90 typ89 ABS:t
    ^ Ihme juttu sitten, että meikäläisellä pari talvea sitten ollut typ89 80 quattro 1.8 S '87 "suomiauto" oli ihan tavallisilla jarruilla. Olikohan vielä muistaakseni rummut takana. Ainoa "ylellisyysvaruste" oli keskuslukko, edes takaikkunassa ei ollut vastuslangoilla tehtyä quattro-tekstiä.
      itellä alko abs ongelma kanssa. ABS:ät eivät ole päällä eikä mene. Perän lukkokaan ei mene päälle (syöttövirta puuttuu napilta), eli jos nappi sais virtaa, lukko alkais toimimaan niin ehkä absitkin alkaa pelaamaan?
        Vähän vikaa voi haarukoida: meneekö ABS-pumppu heti päälle , kun käynnistää virran , silloin voisi epäillä keskusyksikkövikaa .
        Omassa 100:ssa oli vähän aikaa sitten ko. vika . Viaksi paljastui keskusyksikön hapettuminen , silumiinirungosta oli levinnyt "tahnaa" , joka teki oikosulun piiriin. Puhdistus kaasarinpuhdistuaineella poisti vian , sen jälkeen vielä ruiskutin CRC-electroa. Huom! CRC-electro tms. ei poista hyvin alumiinihapettumaa.
          pitää tutkia ja raportoida lisätiedon toivossa!
            niin, ja voisiko joku kertoa, missä sijaitsee ABS:än releet ja muut sähköhommelit joista voisi tarkistaa toimivuuden. (vasta ensimmäinen audini joten en oikeen tiedä noita juttuja). Ja missä tuo keskusyksikkö sijaitsee mistä Vepek mainisti? (abs-pumppu ei lähde heti päälle)
              Tuossa lähes samanlainen systeemi: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_148.PDF
              Keskusyksikkö on yleensä takapenkin alla , mutta en tiedä tuosta coupe quattrosta
                kiitos, tuo auttaa jo vähän!
                  Mittasin noitten konehuoneessa sijaitsevien ABS-releet. Molemmat näytti n. 4.6 ohmia.. onko toi yhtään sopiva lukema, eli onko ne kunnossa ja mikä voisi sitten olla vikana jos nuo toimivat?
                    Juuh, nyt taas kaikki toimii. Pientä hapettumaa oli ja sen poistamalla kaikki pelaa niinku pitää!
                      S2 ABS ongelma
                      ABS valo palaa heti käynnistäessä. Anturit putsattu ja mitattu. Sulakkeet tarkistettu ja releetkin näyttäis ihan ehjiltä.
                      Auto -93. Ei ole ABS nappia. Mitäs seuraavaksi?
                        93:ssa on jo diagnostiikka, joten kysyt siltä mikä sitä ahdistaa.
                          Varmaan vikakoodit?
                            80q -92 ABK koneella, ei pääse Abs purkkiin vcds:sällä. Valo syttyy hetken ajelun jälkeen ja abs nappia painamalla pari kertaa sen saa sammumaan hetkesi ja syttyy taas.
                            Anturit täytyy vilkaista mutta pystyykö niitä oikein mittaa yleismittarilla?
                            Mites ohjainpurkki, korjaileeko joku vai toista tilalle?
                              Yleismittarilla ei voi mitata kuin akun lepojännitteen. Oskilloskoopilla anturin piuhoista rengasta pyörittämällä löytyy signaali.
                                Yleismittarilla näkee anturin toimivuuden kun pyörittää rengasta ja vaihtovirran puolella katsoo.
                                  Vaihtojännitteellä pitää olla mittari.
                                    Noin voi nähdä onko täysin kuollut vai ei, mutta pätkivän ja täysin toimivan välillä et oikein näe eroa.
                                      Omassani syttyy kans abs valo samalla tyylillä kuin pipoesalle. Mittailin yleismittarilla etuanturit ja toinen puoli näyttää enemmän. En muista enää ihan tarkkoja lukemia mutta toinen puoli 15 jotain ja toinen puoli 17 jotain.. Mistä eroavaisuus kertoo? Etäisyydestä?
                                        Eipä kerro oikein yhtään mitään. Pitäisi olla skooppi jolla tutkia.
