A6 4F vesikaukalo
  • A6 4F vesikaukalo
    Näistä vesikaukaloista ja siellä olevista tukkeutuvista kumilutteroista on paljon juttua foorumillakin, mutta en haualla löytänyt tähän hätään miten nuo on 4F (mulla -09 Allroad) A6:ssa?
    Oli ylimääräistä aikaa, joten rupesin kaukaloa putsaamaan. Aika paljonhan siellä on erilaista tavaraa tiellä, mutta auton oikealta puolelta (pelkääjän puolella) tutti löytyi helposti eikä ollut tukkeessa. Imuroin kuitenkin semmosella taipuisalla kumiletkulla kaikki lehdet ja havunneulat pohjalta. Vasemmalla puolella kaukalo on vieläkin täydempi, enkä sieltä edes löytänyt tuttia. Onko niitä yksi vai kaksi siellä? Jos on toinenkin, niin missä?
    Tässä kuva siitä missä tuo tuttero on siinä pelkääjän puolella kaukaloa. Toisella puolella vastaavassa paikassa, jossa se loogisesti sijaitsisi ei löytynyt aukkoa...
      Eikö kukaan oikeasti tiedä tätä vai onko kysymys vaan liian tyhmä? :)
        Väittäisin että on vedenpoistoreikä jossa on tuholais torjuntakumi paikallaan.
          Heh, olinpas epäselvä... alkuperäinen kyssäri oli siis, että onko noita toinenkin tuolla vesikaukalossa jossain? En löytänyt.
            Pitäisi olla toinen jarrutehostimen alla, symmetrisesti auton keskilinjan suhteen tuon sireenin alla olevan kanssa.
            http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2828279
              Oon kyllä ihmetellyt että miksi noihin audeihin on pitännyt ylipäätään rakentaa tuollainen kaukalo johon vesi pääsee kerääntymään, miksi ei vain voisi olla joku ohjattu reitti josta sadevesi valuu suoraan pois ilman että se erikseen pitää kerätä johonkin ämpäriin? Sama oli mun edellisessä A4:ssa...
                Pikaista apuva tarvitaan!
                On omassa ammeessa myös apparin etupenkin lattiamatto märkä, takana suorastaan lainehtii. Kuskinpuoli kuiva sekä edestä, että takaa. Huomenna oon menossa putsaamaan vedenpoistoreikiä, niin olisko siihen jollain olemassa listaa montako reikää löytyy ja mistä? Autosta löytyy kattoluukku.
                  Tuulilasikaukalossa oikealla hälyttimen sireenin alla, vasemmalla jarrutehostimen alla, 2 reikää. Kumitutit otettava pois ja heitettävä roskiin. Takajalkatilassa on maton alla koripellissä tulppa josta voi laskea vedet maahan raottamalla mattoa takareunasta. Pari postausta ylempää löytyy Audiworld linkki kuviin.
                  Jos vedet ovat jo takajalkatilassa asti niin matto ei kuiva ilman että sen irroittaa autosta, se on parhaillaan 15 senttiä paksu ja imee kymmeniä litroja vettä. Etupenkit, takapenkin istuinosa, kickpanelien, kynnysten ja b-pilarien muovit pitää ottaa irti, keskikonsolia tarvitsee vain raottaa reunoista ei irroittaa kokonaan. Sitten maton voi nostaa talliin kuivumaan, kestää useamman päivän, lämmityspuhaltimilla voi avustaa. Penkkien alla olevien älyboksien tiiveys kannattaa tarkastaa ettei ole mennyt vettä sisään.
                    Olihan sitä vettä ihan mukavasti lattialla apparin puolella, takapenkin istuinosa myös märkä. Kuskin puoli oli kuiva joten purin apparin puolen sisustaa niin, että sain maton nostettua ylös. Kuivasin käsipelillä ne mitä sain ja nyt puhallin puhaltaa lämmintä tiistaihin asti jolloin auto tulee takas ajoon. Jos on vielä hirveen märkä niin jätän apparin penkin ja muut pois jotta voi vaihdella sanomalehtiä maton alle ja jatkaa kuivatusta...
                      Takajalkatila lainehti
                      Minullakin kaksi viikkoa sitten lainehti apukuskin puolen takajalkatilassa. Sanomalehdet olivat muutamia tunteja ja sisätilalämppäri päivän verran puhaltamassa ennen kesälomareissuun lähtöä. Luulin jo että homma on ohi kunnes luin tämän... Ja kun kokeilin niin takajalkatilasta kuuluu edelleen hölskynnän tapaista kun painaa. Pitänee suorittaa irroittamisia.
                      Tuon audiworld linkin avulla todennäköisesti löysin syyllisen elikkä ainakin se varashälyyttimen torven alla oleva reikä aukesi kun sormella hieman sitä kokeilin. Ja loput vedet valuivat pois...
                      Olikos etupenkin irroitus pakollinen vai saisiko pelkällä takapenkin irroituksella mattoa irti riittävästi?
                        Mä en oo saanu silmiini tuota kumia 4F:stä vaikka kuinka oon koittanut etsiä. Voisikko Juha ottaa kuvan siitä mitä reikää sormeilit? :D Eikös sen kumin voi yhtälailla repiä kokonaan pois 4F:stä niin kuin muistakin?
                          Varashälyttimen sireeni pitää irroittaa että apukuskin puoleiseen kumiin pääsee käsiksi. Kumi kannattaa repiä kokonaan pois.
                            Sitäkö ei edes näe jos sireeni on paikallaan?
