Audi TT Xenon
  • Audi TT Xenon
    Audi TT 1999vm. Reilu vuosi sitten ostettu autoliikkeestä juuri katsastettuna. Autoliikkeen oma takuu mennyt umpeen joten siitä ei hyötyä.
    Autoon on asennettu Xenon ajovalot (edellisen omistajan toimesta) ja nykyisestä katsastuksesta eipä enään mennykkään läpi kyseisillä valoilla. Onko mitenkä helppoa/nopeaa/halpaa keinoa vaihtaa katsastuksen ajaksi normaalit ajovalot? (itsellä kun ei hirveesti ole kokemusta Xenoneista, varsinkaan jälkiasennetuista)
    Kiitos vinkeistä jo etukäteen!
    Onko vaihdettu pelkät polttimot vai umpiot? Jos pelkät polttimot, niin polttimoiden vaihto halogeneihin ja johdotusten palauttamien halogen-polttimoille sopiviksi.
    Jos laitettu xenon-umpiot, niin laillisiksi saat lampunpesimillä ja automaattisella korkeudensäädöllä. Tai tietysti vaihtamalla takaisin halogen-umpiot.
      Tuskin se ikinä niillä jälkiasennusvaloilla on leimaan mennyt. Myyjä olisi toki voinut olla reilu ja kertoa kyseessä olevan jälkiasennusvalot, ja ettei niiden kanssa kannata yrittää katsastaa. Kuten Marre totesi, jos/kun on ihan vaan jälkiasennussarja alkuperäisumpioissa, on homma helppo: Polttimo irti, halogeenipolttimo tilalle, xenonien sytyttimelle menevä auton johtosarjaan liittyvä piuha irti, ja suoraan halogeenipolttimolle. Eli ei sen vaikeampaa tai helpompaa kuin normaali polttimon vaihto.
        Vähän vaikea uskoa, että myyjä olisi niitä Xenoneita laittanut tai sit on myyjällä tosiaan tuttu katsastusmies, joka on kattonut vähän puolitarkkaan ton homman läpi. Tiedän kuitenki, että auto oli _juuri_ katsastettu.
        Anyways,
        Kiitos vinkeistä, täytyy tutkia kummat noissa on -> Umpiot vai Xenon polttimot. Umpiot näyttää ulos alkuperäisiltä, mutta näkeekö jostain onko ne Xenon umpiot vai normaalit? Jotain koodimerkintää esim? Tai onko selviä ulkosia eroja näiden kahden umpion välillä?
          Jos polttimo on H-kantainen, kyseessä on halogeeniumpio jälkiasennussarjalla. Kovasti ihmettelen jos näin ei ole. Toki tuollainen voi mennä "vahingossa" läpi katsastuksesta, varsinkin jos löytyy valonpesurit. Ja olenpa kuullut että sen jälkiasennussarjan voi ottaa pois katsastuksen ajaksi.
            Tarkalleen ottaen TTssä on vain 1 umpiota. Linssi kanta on eri ja vaihdettavissa. Linssikantoja löytyy välillä Ebaysta ja myös jostain nettikaupasta jos xenonit haluaa asentaa.
            Homma on kuitenkin varmasti niinkuin dumo tuossa ylempänä kirjoitti, sinne on vain viskattu jälkiasennus sarja. Itse umpio on kyllä hyväksytty d2s polttimolle. Halogeeni kanta oli muistaakseni H1 lyhyissä ja H7 pitkissä.
