S4 B5 -99 Jarru Ongelma
  • S4 B5 -99 Jarru Ongelma
    Eli S4:sessa jarrutuksien yhteydessä ilmenee seuraavanlaista.
    Kun painaa poljinta ja vaihtu tippuu, lyö jarrut ns. Itsestään enemmän pohjaan ja pysähtyy kuin seinään.. Veikkaan jotain Anturi vikaa, mutta ajattelin täältä kysästä ennenkuin niitä lähden ostelemaan. Toimii normaalisti, kun ottaa ABS sulakkeen irti.
    VCDS Litellä, ei anna vikakoodeja Jarruista tai Espistä..
    Takavetarin hammaskehä voi olla poikki. Tyyppivika B5 quattroissa, yleensä tosin aiheuttaa rutinaa kävelyvauhdista jarruttaessa.
      Onko kallis / iso homma? Täytynee tutkia asiaa. Herjaisiko VCDS vikakoodeja jos olisi anturi... Taitaapi se rutistakkin, sillain absi tyyliin
      Viimeksi muokannut Toppura123; 9.8.2013, 23:23.
        Tuo hammaskehäongelma on siitä hanka systeemille, että signaali tulee, mutta se on vaan sopivasti vääränlainen, joten vikakoodia ei tule.
        esim. johdotusviat ja täysin pimeä anturi näkyy vikakoodeissa ja ABS-valona.
        Nykyään saa irtohammaskehiä esim Speed-autoteileltä.
        Jos ei halua turhaan irrotella vetareita tarkistusta varten, niin olen noita signaaleita oskilloskoopilla mittaillut, että löytää oikean nurkan.
          Kiitos vastauksesta. Sain autoliikkeen vielä kiinni ja piti lupauksensa, heidän piikkiinsä menee tuo Jarru-Ongelma.
