TüV -paperit alustalle
  • TüV -paperit alustalle
    Jos jollain sattuis löytymään TUV paperit FK highsport alustasarjaan s4 b5:een ja haluais esim scannata ja lähettää sähköpostitse tai tietoa mistä paperit vois saada olisin kiitollinen. FK:lta kun kysyin niin eivät haluneet lähettää niitä ku ei löytynyt kuittia alustasarjasta.
    Pitäis saada auto katsastuksesta läpi.
    Kiitos etukäteen.
    Laitoin meiliin pdf:n.
      Laita myös tänne liitteeksi, niin löytyy jatkossakin.
        En osaa padillä laittaa. :D Laitan kun oon tietokoneen ääressä.
          Jees, kiitos Janne!
            Tässä FK Silverline X:n TÜV laput D2 koriseen jos jollain tarvetta sellaisille.
              Re: TUV paperit FK highsport
              Jos oikein hassuttelisi ja keräisi näitä tuv-todistuksia vaikka jäsenpuolelle?
                Ei ollenkaan huono idea.
                  KW:n sarjoihin saa muistaakseni valmistajan sivuilta ladattua todistukset, mutta eihän se haittais niitäkään kerätä talteen, mikäli joskus muuttavat mielensä.
                    Eihän kenelläkään sattuisi Bilsteinin iskareista, ihan minkä mallin tahansa papereita lojumaan nurkissa?
                    Eipä ole katsuri vaatinut, mutta kaiken varalle.
                    Jos löytyy, niin jos sähköpostiin jaksaisi lähettää niin olisin todella kiitollinen! Normi postikin käy, maksan kulut! Jounikurko@gmail.com
                      Kävipä hassusti, mutta onpa lapsi kaunis!
                      Olikos Niklas sun FK:ssa edessä apujouset? Tänään oli omien Highsporttien asennus ja viestittelin okkimin kanssa pohjaanlyöntikumeista yms. kun okkim sanoi, ettei hänellä ollut apujousia Highsporteissa. Rupesin sitten tarkemmin kattelemaan TÜV-papereita ja tolppaa, niin hoksasin, että omat etutolpat ei ollutkaan B5:een tarkoitetut (FK G36) vaan B6/B7 tarkoitetut (FK G67). Tuo FK G67 oli ilmaistu tarralla tolpassa. Googlasin tolla FK G67:lla ja tuli TÜV-paperit ekana osumana ja siitä selviää, että nuo on B6/B7 tolpat. Tosin jos vertaa noita B5:sen ja B6/B7:n TÜV-papereita, niin en kyllä mitään eroa huomaa etujousista ja näyttäisi B5:ssakin olevan apujousi (vorfeder?), mutta suurin sallittu akselimassa on B6/B7:ssa 100kg isompi. Mitenkäs tuo tolppa muuten, onko B5/B6/B7 suurinpiirtein samanlainen? Liitetyssä kuvassa ainakin näyttäisi jotain johto-/letkukannakeita olevan, joille ei B5:ssa ole käyttöä, mutta onko tuo se suurin ero? Eli voinko siis tyytyväisenä ajella tolla setillä vai tuleeko jollekin mieleen jotain, joka pitäisi ottaa huomioon? Muutoskatsastus ei tule olemaan ongelma.
                      Takatolpat olivat tarran perusteella sentään omaan autoon tarkoitetut.
                      Säädöistä sen verran, että jos olet tällaisia asentamassa, niin edessä kannattaa olla maltillinen pudotuksen kanssa, mutta takana voi aika huoletta lähennellä suurinta madallusta.
                        Ovat näköjään muuttuneet nuo mallit. Omathan oli ostettu jo ehkä kuusi vuotta sitten, ja ne tosiaan oli ilman apujousia.
                        http://www.fk-shop.de/en/Suspension-...01-Av-Sed.html
                        On se hyvä että on tullut otettua noita kuvia:
                        http://www.valitalo.org/images/bodyw...ension_set.jpg
                          Ei kyllä ainakaan B5 tolpat ole noissa FK kuvissa. :)
                          Mutta sitten tossa sun omassa kuvassa samat "korvat" tolpassa. Onko niille joku tarkoituskin? :D
                            No eipä tosiaan näytä olevan. Katselin vaan tuota jousen kohtaa, en niiden kiinnitystä. Mikä lie mallikuva.
                            Niihin korvakkeisiin on tarkoitus laittaa jarruletkun ja ABS-anturin johdot kiinni.
