Automaalamoita?
  • #91
    KolarimaalausCenter Oy, Kangasala
    • #92
      Tytär hieroi Golfin kylkeä parkkihallin betoniin eilen. Mikä on päivän tilanne (mieluiten) Espoon suunnan automaalaamoiden suhteen, missä tehdään kunnon jälkeä eikä k*seteta 19-vuotiasta tyttöä? Eli tohtii vietättää auton huoletta maalattavaksi kun ei itse ole vahtimassa työn jälkeä täältä Oulusta käsin. Kun lueskelin keskusteluketjuja, esiin nousi ainakin Tonifix, Autodent (nykyisin Incar?) ja B&T Automaalaamo. Vanha -08 Golf Plus on kyseessä ja kaskovakuutuksen piikkiin menee, mutta silti haluaisi kunnon maalausjäljen...
        incaria ei kiinnostanut tehdä tarjousta omaan pirssiin vaikka kävin paikan päällä (pyysivät emailia kuvien kera) joten laitoin meilin kuvineen ja vielä toisen meilin perään parin viikon päästä.
        • #94
          Itsellä kokemusta tästä meni vastapuolen vakuutusyhtiön piikiin AudiCenterEspoon kust. arviolla. Lopputulos ihan ok, luulisin että 19-vuotiaalle naiselle kelppaisi.
          • #95
            Hiekkapuhallus on joissain tapauksissa turhaa sotkemista. Normi hionta ja hapottamalla saa ne huokoset puhtaaksi, tai käyttää pohjamaalia joka muuntaa ja blokkaa ruosteen sisäänsä. Riippuu aiana siitä miten laajat vauriot on. Oven alareunat on vittumaiset kantin takia joka on usein hapero. Eikä sitä avaamatta tahdo kuntoon saada, ensiapua kyllä. Halvempi on etsiä uusi tai hyvä käytetty ovi. Yhden auton kun on laittanu muttereiksi ,puhallattanu. Korjannu ja maalannu nii saa niihin hintoihin vähän katsonta kulmaa. Käykää vaikka alkuun maaliliikkeessä kysymässä kaikkien maalien ja tarvikkeiden hinnat. Sitten mietitte paljon maalaamolle jää kun lopusta vähennetään palkat ja muut kulut. Huomaatte äkkiä itse tienaavanne paremmin. Se neljä tonnia kun ei ole maalarin palkka !
            • #96
              Minun autoja on tuolla ollut myös muutamaan otteeseen maalattavana. Autoklinikan maalausjälkeen ja palveluun olen ollut tyytyväinen. Plussaa siitä, että auto on aina myös sisältä siivottu, kun olen sen sieltä hakenut.
              Nämä korjaukset on menneet vakuutusyhtiön piikkiin.
              • #97
                Alkuperäinen kirjoittaja ArttuH Näytä viesti
                Onko tästä vastaustulvasta pääteltävä, että Tampereen nurkilta ei vaan löydy suositeltavia maalareita? Tämä kyllä olisi linjassa omien etsintöjen kanssa. Tuttujen yms. kautta on jotain ehdotuksia tullut, mutta kaikki ovat olleet joko liian kiireisiä tai sitten ei muuten vaan ole kiinnostanut. Ilmaiseksi ei tarviisi saada mutta ihan mitään vakuutusyhtiöiden hintojakaan ei pysty maksamaan...
                Tämän ovien maalauksen hoiti lopulta Auto-Lamminsivu Hämeenkyrössä. Ainakin alustavan tarkastelun perusteella jälki on hyvää, hinta oli kohtuullinen ja homma valmistui alle viikossa.
                Soittelin kourallisen paikkoja läpi ja hajonta hinnoissa oli melkoista. Kalleimmat tarjoukset olivat yli tuplat tähän verrattuna...
                • #98
                  Alkuperäinen kirjoittaja Archie Näytä viesti
                  Katsastusmies vähän törttöili ja naarmutteli auton kylkeä pakokaasutesteriin. Korjautus konttorin piikkiin B&T Automaalaamossa ja todella hyvää jälkeä tekivät, taas kerran. Eli suositukset tuosta paikasta, aina on hommat hoituneet erinomaisesti!
                  • #99
                    Ur-Allroadin kuskin ovi alkaa ruostua alalistan alta. Varsin tyypillistä tälle mallille. Mutta eipä löydy halukasta korjaajaa. Pitäisi kuulemma hiekkapuhaltaa. Onko muilla AR-miehillä kokemuksia korjaajista pääkaupunkiseudulla?
