Audi A4:seen pohjapanssari
  • Audi A4:seen pohjapanssari
    Olisko jollain mittoja/kuvia mittojen kanssa B5:seen sopivasta pohjapanssarista? Ei tuntunut mistään löytyvän...
    Tarkoitatko nyt ihan siis oikeaa panssaria, vai muovista mallia? Jälkimmäisiä on ainakin ebay pullollaan.
      Ihan metallista panssaria ajattelin, ei ole muovistakaan enää ehjänä mistä saisi mittoja vakoiltua
        Fixus ja varmaan monet muutkin varaosaputkat myy Koy Sheriff:in 2mm paksuja teräksisiä panssareita.
        Omassa B6:ssa on sellanen ja hyvin näyttää kestävän.
          Alkoipa muuten kiinnostamaan tuo Sheriffin panssari. Mistähän noita saisi edullisimmin?
            Joko se Alpi? kaikki on myyny? Sillähän oli niitä kunnon panssareita myytävänä..
              En ole tollaseen ilmoitukseen? törmännytkään että joku noita olisi tehnyt. Mistä tällaisen voisi löytää? Kunnollinen, kestävä metallinen olisi enemmän kuin tarpeen tuon säädettävän alustan kaveriksi...
                Tässä topicci:
                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=koy+sherifi
                Tässä Lahden sepän näkemys:
                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=247
                  Audi A4 B6 Pohjapanssari mistä ?
                  Olisin tiedustellut että mistä porukka on tilaillu Audi A4 B6 1.8T pohjapanssareita. Vanha on jossain kohtaa ottanut sen verran osumaa joten siellä ei ole enään kuin osa siitä jäljellä.
                  Carkone näyttäisi myyvän n. 50€ pohjapanssaria mutta ymmärsinkö oikein että se on kaksi osainen ?
                  Myös viron pojat näyttäisi myyvän sellaisia mutta niissä on muutama vaihtoehto niin kaipaisin kokemuksia/varmistusta ennen tilausta :)
                    Onko nyt kyse pohjamuovista vai -panssarista? Koy sheriff.
                      Tarkoituksena olisi hankkia muovinen pohjapanssari
                        Juu vaihteiston alla on toinen pienempi pohjamuovi, en tiedä tosin onko kaikissa malleissa.
                          Mulla on 6 vuotta ollut Ravolarin tuote B6:ssa. Käsittääkseni tämä: http://www.autokaitse.ee/engine-shie...-engine-shield. Pelkästään hyvää sanottavaa. Maksoi silloin 150e kuljetuksineen eli hinta on vähän pompsahtanut. Katsastuksessa on kerran kysytty: "mistä avaruusmateriaalista tämä on tehty?" :)
                            En luota kun foorumilaisen tekemiin pohjapanssareihin koska se kesti myös B7:ssa pohjakosketukset TODELLA hyvin.
                            Nytkin tilasin kaksi :)
                              Kattelin kans, että B7:n pohja”panssari”, siis se muovilevy roikkuu takaosasta maassa asti. Taitaa harva se huolto olla yks kiinnitysruuvi jääny korjaamon lattialle. Laiskoja paskiaisia. Näyttäis kuitenkin olevan yhtenä kappaleena. Nyt tyhmä kysymys: mistähän sais koko sarjan kiinnitysruuveja sinne pohjaan? Näyttää puuttuvan myös molemmilta puolilta renkaan edessä olevan pikkulipareen sisemmät ruuvit.
                                Ebaystä oon tilannu niitä erikoisia ruuveja sekä vastakappaleita. Jollain sopivalla "vag engine undertray clips" hakusanalla niin saa pikkurahalla kotiin tuotuna, löytyy myös niitä muovisia kiinnikkeitä. Jostain syystä niitä ei vaan saa kaikissa kohdissa luotettavasti pysymään jolloin nippuside on parempi kuin hyvä.
                                  Motonetistä löytyy. Sisemmät ruuvit.
                                    Kiitti aakman & Killeri. Nuo motonetin osat saattaa mennä... pitää ottaa joku malliksi irti. Täältä löyty hyvä ohje osista:
                                    https://www.carkone.fi/tuote/audi-a4...en-kayttoohje/
                                    Onkohan nuo etummaiset puskuriin tulevat ruuvit tuossa kuvassa myös numerolla 30938697 (samat kuin takaosan 3 ruuvia), kun niitä ei oo laitettu kuvaan? Nuo ”peltimutterit” ainaki samanlaiset.
                                    Mutta en oo löytäny vielä niitä Torx-ruuveja, jotka tulee sisälokasuojan läpi renkaan puolelta ja pitää sitä pientä ”eturoiskeläppää” lokasuojan etureunassa.
