S8 D2 mikä mahtuu pyörimään edessä ja takana?
  • S8 D2 mikä mahtuu pyörimään edessä ja takana?
    Suunnitelmana on laittaa tuollaiseen vehkeeseen kesävalssit. Jotenkin houkutuin ajatuksesta laittaa taakse leveämmät vehkeet (ei kuitenkaan pakko). Mietin, että 18" tai 19" on hyvä koko, 20 on jo liioittelua. Vakiona nuo talvitöppöset ovat 245/45R18. Olisiko kokemuksia tai ideoita aiheesta?
    Sinne mahtuu Antti melkein mitä vain!
    20" ei ole yhtään liian iso tuohon isoon koriin.
    Eteen helposti 9,5x20 et30 245/35-20. Menis vielä 15mm spacerikin.
    Taakse just naftisti 11x20 et35 285/30-20.
    Järkiratkaisu varmasti 19" leveät wheelsit. Makuasioita.
      20" just passeli eikä liian iso:)
        Myyntimiehen puheita, mutta pidetään mielessä =).
          noh mulla a4 b7 9x20 luulis kasiin ainaki samat mahtuvan :D
            Alkuperäinen kirjoittaja seepra Näytä viesti
            En oo myymässä.20":set löytyy munkin Ässän alta:)
              quattro koetti myydä mulle sellaisia tuon auton kyljessä =).
                Meneekö tuohon autoon 8,5X19" ET43?
                  Edestä voi olla tiukoilla johtuen offsetista.Voi ne juuri ja juuri sopia.
                  Ei kyllä hyvälle näytä kuitenkaan.
                    Duh, ei sitten auttane kuin pistää ne 245/45R18
                      Mulla madaltamattomassa A8 D2:ssa tällä hetkellä 255/35/R20 edessä ja takana, mahtuu pyörimään ilman ongelmia. ET-lukua en valitettavasti muista.
                        255/35R19 lienee sopii sinne. Jos vanteessa on ET 32, tuleeko liiaksi ulos?
                          Makuasia. Ei tule.
                            Tarkoitan tietysti liialla sitä, että autossa on lokarit vielä ensi viikollakin =).
                              Autossa on nyt alla erittäin tyylikkäästi siihen sopivat 8,5x19 valssit ja 255/35R19 kumit. Kuitenkin, toisen puolen rengas tulee n. sentin ulommaksi kuin toisen (sama ilmiö oli 245/45R18 talvikumeilla). Voiko taka-apurunko olla niin paljon vinoon asennettu?
                                Perän alle mittailee että miten apurunko on ja sitten mittailee napojen paikat olka-akseleihin verrattuna
                                  Nyt pitää tunnustaa, ettei ole autoasentaja: mikä noista releistä on olka-akseli =)
                                    Se on se palikka mihin tulee tukivarret kiinni ja jossa on pyöränlaakeri, eli että onko navan otsapinta samalla etäisyydellä olka-akselista ettei ole käynyt niin että toinen laakeri/napa on prässätty syvempään
                                      Perhana, jos on, niin mitä sille osaa tehdä?
                                        Sitten toinen laakeri pitää prässätä pohjaan asti. Siellä pitäisi kyllä olla olake johon se stoppaa. Jos laakeri on sentin ulkona, niin sanoisin että sieltä olisi jo tullut sanomista.
                                          Ahaa, näkeeköhän sen olakkeen suoraan, jos on jäänyt vajaaksi? Sehän helpottaisi huomattavasti hommia.
                                            Sopiiko pyörimään 8,5x18 et20?
                                              Eiköhän 8,5 x 18 et20 sovi ihan helposti.
                                              Itsellä oli 10 x 22 ja rengastus 245/30-22" autona A8 D2
