Miten saa ilmajousituksen huoltotilaan? A6 4F
  • Miten saa ilmajousituksen huoltotilaan? A6 4F
    miten saa ilmajousituksen huoltotilaan audi a6 avant 4f
    Mikä on huoltotila?
      elikkä alusta pitäs saada pakotettua nousemaan audi a6 allround siinä se onnistuu painamalla alustan nuolinappeja yhtäaikaa mutta mulla ei ole kyseisiä nappeja tällä toiminnolla alusta saadaan sen verran ylös et pystyy ajamaan nosturille
        Minusta tuo kuulostaa jacking modelta eli tunkkausmoodilta, jota käytetään ku nostetaan niin et pyörät jää roikkumaan. 4F Allroad ainakin comfort asetukselle ja sit MMI nappuloista CAR ja SETUP ja sieltä menusta jacking mode on.
          Mutta tuo ei siis nosta autoa vaan pelkästään kytkee pois päältä sen säätöelektroniikan ettei se ole tunkatessa päällä.
            ei onnistu mulla kaikki ilmajousitukseen liittyvät valikot poissa käytöstä ja auto ihan kentässä
              Nyt sitten panostetaan siihen ulosantiin!
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...230#post732230
ID:	1613358 Osaisiko joku kertoa mitä kyseinen koodi tarkoitaa.
                  Vikakoodi tarkoittaa sitä, että jousituksen korkeudensäätö on hävittänyt perusasetukset. Itsellä tuli sama vikakoodi vetokoukun asennuksen yhteydessä, kun akku oli irti. Jousitukselle täytyy opettaa korkeudet uudelleen tämän ohjeen mukaan.
                    Olen yrittänyt kalibrointia kompressori lähtee käyntiin mut lyö varoventtiilistä paineet ulos voiko vika olla venttiliyksikössä/pakassa?
                    Viimeksi muokannut koskenpaa; 4.8.2013, 13:48.
                      Eli jääkö sekä kompressori päälle ns. Koko ajaksi eikä sammu ollenkaan ?
                        Kompressori käy noin 5 sekunttia jonka jälkeen aukeaa varoventtiil ja kompressori sammuu (paine noin 16 baaria).
                          Liittyen tähän Jacking Modeen :
                          Mulla on A6 Allroa 4f:n koukussa nyt pieni peräkärry.
                          Eilen meni automaattisesti Towing Mode päälle ja pysyi myös päällä.
                          Tänään se menee myös päälle mutta hetken ajon jälkeen vaihtaa päälle Jacking Moden...
                          Kärryn paino on tippunut eilisestä n.100kg.
                          Onko ok/normaalia toimintaa??
                            Ei pitäisi mennä jacking modeen muuten kuin autoa ilmaan nostaessa. Towing modeen menee kyllä automaattisesti kun tunnistaa että kärryn pistoke on kiinni.
                              Tunkkaus-asento A6 C7
                              Pitääkö auto laittaa jack-modeen kun vaihtaa renkaan? Jos nostaa yhden kulman ylös särkyykö jotain, jos ei laita tunkkausasentoon?
                                Miksi sitä ei laittaisi kuiteskin kaiken varalta, on kuitenkin parin napinpainalluksen takana MMIssä
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Valmet Näytä viesti
                                  ...se riippuu siitä, että miten tunkkisi pysyy paikallaan, kun auto "tasaa" asentonsa. Tuo on varotoimenpide, ettei auto tipu tunkilta.
                                  Ilmajousitushan pyrkii tasaamaan auton suoraan -oli sittenmaasto millaista tahansa ja jacking mode estää tuon. Olet varmaan itsekin huomannut, että auton pysäköidessä menee muutama sekunti, kun pihisee itsensä suoraan.
                                  Ymmärtää mennä tunkkimoodiin, ainakin kaikkien pyörien irrotessa maasta - olen myös saanut perän alta nostaessa tunkkimoodin päälle(2 pyörää kerralla).
                                  Älkää nyt ihmeessä jättäkö laittamatta moodia, kun tunkkaatte yhtä nurkkaa! Tai pysykää ainakin itse pois alta, kun säätö alkaa:-)
                                    Siis runkoahan se ei pyri vetämään vaateriin vaan pitämään jokaisen kulman jousituksen korkeuden kaaresta renkaaseen vakiona.
                                      jep, eli kun nostaa yhtä nurkkaa niin vastaisen nurkan jouset painuu kasaan ja painaa sinne hetken päästä ilmaa, jotta mitat pysyis samassa ja tällöin saattaa tippua tunkilta.
                                      Ja tuohan toimii myös ilman virtoja ainakin hetki sammutuksen jälkeen...
