A8 D2 ovien äänieristys
  • A8 D2 ovien äänieristys
    Onko kellään kokemusta A8 D2 ovien lisä äänieristyksen hyödystä rengasmelun torjunnassa? Nyt kun ovet on purettuja olis helppo laittaa vaimennusmattoa ovien sisään. Millainen matto olisi parasta hinta/laatu suhteelta?
    Tilasin a3 ebay.co.uk. Sieltä tuli paria erilaista, 2mm bitumia alumiinipinnalla ja 5mm paksua "foamia". Kolmonen ainakin hiljeni melkein täysin niin luulis kasin vielä enemmän. Ovipahvi pois ja liimaa pellin umpeen sillä bitumilla. Foami siihen päälle, ja sitten vielä huopa ovipahvin taakse niin pitäs olla hiljasta.
      Auto kun auto niin niistä on apua. Mitä paksumpaa ja painavampaa niin sen parempi. Paremmat (lue: kalliimmat) toimii vähän pienemmälläkin materiaalivahvuudella. esim. Dynamat on hyväksi havaittua jos ei nyt ihan halvinta.
        Ja ihan rengasvalinnallakin saa meteliä aisoihin. Pirelli P Zero Rossot kun poisti kasin alta, niin meteli väheni huomattavasti. Varmaan pito ääritilanteissa ja radalla kurveissa meni persiilleen, mutta muuten...
          Ei oikeen innosta sijottaa n.1000€ hiljaisempiin renkaisiin, jos ovien vaimennuksesta selviää100-200€.
            Ajoin taannoin 7-sarjan Penaria, jossa mm. tuplalasit ja renkaina 275.35 19" Hankook Evo 1.et. Ei juuri ääniä kuulu. :) Vaimentamalla voi varmaan Kasia parantaa.
              Juu Bemarit on kyllä hiljasempia kun Audit.
                Jaa että A8 on meluisa auto ? En ihan heti menis tuollaista väittämään. Tai no, mihin tietysti vertaa. Jos vertaa muihin saman ikäluokan Audeihin niin kyllä varmasti on sieltä hiljaisimmasta päästä jos ei jopa hiljaisin.
                  Tossa on kyllä perää että saman aikakauden penarit on hiljaisempia. Entisessä elämässä tuli jonkun verran välillä ajettua 2001 vuoden S-Mersulla ja samaan aikaan työkaverilla oli vuotta vanhempi 530D BMW ja hiljaisempi se oli ajoltaan. Molemmat silloin ~5 vuotta vanhoja autoja. Ihan totista vertailuakin päästiin tekemään kun molemmissa oli samanlaiset misukan talvirenkaat alla.
                  D2 ikäisissä autoissa kaikki kumilipareet ikkunoiden ja ovien juurista on jo kovettuneet ja tuurilla joku rane on kasannut ja purkanut sisustan pari kertaa jonka jälkeen ne osat ei koskaan istu yhtä tiiviisti.
                    Miulla ainakin on vielä tosi hiljainen vaikka on 19" alla. Säästynyt kai ilkivallalta.
                      Piti ihan mielenkiinnosta käydä mittaamassa kun muistin että mulla on tuollainen kalibroitava desibelimittari olemassa.
                      60km/h 62db ja 130km/h mittarinopeudessa 70db, huomattavaa on että mittaus tehty puhallin sammutettuna, puhaltimen kun laittoi päälle niin pomppasi -->72db :-)
                      EDIT nämä siis (A-rated)
                      Jos väänsi mittarin nappulan mittaamaan C-alueella niin voimakkuudet nousee -->82db
                      Äänenvoimakkuus ei muuttunut miksikään alueella 80km--130km/h.
                      Ja musiikkia kuunneltaessa normaalitasolla pomppasi 90db lukemiin joten eipä tuolla eristyksellä ainakaan itsellä ole vaikutusta.
                      Viimeksi muokannut Coupevesqu; 19.8.2013, 18:35.
