Umpion lasi rikki S2 Avant
    Nyt on kuskinpuolen umpiosta lasi rikki.
    Näyttäs ainakin Motonetista saavan lasia erikseen, onkos tuo kauhea homma vaihtaa?
    Pikkuhomma, Umpio on vissiin neljällä ruuvilla kiinni, ja lasi klipsuilla. Tiiviste kannattaa myös vaihtaa jos ei halua ottaa vuodon riskiä, maksaa Suomen originaalihinnaston mukaan hiukan päälle 20e
      Kumpis lasi mulle kuuluu kun mulla ei ole tuota linssivaloa?
      Mikaj näyttää olevan toi linssivalo
      80 9.91--95 H4 vasen (4/5-sylint). . . . . . . . . . . . . 48-5366 16.00 ???
      80 9.91--95 H4 oikea (4/5-sylint). . . . . . . . . . . . . 48-5367 16.00 ???
      80 7.93--95 H1+H1 vasen/S2+Avant. . . . . . . . . . . . . . 50-1133 66.90 ???
      80 7.93--95 H1+H1 oikea/S2+Avant. . . . . . . . . . . . . . 50-1134 66.90 ???
        Mielestäni sitten ei ole noista kumpikaan, oliko se nyt H4+H1 se 'vanhan' mallin 'ässän' umpio. Sulla on jokus keulakolarissa vissiin säästetty, mielestäni kaikissa Avanteissa pitäisi olla linssiumpiot.
          Juu, on alkanut myyntifraasi "varmasti kolaroimaton" hieman huvittamaan kun takapuskurikin paljastui punaiseksi.
          Jostain syystä motonetti ei tarjoa pelkkää lasia vaan koko umpion
          80 9.91--95 vasen H4+H1 6-syl (ei S2/Avant). . . . . . . . 50-1127 244.00 ???
          80 9.91--95 oikea H4+H1 6-syl (ei S2/Avant). . . . . . . . 50-1128 244.00 ???
          Täytyy alkaa metsästää lasin lisäksi myös noita linssivaloumpiota
            Originaali taisi olla jotain 70-80euron kieppeillä, Suomessa.
              Väärin, ei ole ensimmäisissä. Sarjanumerokatko 8C-R-000 001>> / HELLA / S2
                Justiinsa, eli vasta -94 vuosikertaa olevissa on nuo. Eli ainakin ilmeisesti ensirekisteröinti 10/93 jälkeen pitäisi olla, mulla tuolloin rekisteröity ja -94vuosikertaa (tosin alustanumero on todella pieni). Tietenkin jos jollain on jäänyt seisomaan myyntivarastoon ylivuotinen auto, en tiedä kuinka paljon euroopassa/saksassa tuollaisia autoja otettiin varastoon seisomaan.
                  Mulla taitaa olla sopivasta ennen 10/93 valmistettu mutta vasta 94 puolella käyttöönotettu
                    Auton todellisen mallivuoden ratkaisee VIN-koodista löytyvä kirjain. -94 malli muistaakseni tuntee kirjainkoodin "R".
                      Näin on. Lasia ei h4+h1 "s2/b4-umpioon" ole tarvikkeena saatavana. Orkkiksena noin 80e. Tuli todettua pari kuukautta sitten, kun kivi lojautti toisen päreiksi.
                      Linssivalot eivät tosiaan ole kaikissa ABY-autoissa, kuten eivät ole avus-vanteetkaan.
                      Saksan ebaysta rahteineen linssivalopari noin 450e.
                        Mites on, löytyykös noita H4+H1 umpion laseja nykyään mistään ja jos pelkästään marmorilta niin mikähän on tän päivän hinta?
                        Käytin tänään ässää uusintakatastuksessa ja matkalla sinne pajahti rekasta jotai kovaa päin kuskin puolen linssiä :/ Hyvä että oli uusinta, muuten ei olis menny tuonkaan takia läpite, onneks nyt on leimaa kuitenkin :)
                          Marmorilla ollut perinteisesti halvempi kuin tarvikkeena. Näemmä yllä todennut että ei saisi tarvikkeena, mutta en kyllä allekirjoita nyt itseäni. Kalliimpi se kyllä hyvin luultavasti on.
                          Omani meni muuten rikki matkalla katsastukseen. :)
