Audi A4 Avant B6 kattokaiteiden asentaminen
  • Audi A4 Avant B6 kattokaiteiden asentaminen
    Moikka!
    Onkos jollain kokemusta kattokaiteiden asentamisesta autoon, jossa niitä ei ole aiemmin ollut kiinni? Joitain kertomuksia olen nähnyt, joissa on vaihdettu kattokaiteet toisen värisiin, mutta "puhtaasta" asennuksesta en.
    Sopivat kattokaiteet olisi tiedossa, mutta nyt tuo asennus mietityttää. Kuvien perusteella sisustaa joutuu myös purkamaan aika lailla, joten olisiko tietoa pk-seudulla sopivasta liikkeestä, joka tuon kohtuuhintaan voisi tehdä, jos siis mahdollista.
    T: Antti
    Minkäs näköinen patentti sinulla siellä nyt on jos ei ole kaiteita ollutkaan? Koitin etkastakin etsiä onko B6 ikinä saanutkaan ilman kaiteita, kun kävi mielessä niiden poistaminen. Veikkaisin kuitenkin että sinulla on siellä reiät valmiina tulpattuna ja tarvitset vain reiälliset listat.
      Jos en väärin muista, niin kattoverhoilun joutuu ottamaan pois että pääse ruuvaamaan kaiteet kiinni. (Ehkä kattoverhoilua raottamallakin onnistuu.)
        Kattoverhoilua ei joudu ottamaan pois vaan purkaminen pitää aloittaa takakontista ja irroittamalla listat mitkä kiertää katon ja ovien reunoissa. Vähän airbageja joutuu siirtämään syrjään etuoven kohdilla että pultteihin ja niiden reikiin pääsee käsiksi.
        Tuossa hyvät ohjeet kuvien kera miten entisten tilalle vaihdetaan uudet. Lienetkö juuri nuo ohjeet sitten nähnyt. Ja hommassa menee noin tunti, ei sen pidempään.
          Mä muistin sitten täysin väärin. Itellä oli jäänyt semmoinen muistikuva, että noissa olisi vähän isompikin homma, mutta kuvista päätellen vaikuttaa aika simppeli hommalta.
            Periaatteessa helppo juttu, käytännössä nuo verhoukset on törkeän tiukassa kiinni b-pilarista taaksepäin.
              Vähän voimaa niin kyllä ne sieltä irtoaa, eniten aikaa itsellä meni saada takapaksin reunojen isot osat takaisin paikoilleen kun aina jäi yksi "liitin" menemättä reikäänsä.
