Pyörän laakeri rikki?
  • Pyörän laakeri rikki?
    Autosta kuuluu hankavaa ääntä mielestäni vasemman eturenkaan luota.
    Ääni korostuu kun käännetään ratista oikealle, eli paino siirtyy vasemmalle.
    Olisiko se pyörän laakeri vai mitä veikkaatte?
    Vai voiko kuulua jostaki jarruista yms??
    kun kääntää vasemmalle, niin ei kuulu, mut kun palaa takaisin renkaat suoraan niin kuuluu ja oikealle kääntyessä voimistuu..
    Ja nämä siis ajossa auton ollessa liikkeellä.
    Voihan se kuulua jarrustakin, mutta kyllähän tuo pyöränlaakeriin viittaa. Rengas pois ja jarrupalojen tarkistus. Jos ne on ok niin toisella kädellä jousesta kiinni ja toisella kädellä pyörittää napaa niin jousessa tuntuu tärinä jos laakeri on entinen.
      Aika vahvasti kyllä laakerilta kuulostaa.
        Laakerivialta kuullostaa oireiden perusteella. Yleensä laakerin tunnit täynnä -ääni on enempikin sellainen jyrisevä, kuin hankaava ääni. Mutta paha näitä ääniä on tulkata sen tarkemmin kirjoitetun kuvauksen perusteella.
          Kun on kyse hankaavasta äänestä niin tarkista ettei jarrukilpi ota levyyn kiinni.
          Mutta laakeri vika on myös mahdollinen.
            Laakerin ääni kantautuu usein rakenteita pitkin, eli koko auto jyrisee tai ulisee.
            Jarrukilven äänen erottaa selvästi, kun ajaa esim. ikkuna auki. Jarrukilpi ääntää yleensä myös ihan hiljaisessakin vauhdissa esim. työnnettäessä, kun taas laakeri ääntää vasta ajossa.
