A4 B7 etupuskurin muoviläpät
  • A4 B7 etupuskurin muoviläpät
    Ostin tuossa viikko sitten A4 B7 Audin, siinä puuttui etupuskurista kuskin puolelta sumuvalon vierestä sellainen muovilevy, toisella puolella se oli paikalla. Ostin siihen uuden levyn ja laitoin kiinni, sillä puolella kuitenkin syvemmällä on joku ilmeisesti öljyn lauhdutin, saako lauhdutin jäähdytysilman kuitenkin jotain muuta kautta, koska kyllä siinä se levy kuuluu olla, ja likaakin sinne menee jos aukko avoin.
    Vai olisiko levy tarkoituksella otettu pois jotta jäähtyy paremmin...?
    Taidat tarkoittaa välijäähdytintä. B6sessa on ainakin apukuskin puolella sumuvalon ritilä umpinainen ja kuskin puolen ritilä auki jotta ilmaa kulkisi välijäähdyttimelle. Itse pitäisin huolta siitä, että jäähdyttimelle menisi riittävästi jäähdytysilmaa, koska sijoittelu on muutenkin hieman huono, johtuen lasinpesunesteen säiliöstä joka on ihan kiinni jäähdyttimessä. Tätä ritilää todennäköisesti saa sen takia myös umpinaisena koska vapaasti hengittävät moottorit eivät tarvitse välijäähdyttimiä.
      Ok, eli välijäähdytin siellä sitten pilkottaa kuskin puolella, ja varmaankin tarkoitus, että siihen ei sitä levyä laiteta vaikka siinä puskurissa "nipsut" levyn kiinnittämistä varten onkin, pitäisiköhän ottaa se levy pois?, eipä se välijäähdytin oikein muuta kautta ilmaa taida saada.
        Joo, parempi ottaa pois se läpykkä siitä kuskin puolelta. Jos identtisen näköseks välttämättä pitää saada niin ota ennemmin toiselta puolen pois se läpykkä.
          Joo, täytyypä tänään ottaa se muovilevy pois kuskin puolelta, hyvä että kysyin asiaa, ettei päässyt vahinkoa syntymään, Micce84, onko sulla myös kuskin puolelta se levy pois?
