Jarrutehostin pois käytöstä?
  • Jarrutehostin pois käytöstä?
    miten saa audi s2 3b jarrutehostimen pois käytöstä ettei järjestelmä "räjähdä"
    Pumpun remmi irrottamalla. Samalla toki häviää ohjaustehostin.
      X-tulppien alta männät ja niitteen jouset pois.
        Nyt ollaan kyllä jännän äärellä. Ohjaustehostin toimii samalla pumpulla, joten hihnan poisto ja samoin tuo mäntien poisto vie myös ohjaustehotuksen.
        En tiedä miten toimisi, jos pommille menevän linjan saisi tulpattua/poistettua?
        Eniten tässä kiinnostaa tämä pohjustuksen vähyys ja tuo räjähdys termi :) Eli mikä hitto on ongelma ja miksi halutaan tehostus pois? Jos on ongelma, niin siihen lienee ratkaisu. Jarrutehostuksen poisto kun ei mielestäni ole missään olosuhteissa järkevää.
          Pumpussa on kaksi eri paineilla olevaa piiriä toinen hammastangolle ja toinen jarrutehostimelle. Sleepyn vinkki on siis ihan pätevä.
          Ilmeisesti jokin tehostustavan vaihto. Pelkällä tehostuksen poistamalla saa nimittäin jalkaprässissä viettää illat, että saa auton pysähtymään.
          Viimeksi muokannut jasso; 4.8.2013, 21:33.
            Ah, ok. Seison korjattuna, tms. Eli x:sien alla on vain jarrupuolen piiri ja muualla ohjauksen?
              Ei, vaan kahden X:n alla on jarrupuoli ja loppujen ohjauspuoli.
                Tulee kilpa käytöön tehostimen kanssa vasurilla ajaminen hankalaa.
                Riitäiskö pelkkän jousen ja kuulan poisto.
                  Mun mielestä sinne kannattaisi vaihtaa ohjaustehostimen pumppu, missä ei ole tuota jarrupiiriä. Se on kuitenkin ulkomitoiltaan sama, niin käy samoihin telineisiin yms.
                    Pumpun vaihto varmaan järkevintä, jos haluaa "pysyvästi" pois. Muuten tuo mäntien ja jousien pois ottaminen riittää.