                              Kyllä jollain sopivan pitkällä tikulla sen sieltä välistä voisi onnistua työntämään reijästä läpi ja pudottamaan vaihteiston päälle. Kuskin puolen tuttia en onnistunut lämmittimen kotelon alta edes näkemään.
                                Tarkasta että kattoluukun vedenpoistoputket ovat auki.
                                  Kuivatusoperaatio
                                  Valitettavasti olin jo ehtinyt kiinnittää varashälyttimen torven kun luin tämän viestin.
                                  Nyt on sitten parin päivän kuivatusoperaatio takana. Täytyy sanoa että verhoilu on melkoinen pesusieni joka kyllä imee vettä (kuten "an13" tuossa kirjoittikin). Ohessa muutamia omia havaintoja josko olisivat jollekin avuksi mikäli tällainen operaatio tulee eteen:
                                  - takapenkin istuinosan irrotus: työntö taaksepäin ja nykäisy ylöspäin
                                  - etupenkin irrotus: irrotin XZN-ruuvit (virallista kokomerkintää en tiedä mutta 8 mm hylsyn kokoinen ja aukesi torxillakin) ja nostin penkin laudan ja vaihdekepin varaan poikittain (penkki makuuasennossa). En halunnut irroittaa piuhoja kun jostain luin mahdollisista airbag varoituksista.
                                  - ovien alaosassa olevien muovilistojen irroitus: ovat kiinni metallilklipseillä ja keskeltä B-pilarin verhoilumuovin alla. Myös B-pilarin muovi on kahdella klipsillä kiinni ja ne on tarkoitus nostaa ylöspäin. En irroittanut taka- enkä etuoven muovilistaa kokonaan.
                                  - kuivaus: nostin erilaisten keppien/rimojen avulla verhoilua ylös ja laitoin lämpöpuhaltimen puhaltamaan kunhan olin ensin ottanut rätillä/sienellä isoimmat vedet. N. 1 vrk kuivasi takaosaa ja saman verran etuosaa jonka tajusin vasta myöhemmin olevan kanssa märkä.
                                  Kiinnitys:
                                  - verhoilu asettuu aika helposti paikalleen kunhan nostaa sen sivuilta listojen alla oleviin "koukkuihin"
                                  - ovien muovilistat: laitoin listat ensin puoliksi irrallaan yhdeksi pötköksi jonka sitten vähän kerrallaan nostelin paikalleen. Ovien alla olevat listat siis pitää ensin laittaa B-pilarin listan kanssa yhteen.
                                  Muutamia kuvia (vaihdettu linkeiksi)
                                  Ohessa takapää kuivauksessa
                                  Takapään verhoilun alunen
                                  Etupenkkiviritys
                                  Oven lista
                                  Viimeksi muokannut juhaty; 27.7.2015, 09:09. Perustelu: Vaihdettu kuvat linkeiksi, kirjoitusvirheitä, torx->XZN
                                    Ei tule herjaa bäkeistä, jos ei käytä välillä virtoja päällä. Suosittelen kyllä penkin irroitusta jotta saa maton käännettyä ylös.
                                      Se penkkien pultti on muu kuin torx. En muista kannan nimeä, mutta Motonetista saa sopivaa hylsyä.
                                        Näitä ilmeisesti?
                                          Mulla on ainakin 12-kulmainen, eli XZN. Kokoa en ulkoa muista.
                                            Joo, ei se minullakaan virallinen torx ollut mutta oikean kärjen puutteessa aukesi myös torxilla.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                                              Näitä ilmeisesti?
                                              Juuri tuo XZN. Sama käy myös takavetarin pultteihin, jos tarvii joskus irrottaa esim stefan vaihdossa.
                                                Oikean kokoisella kuusiokoloavaimella saa myös auki, jää vaan ne 6 muuta särmää käyttämättä. :)
                                                  Mistä kohtaa lähtee kattoluukun vedenpoisto kanavat? Paineilmaa vain niihin varovasti?
                                                    Löytyivät, ja pikkasen paineilmaa ja mig lankaa. Toinen oli auki ja vänkärin puoli ihan tukossa.
                                                      A6 c6 vettä jalkotilassa
                                                      Hei!
                                                      Tuossa hommasin A6 allroad mallin ja ajettuani kotiin huomasin,että ikkunat menevät huuruun ja lähtee ainoastaan pitämällä puhallinta kovemmalla. Vettä on kuljettaja jalkotilassa. Onko nuo veden poistoreijät missä? Muovin alla jossa on pissapojan ja jarrunestesäiliön paikkakin? Onko ilmastoinnin kondessioveden paluuletku missä?
                                                      Samaan aiheeseen liittyen autossa on isompi ilmastointi paketti ja niihin liittyen mitkä suodattimet siellä mahtaapi olla? Ei viitti summamutikassa ostaa
                                                        Tuulilasikaukalossa vedenpoistoreikä jonka kumitatti heitettävä pois, hälyttimen sireenin alla apukuskin puolella.
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 12.1.2017, 15:00. Perustelu: Viestit siirretty, kiitos vinkistä!
                                                          Itsellä oli 4f samaa ongelmaa.
                                                          Lämppärinkenno vuosi vettä jalkatilaan.
                                                          Kantsii tsekata.
                                                            Vesikaukalo tuulilasin alle
                                                            Edellisen omistajan toimesta tuo kyseinen kaukalo jostain syystä otettu pois. Onko kellään tietoa, millä hakusanalla mahdollisesti voisi löytyä uusi tilalle? Nettiä olen selaillut, mutta ainoastaan ebaysta löytynyt ja olisi hyvä saada nopeammalla toimituksella, kun kuitenkin sähkölaitteet sateen armoilla
