LED-Päivitys takavaloihin
  • LED-Päivitys takavaloihin
    Ledi takavalot piti hommata a6 avantiin ja siitähän ne murheet alkoivat. Ensiksi tulee vastaan lukuisia määriä virhe ilmoituksia palaneista polttimoista ja vilkkuva hehkun merkkivalo. Nyt kuitenkin sain valoihin asennettua lisä vastukset jolla virheilmoitukset loppuivat mutta vastukset käyvät melkosen kuumina. Kohta varmaan palaa koko auto.
    Onko kukaan törmännyt samoihin ongelmiin vaihtaessaan ledi valoja autoonsa?
    Jotenkin riskialtista laittaa yli sata asteiset vastukset noinkin tiukkaan paikkaan..
    Omassa kutosessa ei vastaavia ongelmia ollut lainkaan. Valot kun asenti paikoilleen, niin ei tullut virhe ilmoituksia ym.
    Ja mitä tuttavilta jotka ovat asentaneet led takavaloja kutoseen ja muihinkin Audi malleihin, ei yhen ainutta vastaavaa tapausta ole ollut.
    Liekkö sitten autossasi tai takavaloissa jotain häikkää, ei niihin valoihin mitään vastuksia tarvitse laittaa, asennus vaan plug&play periaatteella.
      Noita ledivaloja on moneen lähtöön. Ebaysta katsellut muutamia ja esim Honkikongista en välttämättä lähtisi niitä ostamaan. En tiedä niiden laadusta mitään, mutta Aasian suunnalta tuleva tavara ei aina ihan priimaa ole. Lisäksi takuujutut on työläitä.
      En halua kaapata tätä aihetta, mutta jos on vinkkejä toimivista/toimimattomista valoista/merkeistä niin ne ovat tervetulleita.
        Taitaa olla kutoseen saatavilla olevista led takavalo valmistajista tunnetuimpia in.pro ja dectane.
          Meikäläisen tapauksessa valot ovat Dietrich / Auto-Style valmistamat. Myyjän mukaan nykyään kaikista saatavilla olevista led takavaloista puttuisi vastukset (en kyllä moista usko), eli ne pitäisi asentaa itse jos autossa on Check Control.
            Minä laitoin vuosi sitten alkuperäiset -09 takavalot ja niissäkin oli vastukset. En ole kokeillut takaluukussa olevaa vastusta onko kuuma vai ei, hienosti pelaa.
              Vastukseen tarpeeksi Watteja ja jäähdytysprofiiliset mallit.
              Juuri yksiin takavaloihin meni 25 Wattiset...
                Joko missasin topicin mutta vastausta en oo löytäny.
                Ajatuksena olisi laittaa taakse:
                http://www.modificars.fi/tuotteet/au...B8-8K-Avant-07
                Ja haluaisinki tietää onko nuot ihan naps ja kops paikallaan vaan pittääkö säätää jottai ylimääräistä? En hirmuisesti perusta auton purkamisesta kun kuitenki jottain saan rikki eli kannattaako suosiolla viiä paikalliselle öljysormelle??
                Onko esim. Kuvasarjaa kuinka umpiot lähtee irti?
                Kiitos vastauksista.
                  Taitaapi olla yksi muovinen ruuvi siellä sisällä mikä pitää koko takavaloa paikallaan, sen kun irroittaa niin pitäisi lähteä sisältäpäin työntämällä koko umpio irti. Ei pitäisi olla ydinfysiikkaa :D
                  Tästä löyty joku kuvakin
                    Kannattaa huomioida, että juuri nuo alkuperäisen postaajan (AP) linkittämät valot ovat Avantiin ja profiilin mukaan hänen autonsa on sedan. Ulkonäöltään nuo olisivat kyllä kiinnostavat jos ainoat vaihtoehdot eivät olisi vain musta ja tumma punainen.
                      Kannattaa huomioida, että näihin vanhoihin saa pienellä vaivalla myös nuo uudet facelift valot, mitkä ovat vähän saman tyyliset. Toki ei tuollaset mustat, mutta ainakin laadukkaat.
