DRL päivitystä b7
  • DRL päivitystä b7
    Tuli hommattua elämän eka Audi. Vaggineista kyllä kokemusta Passattien muodossa. Kattelin että tossa ois vakiona jo päiväajovalot ajovaloumpioissa. Saisko niihin mitenkään toimivia LED-polttimoita? Vakiot polttimot mallia samat mitä käytetään esim takavaloissa,tyyppiä en muista,sellaset pallohalogeenit.
    Entä ootteko onnistuneesti vaihtanu LED parkkeja&rekkarinvaloja?
    Laillisiahan ne ei tietty oo mutta,en tyhmemmän näköstä tiijä ko kellertävät halogen polttimot,ne ei sovi kun nappisilmä Ladaan! :)
    Autelkeehan kokeneemmat! Täältä tietty löytys linkkivinkkiä,ko jaksas koko voorumin kahlata läpi...
    Parkit ja drl tulossa kiinasta ledeinä. Kaikki muut valot vaihdettu ledeiksi, ja toimii. Kiinasta niitä halpoja vastuksellaolevia oon työntäny jokapaikkaan ei ole häiriöitä ainakaan vielä. A3 8p:ssä ollu vuoden ja B7 ollu kolme kuukautta(käytössä pari viikkoa).
      Lukaiseppa tuo läpi, niin alkaa homma hahmottua.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ghlight=B7+led
        No niin,siitähän se selvis! Hyvä homma.
          Olenko ainoa kenellä ei ledihömpötykset kiinnosta? :) Ainut mikä vois olla nii jenkkiparkit eli kusiaiset, mutta ovat nii poliisimagneetit että antaa olla.
            Olet :D
              Nii ja kelpaa mulle kilpivalotkin ledeinä! Mut drl:t jää kyllä halogeeneiksi ellen joskus saa niistä jenkkiluukkia tehtyä. :) kamoon yhtykää ny joku edes kannattamaan mun kanssa halogeenejä ;D
                No vähän kannatusta :D Itse tilasin nämä, kun en "jaksanut" ainakaan vielä alkaa laitteleen vastuksia. Ihan ok väriset, ei tietenkään niin hyvät kuin ledit, mutta paljon paremmat kuin perus keltaiset. Voin kuvaakin laittaa, jos joku haluaa.
                  Laita ihmeessä kuvaa. Näkee millasta valoa noi antaa, ei kaikkien tarvi sit ledejä laittaa ;)
                    Mulla oli ex-A4:ssa päivävaloina semmoset ledit vastuksilla (tuo linkattu topic olikin näköjään mun aloittama), mutta ne alkoi vuoden kuluttua himmenemään. Tämä johti sitten siihen, että vastaantulijat vilkutteli valoja, kun kirkkaana päivänä vaikuttivat ilmeisesti parkeilta. Heivasin ne sitten roskiin ja laitoin ne keltaset takas. Loppu vilkuttelu.
                    Ilmeisesti tuota himmenemistä vois ehkästä jollain lakalla. Muistaakseni luin jostain ohjeen, että ne ledien pinnat pitäs jollain elektroniikkalakkahässäkällä käsitellä. Tai sitten vaihtaa ne vuosittain.
                      Tattis Maxpres! Just tommosia oon ettiny. Näyttää riittävän valkoista, kun en jaksa mitään vastuksia ledeihin asentelemaan. Tilasitko tuosta laittamastasi linkistä vai mistä?
                        Noista MTEC:n polttimoista on minun laittamat kuvat, mutta en vaan muista tarkkaan että missä ketjussa ne täällä on :) On paljon paremmat, kuin perus halogeenit, mutta polttimoiden kesto on aika heikko.
                          Rammo, juu tosta linkistä tilasin ja en nyt kuvailisi noita valkoisiksi, mutta niin kuin sanoin, paremmat kuin keltaiset. Voin laittaa noista kuvaa kunhan tässä ehdin. Kestossa voisi tosiaan olla parantamisen varaa, mutta takuu on 12kk ;)
                            Ainoana miinuspuolena nuista Mteceistä vois sanoa sen, että umpiot hohkaa sinistä kun valot ei ole käytössä. Mutta onhan ne valkosemmat entä originaalit.
