ole monimutkainen homma.
        biltemasta löytyy noin 10e hintaan työkalut tuota yläpäätä varten. Kyseessä yleismallin sarja iskarin yläpään avaamiseksi. Helpotti hommaa huomattavasti.
        edit: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...u-4-kpl-19285/
          saakos sen yläpään auki ihan sillä pulttipyssylläkin? jossei niin sitten varmaan pitää hakea tuollainen työkalu.
            Alun yleensä saa ja lopun vaikka lenkillä. Ainakin etupäässähän on siis se kuusiokolo keskellä ja mutteri ulkopuolella. Pitkällä kuusiokololla pidetään paikallaan ja vaikka normi lenkillä kirrataan.
            Kuten sanottu, mars talliin. Jos on vähänkään välttävät vehkeet, niin tuo työ kyllä opettaa tekijäänsä.
              Helpoiten saat mutterin irti vanhoista iskareista niin että pidät isoilla pihdeillä kiinni iskarin varresta ja ammut pulttikoneella mutterin auki, uuteen iskariin sitten saat mutterin tarpeeksi tiukalle kun vaan ammut koneella kiinni. Sitten jos niitä vanhoja iskareita pitäisi uusio käyttää ei iskarinvarresta kannata pitää kiinni pihdeillä, ellei pihtejä saa siihen kohtaan jossa pohjaanlyöntikumit on johon asti iskari ei koskaan jousta.
                Asia selvä. ei tule vanhat iskarit käyttöön vaan lähtevät suoraan poistoon eli ei perjaatteessa väliä missä kunnossa ne pois lähtevät.
