Allroad 2001 2.7T puskuri
  • Allroad 2001 2.7T puskuri
    Miten tuon värikoodin saa tietää? Käsittääkseni noita ei ole hirveän montaa erilaista. Auto on musta ja puskurit tuollaiset harmaat.
    Korin värikoodi pitäisi olla vararengas-kotelossa. Valkoinen tarra, jossa jotain muitakin koodeja.
    E: Aivan, empäs muistanutkaan että Allroadissa tosiaan kokonaan maalaamattomat puskurit.
    Viimeksi muokannut Jaakou; 29.4.2013, 16:31.
      Ja sama tarra huoltokirjan ensimmäisellä aukeamalla. Jos puskurin väriä taas olet vailla, niin sehän on muovin värinen, eli maalaamaton ja siksi harmaa.
        Jos saa aihetta lainata ni osaisko joku kertoa miten takapuskurin saa irti -02 Allroadista? Bentleyn kirja on kyllä mutta siinä oli todella onnettomat kuvat/ohjeet.
          En tiedä onko samalla tavalla kiinni kuin normi C5, mutta sisälokarista ruuvit pois, takavalojen sivuilla molemmilla puolilla 3 mutteria, sekä lampun alla(muistaakseni) 2mutteria per puoli. Nämä kaksi umpion alla tai siinä lähettyvillä olevaa ovat piilossa eristeverhoilun takana ( ainakin minulla oli). Eli peräkontinkautta avaat molempien puolien huoltoluukut niin pitäisi löytyä 5mutteria per puoli, 3näkyvillä ja 2 eristeverhoilun takana.
          Korjatkaa joku ihmeessä jos nämä eroaa täysin toisistaan.
            Ok, olen aina kuvitellut, että siinä on kuitenkin joku harmaa maali päällä, mutta ilmeisesti näin.
              Saat kyllä teetettyä samaa väriä, mutta vaatinee käynnin maalikaupassa.
              Edit: Seison korjattuna, kyllä niissä maali on päällä... LV7W / 7F mahdollisesti pitäisi passata.
              Viimeksi muokannut Jyppe; 30.4.2013, 11:59.
