vettä takaluukussa!
    vettä takaluukussa!
    elikkä vettä näytti olevan coupen takaluukus vararengas kolos ja vähän muuallakin! kaiken järjen mukaan klasi ei vuara ja aivan kuin takavaloista tulisi vettä mutta en tierä! olisko ehrotuksia?
    Coupesta ei ole kokemusta. Voit olla oikeassa.
    Ainakin edellisessä ( lötkö) audissani vuosi samanlaisesti. Syy oli valojen tiivistyksessä. Siinä oli takavalot ( "ruuvien" lisäksi) kiinnitetty/tiivistetty mustalla massalla. Irroitin ne ja ostin merkkiliikkeestä metritavarana tiivistysnauhaa. Taisi olla myytävänä eri levyistäkin, koska lamppujen ura ( johon tiiviste laitetaan) on eri malleissa eri kokoinen. Taitaa saada ko tavaraa kumiliikkeistäkin halvemmalla. Ongelma poistui uuden tiivistenauhan laiton jälkeen.
    Mahtuisiko takakonttiin (taskulamppu mukana) katsomaan sisältäpäin vuotokohtaa, jos joku ruiskuttaisi letkulla vettä ulkoapäin?
    Haulla voi löytyä lisäää. (ehkä sisusta ... osiosta)
      Nythän asiaa helpottaa mitä korimallia oleva coupe on kyseessä? Kantikkaassa on monta reikää takaluukussa josta vettä lorisee sisälle.
        Rami, kerrotko nuo reiät? Mulla on kans tulva-ongelmainen.
          Mulla menee B4:sessä sinne vettä myös. Näyttäs menevän niistä vesikourujen poisto reijistä sisään. En ole tarkemmin purkanut tai katsonut että miksi menee sisälle. Ei ois varmaan iso homma ottaa sitä muovi luiskaa irti....
            No josko on t89 niin kyllä varmasti tulee umpioiden ja korin välistä. Hae autotarvikeliikkeestä butyylinauhaa ja sitten verhoiluja vähän syrjään ja 6 mutteria per umpio irti ja uusi tiivistenauhat ja eiku nippuun.
            Aivan "tyyppivika".
            Tuoreeltaan saattaa muuten olla venyvää. Vai mitä? Mannekiinina pasialaviivalla.
              Mulla oli coupessa (vm -86) aikanaan sama vika. Lamput tuli tiivistettyä edelläkerrotulla tavalla, mutta vika vaan jatkui...
              Vuoto löytyi lopulta peräseinästä puskurin alta, jossa hitsaussauma oli antanut ruosteelle periksi.
              Tarina ei kerro oliko tuo vuotava hitsisauma tehtaan tekosia, vai oliko peräpäätä joskus kolhittu ja sitten hitsailtu kasaan. Kuitenkin sateisella kelillä vesi jotenkin tihkui tuosta maton alle.
              No pikku soiro peltiä hitsattiin ko. sauman päälle ja uudet massat pohjaan ja vot, jo kuivui ruuma.
                joo tarkemminku tutkiin niin vesi tuli autoon takavaloista eli tiivisteet oli sököt! :/ kiitos teille neuvoista :)
                  Nostan vanhan esiin: Vettä takakonttiin, kun avasin tänään takaluukun.
                  Vesi tuli luukun oikelta puolelta sen ollessa ylhäällä.
                  Taitaa olla valokehyksen ( se missä lukko) tiiviste aikaa myöten antanut periksi.
                  Purkuun ja tiivistykseen.
                  Kesti vettä 16,5 vuotta se tiivistys:)
