Audi 100 -87:n jarruongelma
    Eilen audin jarrut tekivät temput työmatkalla: jarrujen merkkivalo syttyi vilkkumaan suht reippaan jarrutuksen jälkeen ja seuraavan kerran kun painoin jarrupoljinta, jarrutehostus ei toiminut eli poljin ei painunut kuin nimeksi. Sain sentään auton pysähtymään ja kun kattelin konehuoneeseen, näytti hydr.öljyä kyllä olevan, mutta kovin oli vaahdonnut. Tämän pysähdyksen/jarrutuksen jälkeen merkkivalo sammui ja tehostus jälleen toimi. Ongelma ilmeni vielä muutaman kerran kotimatkalla. Mistäköhän kannattaa vikaa alkaa hakea?
    Auto on nyt ollut meillä vuodesta -90 asti ja mittarissa noin sisäänajo eli 465000 km. Moottori pelaa kuin enkeli ja muutenkin olen ollut autoon tosi tyytyväinen, jarrut ovat kyllä aiheuttaneet välillä pientä harmia, mutta ei kyllä tämmöistä. Kiitos jo etukäteen vastauksista!
    Kiusallinen ongelma. Aloittaisin ongelmanhaun pommin kunnon tarkistamisella. Tepolta toisesta topicista lainattua:
    Jos audissa on hydraulisesti tehostetut jarrut ja ohjaus niin tuo pommi toimii ko. hydraulijärjestelmän painevaraajana. Sen kunto on helppo testata: Koneen sammutuksen jälkeen painelee jarrupoljinta niin monesti kunnes tehostus loppuu eli poljin muuttuu kovaksi. Täyskuntoisella tehostusta pitäisi muistaakseni riittää yli 30 painallukseen. Jos ei riitä kuin muutamaan niin vaihtoa kannattaa aloittaa harkitsemaan.
    Tuossa pommissa sijaitsee myös järjestelmän paineen säätöventtiili. Jos tuo jää "auki" ei paineita ole ja poljin on kova. Tällöin pumppu pumppaa tyhjää ja nesteen virtaus on melko kovaa, joten voisi vaahdotakin. Näin todella villinä hajatelmana =)
      Eli pommia ostamaan. Oireet voivat tosiaankin johtua pommin toimimattomuudesta ja sen venttiilin aukijäämisestä. Pommi ei ole ilmeisesti toiminut pitkään aikaan ok, moottorin sammuttamisen jälkeen jarrun tehostus ei kyllä toimi lähellekään 30 painallusta, ei taida tehostaa ensimmäistäkään. Kiitoksia vinkistä!
        Pommi
        http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...light=pommi%2A
          Mulla aiheutti samanlaista ongelmaa hydraulinestesäiliössä oleva sihti joka oli tukkeessa, putsaus rasvanpoistajalla ja johan toimii.
            jarrut ei toimi
            täytynee täällä viisammilta kysästä kun iteltä loppuu keinot eli on audi 100 farkku 2,5 tdi -94 ja tässä mallissahan ei ole "pommia" joten ei oikein ymmärrä kun jarrutehot katoaa 3:mannella jarrun painasulla peräkkäin...? mikähän mahtaisi olla vikana kun kaikki letkut on käyty läpi ja ali-paine pumppu toimii...???
            kiitos jo auttavista vastauksista...
              Jarrutehostimen letkulähdön tuntumaan t-haara, johon kytkee alipainemittarin ja mittaa pysyykö ne alipaineet vai ei. Biltemasta saa 10e:llä alipainemittarin, joka on riittävä moiseen.
              Jos ei pysy, niin tehostin todennäköisesti sökö. Ei nuo yleensä kyllä hajoa, joten vika on varmasti alipaineen tuottamisessa tehostimelle asti.
                jarrut ei toimi
                kiitos tätä täytyykin kokeilla...
