Audi A6 C4 takavalo ongelma
  • Audi A6 C4 takavalo ongelma
    Eli katsastus lähenee kokoajan, huomasin että peruutusvalot ei toimi kumpainenkaan. Noh uusi sulake ja lamput= ei vaikutusta. johdot katsoin myös takakontista että olivat ehjät. Eli visiin peruutusvalon anturi rikki? Missä se sijaitsee automaattilaatikkoisessa A6? Vm 1995. Pitääkö auto nostaa ylös että pääsee käsiksi vai mistä sen löytää?
    C4:sen automaatissa on monitoimintakytkin joka ohjaa erillistä peruutusvalojen relettä.
    Itse anturi on helppo (4A0919821), maksaa jotain 333€ (teppo). Ainakin C4/S6 vaati laatikon pudottamisen lattialle. Kiersin ongelman laittamalla mikrokytkimen vaihteenvalitsimen koppaan ja muutin peruutusvaloreleen kelaohjauksen kulkemaan sitä kautta. Nyt pelannut jo 6 vuotta ilman ongelmaa (tosin toisella omistajalla).
    Monivika-anturin pääsee kyllä mittaamaan alakautta, oli muistaakseni 7pinnisessä 4 kärki (täysin muistinvarainen mielikuva), omassa tapauksessa kärki toimi yleismittarilla, mutta ei kestänyt sitten yhtään isompaa virtaa.
    Kannattaa kuitenkin tarkistaa takaluukun kumiläpivienti saranoiden kohdalta, siellä on usein paljon huonokuntoisia johtoja. Tuosta korjaava osa siihen. Viestistä ei käynyt ilmi onko avant vaiko sedan, mutta tuo osa käy avantiin.
      Ei saatana että on kallis osa sitten vaihtaa. Taidan itsekkin sitten tyytyä vaihtamaan mikrokytkimen siihen tilalle. Ja mallina on sedan. Näyttääkös muuten OBD katsastuksessa sitten siitä vikakoodia jos ei toimi?
      Viimeksi muokannut kalleppi3; 24.8.2013, 15:06.
        Alkuperäinen kirjoittaja kalleppi3 Näytä viesti
        Hmmm...viimeiset C4:t rekisteröittiin 1997, OBD-testi tehdään vuosimallista 2001 alkaen.
          selvä homma, ensiviikolla haen mikrokytkimen mikä mahtuu tuohon koppaan. Katsotaan kuinka käy.
            Minkälaisen mikrokytkimen siihen laitoit? itellä on sellainen liuskakytkin ja en tiedä onko hyvä siihen :D
            Viimeksi muokannut kalleppi3; 28.8.2013, 13:59.