                    • Tyypillistä kaikille C5-korisille, alalistan typerän kiinnitystavan vuoksi. Ihan vaan kokemuksesta voin sanoa, että jos siitä haluaa hyvän, niin se alareuna pitää hiekkapuhaltaa sekä päältä, että oven sisältä. Jos ruostetta alkaa listan alta näkymään, niin se on jo ehtinyt levitä listan kiinnitysrei'istä jo oven sisäpuolelle ja silloin pelkästään listan alta korjaaminen kestää noin vuoden.
                      • jannekk, niinpä. Mutta kuka tekisi sen pääkaupunkiseudulla?
                        • Tuskin kukaan jos ei halua että asiakas tulee uudestaan vuoden sisällä kun taas kukkii, uusi ovi tulee huomattavasti halvemmalla, purkuautosta tai tarvike. Kunnon hiekkapuhallus vaatii oven irroituksen/purkaminen, aikaa vievä työ jos ei tee itse.
                          • Minä tein juuri kuin Killeri tuossa jo sanoi. Hyvällä tuurilla sain hankittua ehjät ja suhteellisen hyväkuntoiset ovipellit, ei siis ikkunakarmeja mukana. Ne hiekkapuhallettiin ja maalattiin noin puolitoista vuotta sitten ja ruosteettomina ovat pysyneet. Mutta iso työhän siinä oli lopulta purkaa vanhoista ovista lukot, kahvat, ikunakarmit yms pois ja siirtää ne uusiin oviin. Eikä se homma siihen loppunut. Säätäminen niin, että ovet toimii ja eivät suhise sekä istuvat hyvin paikoilleen, otti aikaa sekin. Säätökohteita kun on ovisaranoiden lisäksi ikkunakarmeissa. Eli tässä on selitys, miksei automaalarit mielellään ryhdy tällaiseen operaatioon. Toinen juttu on vielä se, että noissa ovissa on päällekkäin kantattuja saumarakenteita, jos niiden väleihin on ruoste päässyt pesiytymään, ei sitä sieltä saa pois oikein millään ja ruostuminen vain jatkuu.
                            • Jännää että tuollaisia reikiä ovat sitten tehneet. Esim. D2 kasissa (taas jaksan jauhaa tästä..) on tapit oven alahelmassa, joihin alalista kiinnittyy. Eli ei reikiä ollenkaan. Toki reiän tekeminen on halvempaa varmaan :D
                              • Ne samat reiät löytyy vielä alkupän 4F:stä, faceliftissä alalistat on kiinni teipillä.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja mpelanti Näytä viesti
                                  Ai niin, on unohtunut vastata. Golf päätyi Espoon Incariin ja hyvää jälkeä tekivät! Kelpasi isukillekin.
                                    Sain hyvän tarjouksen autokoriservice.fi:stä lasikuitu korinosien maalauksesta ja aikatauluksi sovittiin seuraava viikko. Hain sitten parin viikon päästä osat pois kun ei vastailtu kyselyihin aikataulusta. Paikan päällä vedottiin kiireisiin, mutta hallit oli tyhjänä ja pari ukkoa vaan jutteli keskenään ja taas olis luvattu 'ensi viikoksi' maalaus. Nyt etitään sitten seuraavaa mestaa ja taidan valita puskan auton, josta kuullut vain hyviä kokemuksia.
                                    • Pari hommaa olen teettänyt J.M.Pro-Paint Oy:llä Hyvä työnjälki, nopea, ystävällinen palvelu p. 010 3244801 Jani Männistö
                                      • Pk-seutu, Turku, Tampere - kolmion alueelta hyvää ja kohtuuhintaista maalaamoa? Harrasteauton ylimaalaus samalla värillä pohjatöineen. Mitä lähempänä Tamperetta, sitä helpompi tietty.
                                        • Itsellä ei ole kokemusta jäljestä, mutta tarjous oli EMS autoväriltä asiallinen. Nekalassa Tampereella. Kantsii käydä vaikka paikan päällä auton kanssa joutessaan: https://automaalaamoems.fi/
                                          • Jyväskylän läheltä saa antaa ilmi harrasteystävällisen automaalaamon. Olisi tarkoitus tehdä värinvaihto.