                        Juu tuollaiset facelift tyyppiset vaihdeltinkin juuri kaverin a4 b8 sedaniin oli hyvän näköiset ja helpot asentaa ainoo vain, että ainahan noissa tuning valoissa on jotain sanottavaa. valmistajan laittelen tänne kunhan kysäsen sen kaverilta, mutta vikana oli et sumarit palaa koko ajan himmeästi ja liittimet ei ole oikein mitenkään suojattu. Itse tuli tuo suojaus suoritettua veden kestävällä vaseliinilla. Yhdet umpiot vaihtui takuina uusiin sumarien takia, mutta ei sekään auttanu sama ongelma uusienkin kanssa. Korjauksena kaveri dippasi sumuvalo polttimot mustaan maaliin :D
                          Eipä tullut katottua alkupostauksen tosta kulkinetta ollenkaan vaan pelkästään linkkiä minkä hän linkitti tänne :D
                          Joo kyllä varmasti on alkuperäiset fl valot laadukkaammat ja pitkäikäisemmät kuin noi aftermarket valot.
                          Kannattaa ottaa huomioon valojen takuuaika, sillä ledit ei välttämättä ole ihan alkuperäisen laatuisia noissa "halvoissa" aftermarket versioissa.
                          Itellä oli led takalyhtyjä muutamatkin erilaiset A3:sessa sitten luovuin kokonaan ja facelift valot sai takapulpetin paikan.
                            Käsittääkseni alkuperäiset led-takavalot eivät toimi jälkiaisenteisesti? Vai onko ohjelmointi juttu? Onko liitin samanlainen?
                            Jos jollain on myydä led-valot taakse b8:aan niin voi laittaa yv:tä :)
                              http://www.slamit.net/product/6518/a...kiasennussarja
                                Nostellaan vähän, kun aihe on sama.
                                Onko kukaan asennellut B8:aan halogeenitakavalojen tilalle LED-valoja? Kiinnostaisi kuulla kokemuksia varsinkin mitä koodaamiseen tulee, netistä löytyvä tieto tuntuu olevan melko hajanaista. Pärjääkö ilman Kufatecin ohjelmointilaitetta, ja onko BCM2-moduli vaihdettava?
                                  Audi a6 takavalot
                                  Aina ollu mielessä että olispa hienoo ku omassa autossa olis ledeillä toimivat vilkut/ valot / uudenmalliset umpiot kuten uusissa audeissa jossa se vilkun valo "liikkuu" kivasti. Onko tälläisiä olemassa vanhoihin audeihin ? kuten 02 vuoden 2.5TDI v6 a6 farmariin.
                                  Jos näitä ei suoraan ole, minkälainen työ olis kolvata uuden umpion sähköjohot vanhoihin sähköihin ? meneekö niin sanotusti "yks yhteen" kunhan umpiolle saa sovitettua hienon pesän auton korista ?
                                  EDIT: onko antaa linkkejä sivustoon josta saa ostettua valot/umpiot jotka menee suoraa paikalle ja sähköiittimetkin on oikeat. Lueskelin topikin läpi ja ilmeisesti sellaisia on myös omaan autooni
                                  Viimeksi muokannut Pelimies; 16.4.2018, 21:59.
                                    Erilaisia hirvityksiä löytyy kyllä. Aktiivivilkulla ei ole nähty.
                                      Kiitos, rumilukset ei kiinnosta. Ainoastaan se aktiivimalli!
                                      EDIT: Mitä tälläinen aktiivimalli vaatisi tekniikaltaan ? jonkunlainen rele vai peräti oikein tietokoneohjelman mikropiireineen ?
                                        Varmaan jonkunlainen ajastinpiiri/piirit joilla sytytetään peräjälkeen nuo ledit. Tuskin ihan ohjelmoimaan tarvitsee/kannattaa käydä, passiivikomponenteilla onnistunee "säädöt".
                                          Jollain ulkomaalaisella foorumilla joku tuollaisia rakennelmia esitteli. En ottanut linkkiä talteen mutta ei tosiaan näyttänyt monimutkaiselta.
