A4 B8 Maalinlohkeilu ym
  • Olen harmitellut oman -09 A4:en 210tkm kupruja etulokasuojissa jo jonkun aikaa. Sitten tässä lomalla ollessa tuli mieleen että siitä on jotain juttua ollut foorumilla. No ketjun lukaistuani rohkenin Treen AC:lle kyselemään asiasta. Lokarit ja takakontti kuvattiin kun sieltäkin löytyi kuprua. Tehtiin hommasta paperit ja varattiin aika elokuun loppuun. Eli päätöksen sai samantien eikä tarvinnut odotella maahantuojan/tehtaan päätöstä asiasta! Noh olin henkisesti valmistautunut tinkaamaan sijaisautoa kun vaimo tarvii autoa töissä jokapäivä ja korjausajaksi arvioitiin 1-3vk. No sieltäpä kysyttiin suoraan että onko tarvetta sijaisautolle! Meinas tippua alaleuka pöytään. [emoji2]
    Eli plussat ainakin tähän asti Tampereen Audi Centerille! [emoji3]
    Toivotaan että itse korjaus menee hyvin. [emoji16]
    • Sanooko ne mitään kun kaaria menee näyttämään jos on joku alustasarja laitettu autoon?
      • Ei ainakaan mulla kiinnostanut niitä muu kun se, että onko maalipinta alkuperäinen.
        • Alustasarja ei meinaa mitään mutta vaihda alle vanteet mitkä jää kaaren sisään tarpeeksi.
          • Joo, siitä voivat varmaan alkaa jossain nillittämään. Itselläni oli sillon alla hieman kaaresta ulostulevat vanteet venykumilla, mutta ei sekään kiinnostanut siellä. V.mäisempi jos sattuu kohdalle niin voi tilanne toki olla toinen..
            • Joo tuo on ihan tapauskohtasta tuo vannejuttu, mutta varmanpäälle että osaa varautua tollaiseenkin.
              • Kaikenlaiseen kannattaa varautua.
                Mulle tuli eka tuomio että ei korvata mm. siksi kun on vanteissa väärä ET :) Sanoin että älkää nyt viitsikö. Pienen väännön jälkeen suostuttiin korvaamaan.
                Mun ex oli varmaan ihan ensimmäisiä jossa noita alkoi ilmaantua jo viitisen vuotta sitten eikä tuo epidemia silloin ollut vielä ollut juuri tiedossa.
                Kyllähän nyt on tilanne ei kun on selkeästi tiedossa oleva tyyppivika.
                • Ei se vanteen ET/leveys tai alustasarja tuossa korjaukseen vaikuta, JOS se ei ole aiheuttanut/edesauttanut vauriota. Jos ihan selkeästi ruosteet on lähtöisin kiveniskemistä tms. niin varmasti korjaus evätään. Jos taas ihan selkeästi on tyyppivian mukaista ongelmaa, niin korjaus pitäisi onnistua.
                  • No eihän se aikuisten oikeasti vaikutakaan, mutta arvaapa miten helppo siihen on vedota kun hylsyä koitetaan tarjota.
                    Viimeksi muokannut LauriJT; 2.7.2015, 10:19.
                    • A4 B8 -08 219tkm etulokarien maalinlohkeilut oli kuvattavana AudiCenterissä ja ilmoittivat, että 70% "Good Will" tulee maahantuoja vastaan. Kummatkin kaaret vaihdettaisiin uusiin + korroosion poisto. Reilu 2000€ kustannus...
                      Kyselin takakaarista samalla ja sanoivat, että niitä on turha kuvata kun ei niitä "korvata" millään. Tosin ei niissä mitään isompaa jälkeä olekaan.
                      Kannattaako tarttua tarjoukseen vai voiko hinta ja %- osuus olla erilainen toisessa liikkeessä?
                      • Kyllä takakaaret menee yhtä lailla Audin piikkiin, jos niissä tätä maalivauriota on. Maalaavat uudestaan, laittavat puskurin ja kaaren väliseen rakoon jotain teippiä jne Audin ohjeen mukaan.. Kyllä tuosta pitäisi tasan 0% jäädä sinulle maksettavaa, eli uusiksi vaan.
                        • Onko kokemusta miten tehdas suhtautuu jos B8:n lokarit (etu/taka) ruosteessa ja samaan aikaan lommoilla/naarmuilla? Tuleeko tehdas vastaan ja minkä verran?
                            Ei pitäisi vaikuttaa, jos lokarit kuitenkin vaihdetaan, eikä ruoste ole niistä lähtenyt.
                            • Takaa niitä ei automaattisesti korjata kun ruosteen osalta. Kysyvät haluutko maksaa lommon oikomiset, vai maalaavatko vaan päälle.
                              • -08 245tkm Sedaniin pitäisi vaihtaa etukaaret, takaluukku ja maalata toinen takakaari. 2kk sitten käyty näyttämässä liikkeessä ja otettiin kuvat ym. Ei ole vielä mitään kuulunut, minkä verran tuosta mahtaa joutua köyhtymään, 100% takuun piikkiin ei varmaankaan mene?