                              Siinä olisi kuvaa.
                                Sininen "hehku" ei ole ongelma. Lamin-x peittää sen tehokkaasti ;)
                                Jos kesto on huono niin kannattaako tilata samantien kaks paria? Vaikka olis takuuta niin lähettely UK:hin ja takasin menee niin kauan, ettei sitä piippailua jaksa kuunnellla joka startilla kauaa.
                                  Melkeen kannattaa tilata kahdet parit ja jos ekat hajoo vuoden sisällä, niin ottaa ne takuuseen ja toiset kiinni tms.
                                    Omaani tuli vaihdettua juuri äsken noihin päivä-ajovaloihin ledit ja vastukset, puolen tunnin jobi ;) . Ja voin kertoa, että onhan toi nokka nyt ihan erinäköinen noilla ledeillä vs "saunalyhty" .
                                    Tuossa muutama kuva: http://sdrv.ms/156mZs8
                                    Viimeksi muokannut hannu h; 24.8.2013, 15:59. Perustelu: kuvien lisäys
                                      Onkohan näistä kokemuksia? http://www.valostore.fi/tuotteet/led_polttimot_autoon/
                                        Nyt ois pikkuhiljaa päivitetty kaikki Audin valot ledeiksi. Kuvaahan en osaa tänne vielä liittää... Polttimoita tilasin JS-tuningilta ja epd-motorsportilta,siis ihan Suomesta... Ajovaloina olikin bi-xenonit,ei tarvinnu niitä vaihdella. Rekkarikilpeen en oo kyllä vielä löytäny sellasia canbus ledejä mitkä toimis herjaamatta! Vinkkejä?
                                        Sumareihinkin tuli ledit,ei kyllä mitään muuta ko ulkonäön takii..
                                        Ei oo tosta Valostoresta kokemuksii.
                                          Mulla oli autossa kiinni led-stylen rekkariledit, toimi muuten ihan hyvin, mutta pakkasilla hälytti joskus palanutta polttimoa kun auton käynnisti. Hälytys kyllä katosi samantien pois, eikä hälyttänyt uudelleen. Otin nuo pois, kun auto vaihtunee ihan lähiaikoina.
                                            Slamitista ainakin ite ostin, ja hienosti pelaa. Pitää vaan kuulemma vähän tiivistää ite sialla ettei mee kondensi vesi sisään.
                                              Pitihän tuollaiset teinituningit sitten laittaa. Jos ei muuten niin todistaakseen itselle että ohmin laki ja kolvin käyttö on vielä hallussa ;-)
                                              Tällaiset , ei ehkä halvimmat mut näyttää fiksuilta. Tai no, makuasia...
                                              DRL:ssä on alennettu jännite, n 10 volttia, eli 21W polttimon teho on noin 15W oikeasti.
                                              Laskennallinen rinnakkais-vastusarvo olis jotain 7-8 ohm, mutta käytännössä 20ohm riittää.
                                              Se tietää noin 5 watin tehoa, eli toleranssi on aika suuri.
                                              Polttimon wattimäärä ei sitten ole lähelläkään 7 wattia, mitattuna noin 2W. Mutta valoa siitä kyllä tulee :)
                                                A4 b7 jäkiasennus päiväajovalot
                                                Elikkä mielessä kävi, jos ostaisi uudet umpiot missä on kaareva päiväajovalo. Miten sen kytkeminen kun autossa ei ole vakiona päiväajovaloja?
                                                  Käytännössä niin, että 0-asennossa ja parkkitiladds palaa DRL, muuten valot mukana. On joku noihin automatiikankin rakentanut, eli määrätyllä valoasteella vaihtuu DRL -> halogen / xenon. Toki DRL:n voi jättää silti palamaan samanaikaisesti.
                                                    Mites se sit onnistuu? Nyt 0 asennossa palaa ajovalot ja parkit.
                                                      Valokytkimen takaa johto irti "TFL"-nastasta ja päivävalo ledien johto tilalle.
                                                      Pliis, lukekaa oma tekstinne ennen lähetä-napin painamista.
