A6 -99 avaimet sisällä virtalukossa, ei vara-avaimia. Miten sisään?
  • A6 -99 avaimet sisällä virtalukossa, ei vara-avaimia. Miten sisään?
    Joo, eli Audissa on avaimet sisällä virtalukossa ja jollain konstia oven ovat napsahtaneet lukkoon. Ei ole vara-avaimia olemassa....
    Tutkiskelin vanhoista posteista ja googlesta, mutta en löytänyt mitään järkevää konstia päästä autoon sisään?
    Lukkopesät olisin voinut hajottaa, mutta eipä tarvi kun pyörivät nekin jo ympyrää kun ruuvarilla vääntää. Laseja ei kyl viittis rikkoo...
    Rautalankaakin jo koitin, mutta melkonen matka saada tuo rautalanka pysymään suorassa repsikan ovesta virtalukkoon....
      Itse päädyin samaisessa tilanteessa takaa sivulasin rikkomiseen. Tosin poika oli jäänyt auton sisälle, lämpöisenä kesäpäivänä, eikä osannut silloin vielä ovia avata. Lasi oli a3:seen yllättävänkin halpa, noin 50 euroa.
        Eikös ne merkkitiskiltä teetä avaimia auton tietojen mukaan? En tiedä sitten tarviiko sen numerolätkän matkaan, kun ei ole ollut tarvetta. Toki hommaan menee pari päivää, mutta niinhän siihen uuden lasin vaihtoonkin menee hetki. Toki jos lukitus on ollut vain kaukosäädön varassa niin eri juttu sitten..
          Pakkausnaru toimii paremmin kuin rautalanka, eli taitat pakkausnarun kaksinkerroin ja ohjaat sisäkahvaan ja nykäset auki.
            Tuolla litteällä pakkausnarulla on ennenkin murtauduttu autoihin, joten toimii. Eri asia miten helposti nykyautoihin saa väännettyä. Joskus 80-luvulla eräs mies näytti miten silloiseen perheemme kuplavolkkariin pääsi sisään. Silloin noissa autoissa oli tuo vetonuppi, josta oven pystyi lukitsemaan ja avaamaan. Tuolla pakkausnarulla vain teki lenkin, työnsi oven tiivisteen välistä sisään ja nosti nupin. Ei mennyt montaa sekuntia.
              Mulla oli joskus samanlainen a6 ja jäi avaimet takaluukkuun, tiivisteiden välistä rautalanka millä vedettiin takapenkit kumoon ja sieltä ongittiin avaimet eteenpäin ja painettiin avaimesta ovet auki nappia.
              Muistaakseni koitettiin ensin avata tuosta kahvasta mutta eipä se konsti toiminut.
                Alkuperäinen kirjoittaja arti Näytä viesti
                C5:ssa SAFE-toiminto menee päälle kun ovet lukkoon, eli on takalukitussa asennossa, joten sisäkahvan vetämisellä ovea ei saa auki.
                Jos ei halua rikkoa takasivuikkunaa, painamalla kuskinoven sisäkavan vieressä oleva nappia lukot aukeisivat.
                  Kiitos vastauksista, sain seuraavasti auton auki lukosta:
                  teippasin 4 kpl rst tig lankaa yhteen ja tein niistä sopivan ongen jossa koukku päässä. Sitten ruuvarilla hanttarin ovea yläreunasta auki ja jääskraba väliin. Sitten ongella virtalukosta avaimet ja vedin ne sitten ikkunalle. Ikkunan välistä sitte toisella langalla sain nappia painettua.
                  Näin oli joku muukin foorumilla tehnyt.
                  Homma vei aikaa n. 20 minuuttia.
                  Hanttarin ovi on kyllä vieläkin lukossa, eikä aukea mitenkään. Vika lienee jotenkin tuossa. Mitenköhän sen sitten saisi auki =) ?
                    Lue vikakoodit VCDS:llä, jos ilmoittaa että hanttarin ovi won't desafe, voit myös koodata pois koko safe-toiminto. Toivottavasti sen jälkeen aukea.
                    FAQista:
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=103606
