A4 B8 maskin irroitus?
  • A4 B8 maskin irroitus?
    Eli miten onnistuu B8:n maskin vaihto, pitääkö puskin irrottaa vai ei? Olisko kellään neuvoja/ohjeita?
    mulla ei haku tuottanut tuloksia tämän suhteen..
    Puskuri pitää irrottaa. Maski on sisäpuolelta kiinni. Muistaakseni Audizinella oli tähän jopa ihan kuvitettu ohje.
      Tuoltahan löytyikin sopivasti..
      http://www.vagarena.fi/index.php?top...;topicseen#new
      Huomenna pitäisi kesken loman tiimellyksen ehtiä noutaa RS-maski MH:sta ja ehkä jopa viikonlopun aikana saada paikoilleen.. :)
        Ihanasti pyörivätkin puskurin alaruuvit ympyrää irtoamatta. Pitänee laittaa mietintämyssy päähän, kun ei viittis väkivalloinkaan niitä repiä. Ilmeisesti tuo maskin vaihto onnistuu jotenkuten ilman puskurin irrotustakin.
          Eläs luovuta! Työnnä jotain kiilaksi sinne puskurin muovin alle ruuvin kohdalla tai vieressä niin että se painaa ruuvia alhaalta päin ulos samalla kun kierrät sitä auki.
            Joo tosiaan toi oli n. 5min. yritys, kun piti juosta sisälle laittaa pojalle iltapalaa.. :) Pitää yrittää noin uudelleen. Tuli vaan heti mieleen, että joku irrotellu puskuria ennenkin ja kierteet sökönä.
              Joku vetäny varmaan porakoneella isolla momentilla kiini ne joskus.
                Joo, ne muoviset vastinkannat ei kestä. Melkein kannattaa vaihtaa uudet samalla, jos mahdollista. Kiristys ihan käsipelin kevyesti, vähän vastusta niin hyvä on.
                  mistä porukka hommaa noita maskeja ?? muualtakii ku ebay ?? ja mihi hintaan saa ??
                    kcs.fi. Hinta ei paha, toimitusaika kylläkin. Ei kuulemma heistä riippuva seikka.. Nyt voi olla saatavuus parempikin. Itse tilasin muistaakseni joskus maaliskuussa ja heti juhannuksen jälkeen tuli..
                      Ite tilasin kans KCS ja tais tulla n. 8 arkipäivässä eli n. 10 pv tilauksesta. Toimitusajaksi sanottiin 2 vko.. :) joko Kuikelo on maskin vaihtanu?
                        Ei ole kovinkaan vaikea projekti. Pihdit, ruuvari, 10mm hylsy, muutama torxi ja pari tuntia. Yksin saa tehty jollei saa kaveria mukaan.
                          Oukkee, täytynee laittaa tilaukseen se sit itekkii :)
                            Asiasta kukkaruukkuun tähä samaan nyt kysyn et onko kellään vinkkii mistä sais myös sit ne sumuvalojen ritilät mallia rs ??
                              Itse tuossa irrotin viikonloppuna maskin enkä käyttäny puskuria irti. Ruuveja kyllä irrotin, mut en kaikkia. Ainakin näytti olevan vielä jostain lampun alta puskuri kiinni, mut maski mahtui tulemaan pois välistä.
                              Ei varmaankaan iso homma oo puskuriakaan ottaa irti, mut tuli niin pikaisesti tehtyä etten jaksanut käykä lukeen netistä ohjeita...
                                vaihtelin rs look maskin b8:iin ilman puskurin irroitusta,aikaa meni pari tuntia ja kyllähän siinä näpertelemistä oli.
                                tietääkö kukaan saako tuota quattro merkkiä tuohon rs maskiin mistään joka siihen kävisi,tuo vakiomaskin merkki kun ei siihen käy?
                                  Meneekös tuommonen S4 maski suoraan A4 (non-line) vai onko noiden kiinnityksessä mitään eroa?
                                    Sumuvalojen ritilöitä löytyy ainakin ebaystä.
                                      S4 maski istuu suoraan paikoilleen.
                                        Tervehdys,
                                        tuli tilailtua tuommoinen hunajakenno RS maski. Huomasin vasta nyt että parkkitutkan tunnistimia löytyy vanhasta maskista kaksin kappalein. Onko jollain ens käden tietoa sitten tästä operaatiosta/maskin vaihdosta?
                                          Niin mikä tässä oli se ongelma/kysymys? Jos antureista niin pikaklipsuilla kiinni. Saa auki kunhan puskuri irti.
                                            Niin ongelma on siis se että orkkis maskissa nuot kaksi keskimmäistä parkkisensoria ovat integroitu maskiin kiinni...siihen kilven alle. Mutta tilaamassani hunajakennomaskissa ei ole mitään paikkoja sensoreille...
                                            Mietein että voisi olla kätevintä kiinnittää ne siihen maskin alapuolelle sen kskispoilerin päälle. Näin ei tarvitsisi ainakaan alkaa itse siihen maskiin tekee mitään reikiä/paikkoja. Vaikutaakohan se itse tutkan toimintaan, jos ne sensorit nyt sitten tulevat siis noin 5cm alemmas kuin normisti...?
                                              No niin siis saman ongelman kanssa painit kuin minäkin. En usko että tutka toimii kunnolla anturien ollessa noin alhaalla. Itse ostin uudet vakio maskiin tulevat anturienpidikkeet (kuva) ja modasin ne " rs-maskiin" sopivaksi.
                                                Saitko tuon siis jotenkin nätisti menee hunajakennoon...kuinka? Onko kuvia?
                                                  Lisätään että B8.5 eli facelift, samalla tavalla toimii em. ohjeet siihenkin. Hunajakennoa joutuu leikkaamaan jos on etututkat. Eivät mahdut kennon läpi. Puskuri kannattaa irroittaa, helpottaa hommaa paljon. Myös mahdollista merkin, kilventaustan ja parkkitutkan kiinnittämistä. Onnistuu myös yksin ilman kaveria ja ilman renkaan irroitusta tuo puskurin irroitus.