                                • Mullakin meni melkein 2 kk, mutta siinäkin välissä piti soittaa noin 5 kertaa ennenkun laittoivat asiaa edes eteenpäin.. Eli yhteyttä vaan liikkeeseen ja kyselemään tilannetta.
                                  • Kuulostaa siltä että vastaantulot pienenee jo vanhemmissa. Kuulin eilen -08 tapauksesta että oli enää 70% vastaantulo. Kyse oli tosin vain yhdestä ja senkään taustoista en tiedä, mutta kannattaa alkaa varautumaan tällaiseenkin vastaukseen.
                                      Olen kuullut samaa. Ikää alkaa tulemaan, joten vastaantulot tippuu, mikä on tavallaan ihan loogista.
                                      • Niin on. Ihan oli odotettavissa. Yllättävän pitkään niitä tehtiinkin 100% vastaantulolla
                                        • No pitää tyytyä 70% vastaantuloon, kunhan uusi päätös tulee maahantuojalta. Eilen oli Länsiautolla uusintakuvauksissa oma kulkine. Takakaaret olikin maalattu jo ennestään jossakin, joten ne taitaa jäädä oman lompakon varaan.
                                          Kaverin Q5 -09 180tkm tuli maahantuoja vielä 100% vastaan etulokarien vaihdossa.
                                          • Vm. 12 A3.. löyty kiva ylläri vahatessa. Mikähän lie maahantuojalla sposti mihin voisi kuvan kanssa kyselyä pistää?
                                            • Merkkihuollon koripuolelle auton kanssa. Ei ne sähköpostin kautta noita hoida/kommentoi.
                                              • Joo-o. Käväsin airportilla näyttämässä viikko sitten ja nyt tuli vastaus että hoidetaan takuuna kuntoon (vaikka työnjohtaja kovasti väitti kiveniskemästä kuplan syntyneen). 24.8 korjausaika viikoksi. Ei sijaisautoa, mikä on mielestäni hyvinkin perseestä..
                                                  Jos on kiveniskemällä tullut, sen näkee luupilla. Airportilla oli ainakin ennen luuppi jonka voi kiinnittää kameraan ja sillä kuva. Niitä myös tehtaalle lähetettiin joka sitten määritti onko kiveniskemä vai sinkkikupla tms.
                                                  • Joo luupilla kateltiin se kyllä, eikä mitään selkeätä iskujälkeä näkynyt. :) Mikroskooppinen ristiviilto oli keskellä kuplaa.
                                                    • No on kyllä ollut todella huolimatonta työskentelyä :/
                                                      • Viime viikolla tuli maahantuojalta päätös, että etu- ja takakaaret fixataan 70% maahantuojan piikkiin. Etukaaret vaihtoon ja takakaaret maalataan uudestaan. Kummatkin lokarit olikin jo aiemmin korjattu maahantuojan piikkiin, mutta silloin ei ollut vielä tuota oikeaa ohjetta käytössä. Ensi torstaiksi korjaukseen ja neljän päivän projekti tiedossa.
                                                        • -09 B8 165 tkm. Lokarit vaihdettu, uudet sisälokasuojat. Lokasuojien lisäksi maalattiin takaluukku, jossa oli pientä ruostetta. Kaikki maahantuojan piikkiin.
                                                          • -09 (rekisteröity heinäkuussa 08) B8 220tkm, Audicenter Oulu meinas että 70% maahantuojan piikkiin. Syötti auton tiedot johonki joka anto tuon prosentin heti kilometrien ja iän perusteella. Tuntuu että ei ole paljosta varmasti kiini että olis 100%, jos vuosi aikaa on -08 malleja samoilla kilometreilla menny 100% korvauksella.
                                                            Hinta-arvio tuolle itelle jäävälle 30% oli 1100e luokkaa. 500-600e etulokarit, reilu 100e takaluukku ja 400e luokkaa takalokarit. Etulokarien osalta hinnan jotenki ymmärtää jos vaihetaan kokonaan, mutta takalokarit tuntuu tyyriiltä. Ehottivat kyllä että takalokareihin voi iteki vain laittaa vähän paikkamaalia.
                                                            Ja eniten tässä kyllä nyt vituttaa että soittelin asiasta jo kesäkuussa, mutta kiireiden takia pyysivät tulemaan vasta kesän jälkeen. todennäkösemmin ois voinu silloin alkukesästä saada tuon 100% korvauksen.
                                                            • Päivitys tuohon omaan tilanteeseen, kesäkuussa oli avattu jo huolto paperit ja korvaus meni sen ajan hetken mukaan. Ja tännä tuli soitto että vastaantulo on 100%! Näyttäs olevan että yli 7 vuotiaille autoille tippuu tuo korvaus, ilmeisesti muulla kun iällä ei suurta merkitystä.
