A4 B5 Abs-merkkivalo palaa
  • A4 B5 Abs-merkkivalo palaa
    Kylmänä käynnistäessä valo ei syty, kun on ajettu reilu 20 km ja käynnistää niin abs-valot jää päälle ja huutomerkki vilkkuu, sammuu itsestään kun on ajettu taas joku 30 km.
    Elikkä lämpimänä käynnistettäessä absit ei toimi. Osaisiko joku sanoa mistä suunnasta vikaa lähtisi etsimään? Katsastusmies epäili vähän että vika vois olla ohjausboksissa, missähän tämä boksi sitten on?
    Haku auttaa. Tunnettu vika. Voi korjuuttaa, taitaa yksi korjaaja löytyä täältä foorumiltakin.
      siinä infoa: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=109030
        Itsellä hieman saman tyylinen ongelma...
        Auto on siis A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic ja ongelma on seuraava.
        Kun auton käynnistää niin ABS ja EPS valo syttyy niinkuin pitääkin,(testaus) sammuvat hetken päästä molemmat,mutta jos et lähde liikkeelle niin syttyvät uudestaan ja vaihde päällä tulee 3 piippausta ja !-merkki vilkkuu...no lähden liikkeelle niin valot sammuu,ihan sama missä vaiheessa taas pysähdyn,vaikka liikennevaloihin niin taas sama homma,valot syttyy ja piippaa,sammuvat,syttyvät,sammuvat,syttyvät...eli edestakaista seiluuta parkissa,mutta kun taas jatkan matkaa niin pyörien pyöriessä ei syty valoja,!-merkkiä eikä piippaile,vain ja ainoastaan siis pysähtyneenä!!?
        Vac-Comilla tehty ajotesti ja kaikki nopeusanturit antavat samaa vauhtia kaikilta pyöriltä...
        Tämmöistä vikakoodia pukkaa: 18265 Load Signal: Error Message from ECU
        ja perässä vielä näin P1857(-35-10)
        Mitä tästä nyt pitäisi sitten päätellä?
          Sinun tapauksessa vika moottorin puolella, sitähän toi vikakoodikin sulle yrittää kertoa.
          Lue moottorin vikakoodit.
            Eilen tuli korjattua, kiitos linkistä. Ohjausyksikkö oli jo näköjään ennenkin aukaistu ja korjattu, yksi juotos oli irronnut, joten vika todennäköisesti sitten siinä.. Jos se nyt muutaman vuoden taas toimisi :)
              Oli varmaan juotettu nettiohjeiden mukaan alkuperäiseen paikkaan alumiinin päälle, ne ei tuppaa kestämään.
                Koodit luettu Vag-comilla ja Tdi-timing säädetty kohdalleen,mutta silti tuo ABS ja EPS jumppa vaan jatkuu auton ollessa paikoillaan...
                Vikakoodit mitä edeelleenkin heittää ovat:
                P1857-35-10 intermittent
                -35-00
                sekä
                00550-start of injection regulation
                17-10-control difference intermittent
                Nyt ei oikein enää ymmärrä?
                tässä mallikuva tdi-timingista.ei tosin omasta autostani...
                (http://img15.imageshack.us/img15/6959/tditiming.jpg)
                Tdi-timingin lähtökohta oli se että Vag-comin grafiikka
                näytti että ajoitus oli tuon vihreän viivan yläpuolella,
                nyt se on säädetty sinisen ja vihreän väliin ja timing sarake näytti 55.
                Mikäköhän täällä nyt oikein mättää,tietäisikö kukaan neuvoa mitä seuraavaksi,katsastus olisi Syyskuussa viimeistään...
                  Varmaan kannattas laittaa johonkin dieselketjuun, koska täältä ei dieselwelhot varmaan älyä katsoa.
                  ABS/ESP ei ole sun ongelman juurisyy.
                  2.5 tdissähän on ollut noita pumppuongelmia.
                    V6 dieselin ajoitusohjeet löytyy kyllä tuolta dieselkeskusteluista. Jos oikean perusajoituksen jälkeen antaa 00550 niin ennakonsäädin jumissa -> pumppu vaihtoon. Haulla löytyy paljon juttua.
