Mikä jarruletku sopii A8?
  • Mikä jarruletku sopii A8?
    En nyt löytänyt parempaa aihealuetta kysymykselleni mutta siis mikä jarruletku sopisi tuohon 95 malliseen A-kasiin moottorina siis ABZ jos sillä mitään merkitystä? täältä saisi suht edukkaasti jarruletkut eteen mutta millä kierteellä kun tarjolla M10x1 ja M12x1 kumpi on oikea? http://www.mister-auto.fi/fi/jarrule...v3881_g83.html
    niin ja sitten tarvisin tuon tukivarren eteen kuskinpuolelle alas ja taaimmaisen niin tämä taitaa olla oikea murikka siihen ? http://www.mister-auto.fi/fi/jarrule...v3881_g83.html
    Viimeksi muokannut AaaVee; 13.3.2013, 10:54.
    vastaankin itselleni eli ensin olisi parasta opetella lukemaan ja sitten vasta kysellä. tuo M12 kierteellä oleva menee tosiaan taakse mutta edessä M10 niinkuin tuotetiedoissa lukee ;) no eipä ollut eka kerta kun tänään luen mitä sattuu. Aiheen saa poistaa
      Onkohan tämä nyt oikea paikka, mutta nyt on tärkeä kysymys... mistä saisin Uudenmaan alueelta eteen uuden jarruletkun mahdollisimman nopeasti kaupasta noudettuna? Pihalla jarrua painaessa osuin vahingossa kaasuun ja siinä samalla sitten jarrupoljin meni miltein heti löysäksi. Nopealla silmädiagnoosilla vasen etujarruletku liittimestä rikki ja pyöräkotelo täynnä jarrunestettä. Jarruletku oli itsessään hapertunut, mutta miten muka ei ole ajossa hajonnut... Jos joltain vaikka löytyisi käytetty ehjä, voisin jopa ostaa sen. Ei ole toista autoa käytössä ja töihin pitäisi perjantaina mennä.
      Nopeasti tutkittuna Passatin jarruletku saattaa käydä ja sitä löytyy tuosta Moton... irrotan huomenna tuon letkun ja menen varaosatiskille.
      Viimeksi muokannut St. Petersburg; 7.8.2019, 00:35.
        Taitaa kierre olla liittimissä läpi malliston aina sama. Letkun pituus ratkaisee, eiköhän niitä oo ihan varastotavarana vaikka siellä motonetissä.
          Tossa on hyvin detaileja pituuksista yms. PRE-FL https://alvadi.ee/fi/varaosat/audi/a...iini-1994-1998 ja FL https://alvadi.ee/fi/varaosat/audi/a...iini-1998-2002
          Etuakselin näyttää molemmat olevan 360-385mm M10x1 letkuja. Taakse samoja myös, mutta onko FL mallissa sitten aina banjolla satulan puoli, kun PRE-FL on kierteellä.
          Etuletkuja omaan etsiessä toi eri pitkuuksie tarjonta oli vähän hankalaa. Paras kun mittaa sen autosta niin ei tule liian lyhyttä. 1-2 senttiä pitempi ei haittaa,mutta jos se on paljon pitempi niin se pitää tosi hyvin sitoa ette pääse jousitukseen osumaan.
          Joutu A6:n jarru-upgradessa noiden kanssa pelaamaan, kun alkuperäset ei pituudelta passannut.
          Viimeksi muokannut Puuhapete; 7.8.2019, 08:07.
            Kiitokset molemmille! Huomasin samalla, että koko pohjapanssari on öljyssä... Mahtoiko tuo jarru & kaasu yhdistelmä aiheuttaa tuon? Kierrokset nousi 600 > 1100 kaasuun osuessa. Onpa herkkä auto.
              Ei sillä oo jarruletkun hajoamisen kanssa mitään tekemistä vaikka kierrokset olis menny rajoittimelle asti. Eikä pohjapanssarin päälle pidä tulla öljyä vaikka kuinka huudatat konetta, tai se on rikki. Mutta pohjapanssarin päällä voi olla öljyä monesta syystä, venttiilikopat vuotaa (hyvin yleistä V-moottoreissa), kampiaskelin stefa vuotaa, sinne valuu tehostinöljyä jostain, se on vaihteistoöljyä tmv...
                Pidetään keskustelu jarruletkuissa, kiitos!
