A4 B7 tupla-xenon, toinen pitkä pimeänä
  • A4 B7 tupla-xenon, toinen pitkä pimeänä
    Searchi ei tuottanut tulosta, koitetaas tätä kautta...
    Toin juuri Saksasta tuollaisen otsikon mukaisen pirssin, ja tuli huomattua että pitkistä vain toinen toimii.
    Käsittääkseni tupla-xenoneissa sama polttimo hoitaa lyhyet ja pitkät. Onko umpion sisällä siis jokin askelmoottori/vast. joka vetäsee polttimot halutulle kohdalle? Vai onko ominaisuus sisäänrakennettu itse polttimoon?
    Summa summarum, mistä kannattais lähteä vikaa hakemaan ja mitä osia voisi olla tiedossa vaihtolistalla?
    Valot kuitenkin palaa molemmat?
    Samalla polttimolla tehdään sekä lyhyt että pitkä. Polttimo ei liiku vaan umpiossa on varjostin joka leikkaa lyhyttä valoa varten valokuvion sopivaksi, pitkille vaihdettaessa varjostin siirtyy pois tieltä. Omassa laitoksessa takerteli viime talvena pitkiltä lyhyille vaihtaessa tuo varjostimen liike eikä pitkät tahtoneet pudota pois päältä.
      Alkuperäinen kirjoittaja Mika_T Näytä viesti
      Kiitokset vastauksesta. Molemmat xenonit palaa kyllä. Mutta kun pitkät kytkee, menee ne vain toisesta umpiosta päälle.
      Ilmeisesti siis jokin moottori ohjaa tuota varjostinta. Löytyiskö tuolle osanumeroa/piirroskuvaa, niin voisi alkaa tutkailemaan tarkemmin sekä tilaamaan tarvittaessa uutta osaa.
        Toimii itse asiassa solenoidilla, ei moottorilla. Kannattaa ehkä ennen osien tilaamista tai suurempaa purkamista lähteä eliminoimaan kosketushäiriöiden mahdollisuus. Eli heiluttelee ajovaloumpiolle tulevaa liitintä, katsoo että umpion sisällä solenoidille menevät johdot kunnossa, jne.
          Ok, aloitetaan tuolla, kiitokset vinkeistä!
