Takasiiven kiinnitys teipillä?
  • Takasiiven kiinnitys teipillä?
    Mulle on tulossa kilon painoinen (UPS:in tietojen mukaan) yksinkertainen takasiipi, jossa on valmiina kiinnitystarrat joilla pitäisi pysyä. Luuletteko, että pysyy vai kannattaako laittaa sikaa varmuuden takia?
    http://www.ebay.de/itm/AUDI-A6-C5-HE...item20b2ae4a7d
    Periaatteessa pysyy omalla teipillään sikäli kun alusta on puhdistettu oikein ja kuivumis/kiinnittymisaika lämpimässä on riittävän pitkä. Kotimaassa ongelman tuottaa kuitenkin pakkanen siinä vaiheessa kun kiinnittyminen ei ole tapahtunut tarpeeksi hyvin. Pääsee vettä väliin joka jäätyessää turpoaa ja täten johtaa teippien irtoamiseen. Silloin muuta täplä Sika-liimaa on hyvä lisä. Tehtaalaisena nuo lipat ovat vain teipillä kiinni.
      Ovatko tosiaan tehtaaltakin vain teipillä? B6:n vastaava on tehtaan jäljiltä muutamalla ruuvilla ja lisäksi teipillä.
      Oli miten oli, ainakin itsellä on pysynyt orkkismallin alumiininen (ts. luultavasti painavampi) S-line lippa pelkällä teipillä kiltisti paikoillaan jo monta vuotta. Lipan alkuperäiset pultit katkaistiin kun ei viitsinyt porailla takakanteen reikiä (eri takakansi normi- ja S-line ulkopaketeissa noilta osin).
        Jos siinä lukee jotain 3M VHB tai sen tapaista niin kyllä pysyy, kunhan teet vaan puhtaille pinnoille ja annat rauhassa "kuivua".
          Kun olet spoilerin kiinnittänyt niin laita ihmeessä kommenttia istuvuudesta ja maalauksen laadusta! Kiinnostaisi itsekin tilata samanlainen, kun hintakaan ei kovin suurelta valmiiksi maalatusta vaikuta.
            Mulla on tommonen, tosin 4f:ssä. Tuli muistaakseni Taiwanista, oli maalattu ja maksoi alta 30€ kuluineen. 3M tekstit oli teipissä ja hyvin on pysyny jo useamman vuoden. Hinta-laatusuhde täys kybä.
              Alkuperäinen kirjoittaja pehu Näytä viesti
              No niinpäs näkyykin tulevan Taiwanista tuohon kolmeenkymppiin. Kiitos vinkistä.
                Ammattikäyttöön tarkoitettu teippi, parempaa ei ole. Pohjien, pintojen puhdistus kaiken A ja O. Kyllä pitäisi pysyä kunnon painamisen jälkeen. Tulee tuota itsekin töissä käytettyä kilpien yms. kiinnitykseen.
                  Kannattaa vaan kriittisesti suhtautua että onko Kiinan suunnalta tilatussa spoilerissa se teippi ihan oikeesti 3M:n tuottamaa, epäilisin että ei vaikka siinä niin lukisikin.
                    Mulla on tommonen mikä tossa ekan linkin takana on ja se teippi mikä siinä oli valmiina niin ei ollut mitään hääviä, mutta otin vanhan pois ja laitoin uuden 3M teipin tilalle jo on hyvin pysyny.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Varvig Näytä viesti
                      Eli voiko tuosta päätellä, että se irtosi? Vai vaihdoitko ennen kiinnitystä varmuuden vuoksi?
                        Tiukasti tuo istuu tuossa noilla teipeillä, katsotaan nyt kuinka kauan. Ei valittamista tällä hetkellä.