                              Joo, noinhan se on, että letkua ja johtoa tulisi niihin korvakkeisiin, mutta ei noita korvakkeita ole alkuperäisissä tolpissa, niin jäi letkut orkkispaikoille.
                              No mutta, mennään noilla. Taitaa ne aika samanlaiset olla kuin B5 tolpat.. :D
                                Just ite säätelin highsportteja alaspäin ja mulla ainakin on nuo apujouset, mutta mun mielestä ei oo korvakkeita. Toisaalta en kyllä kiinnittänyt huomiota siihen onko niitä vai ei. :D
                                  Mitenkäs muuten tuo etupään säätö? Kuuluuko narinoita? Itse nostin hiukan äsken ja jousen renkaan alareuna on n. 9cm alapään kierteiden alusta ja nyt rupeis olemaan aika kohdillaan. Ehkä sentin voisi laskea.
                                  Onko B6 ja B5 iskarit vaihdettavissa ristiin? Yritin ettiä vastausta, mutta ei oikein mitään selkeää vastausta löytynyt. Jotkut väittivät, että haarukka iskarin alapäässä olisi pienempi B6:ssa. Entäs pituus?
                                    Mun mielestä ei narissu hirveesti ainakaan. Itellä lukitusrengas 5cm kierteiden alapäästä ja tämän näköiseks jäi.
                                      Eipä tuo katsastusmies noita lappuja kovinkaan paljoa vilkassu, totes vaan että sama merkkihän noissa iskareissa lukee kuin lapussa ja laitto merkinnän otteeseen, onpahan nyt sitten muutoskatsastettu.
                                      Omissa on näköjään nuo apujouset.
                                        Oliskos kellään 1,8t b5 quattron vm96 tuv lappua fk kiinteään high tech 35-40mm alustasarjaan? Koitin ettiä mutta eipä tuntunu löytyvän.
                                        ja kiirettä pitelis koska tänään on viimenen jälkinäyttö päivä 27.1.14.voisin maksaa lapuista ok summan lähettäjälle.
                                        Viimeksi muokannut jaskaz; 27.1.2014, 06:08.
                                          TÜV -paperit FK:n jousiin, KIIRE!
                                          Moi.
                                          Nyt on hommat sillä tavalla että autossa on vieterit alla, leiman uusintanäytön viimeinen päivä tämän viikon lauantaina. Kaiken lisäksi pitäisi ajella reippaat 500km sunnuntaina, joten tarve leimalle on akuutti.
                                          Äskettäin selvisi että minulla on vääränlaiset paperit niistä. FK ei toimita mitään tuollaisella aikataululla ja kauppiaskin on radiohiljaisuuden nujertama.
                                          Mahtaisiko jollain olla käypäisiä papereita? Potilaana MY2006 A3 CC 2.0tdi quattro.
                                          Vieterit ovat tällaiset, tästä nimenomaisesta kaupasta ostetut:
                                          http://www.ebay.com/itm/FK-Tieferleg...item2a1ff7f6a9
                                          Modet siirtäkööt asianmukaiselle osastolle mikäli tarpeen. Paperit voi toimittaa YV:llä tai osoitteeseen tomipisteniemenmaaätgmailpistecom.
                                          Kiitokset jo etukäteen.
                                            Moi!
                                            Kyseinen alusta on oletettavasti FKAI082
                                            TÜV-todistus
                                            https://www.fk-shop.de/out/fk/img/PD...te/FKAI082.pdf
                                              Asiallista, kiitokset! Ilmeisesti oikea lappu tosiaan.
                                                No eipä yllättäen kelvannut leimasedälle. Maanantain sa vielä ajella. Nappiin menee kyllä nyt...
                                                  Mikäs oli syynä ettei kelvannut?
                                                    Väärät laput herra katsastusinsinöörin mielestä. Mitäköhän tässä pitäis tehdä? Rupee pikkuhiljaa pää paisumaan tähän touhuun.
                                                      Mitä niiden lappujen pitäisi sitte sisältää, että se kelpaisi katsurille?
                                                        Asia ei selvinnyt sen enempää. Kävin lauantaiaamuna uudelleen niillä ensimmäisillä papereilla samalla konttorilla ja leima tuli että heilahti.
                                                          Liitetäänpäs tänne Audi B5 KW3 TüV-paperit talteen.
                                                            TÜV paperit
                                                            Moden kehoituksesta aloitin uuden topicin. Eli kerätään tänne nurkissa lojuvat tüv paperit niitä tarvitseville.
                                                            -löytyy: JOM A4 B6
