-92 Q ABS boksi uusiksi?
  • -92 Q ABS boksi uusiksi?
    Clubin hemmo sekä Stokka eivät saaneet yhteyttä ABS:ään joka siis ei toimi. Anturit ja piuhat katsottu ja toimiviksi havaittu.
    Se ABS loota pitää sitten kait etsiä rivakalla?
    Onko kellään? Tai tietääkö kenkään miten tarkkaan vuosiluvut ja myllyt pitää täsmätä?
    C4:ssä ABS:n diagnostiikkaliitin kuulemma keskikonsolin sisällä. Tiesikö hemmo tai stokka tätä?
      Kaiva abs boxista varaosanumero näytille, niin äkkiähän tuo selviää mistä autoista vastaavia löytyy
        Clubilainen luonnollisestikin tiesi;) Stokkasta en tiedä.
        Auto on siellä pajalla, niin ei pääse kattoon, mutta soittamallahan se huomena selviää...
        Onko muuten se ABS-yksikkö varaosanimeltään sama kuin ABS hydraulikoneisto vai
        ohjausboksi ABS??
          4A0614111E (tai B tuon E:n tilalle) ja Boch numero on 0265205006 Ihan kun ei suomesta löytyis yhtään...
            Se hemmo olin minä mutta tietääkseni tuolla konsolin sisällä on ainoastaan bagin liitin, toki kokeilin skannata muutkin.
            Voiko joku vahvistaa että alkupään 100/S4 C4 ABS:ssa on diagnostiikka ? Mitä tuossa vanhoja lokitiedostoja selailin niin en ole koskaan saanut yhteyttä kyseiseen purkkiin noissa autoissa. Ensimmäiset onnistumiset on -94 etuveto ja silloin ihan sulakekotelon liittimistä (myös airbag juttelee silloin tuolta).
            Tuo mainitsemasi varaosanumero on hydrauliyksikön, itse ohjainlaite sijaitsee jossakin sisätiloissa, olisiko ollut apumiehen puolella maton alla tai vasemmalla takapenkin alla.
              Kyllä niistä diagnostiikka löytyy, mutta se tosiaankin luetaan keskikonsolin sisällä olevista pistokkeista. Eipä tunnu läheskään kaikki merkkihuollotkaan tietävän moista asiaa.
                Jani, taisinpa tosiaan sekoittaa bagin ja absit. Sorry!
                  Joo!!! Sekasin on... Puurot ja vellit mullakin.
                    Heh! tuota jos kaikilla on jotain sekaisin, niin onko se ABS:in diagnostiikka liitin siellä keskikonsolissa vaiko eikö? Ja onko se hydraulihärpätin ylipäätänsä todennäköisemmin rikki kuin se penkin alla oleva boksi??
                      Ilmeisesti useammin se hydraulijuttu hajoaa? Onko muuten näissä coupeissa tuota ABS diagnostiikkaa ja mistä sen voisi löytää?
                        Onko tuossa abs-boxin vaihdossa mitään huomioon otettavaa? Vai pannaanko vain johto paikoilleen ja heti pitäs toimia? Luulisin että mulla on boxi pimeenä kun ei ole mitään eloa(abs valoja ym.). Tosin tuosta vaihto boxinkaan toiminnasta ei ole takeita.
