B6q:oon rs4 takajarrut
  • B6q:oon rs4 takajarrut
    Eli onko mahdollista asentaa "heittämällä"rs4:n (b5) levyt ja satulat a4 b6q:oon?Levy varmaan menee,mutta onkohan satulan kans ongelmia?
    Sitten vielä sama homma s4 b5 etusatuloiden kans?Istuuko ne heittämällä.Jos ne menee,niin periaatteessa olis mahdollista laittaa rs6 satulat ja levyt koska ne menee rs4:een ja rs4 kamat menee s4:een.Sekavaa mutta mahdollista?
    Lojuuko jollain rs4 takasatulaa sattumalta tallin nurkas jota vois sovittaa minun kustannuksella tietty.
    Lms:n mukaan ei mene:(
    AmD technic-
    Hi,
    We believe that these will fit but you might need to space the calliper bracket with a small shim. Certainly it should be possible by a good mechanic.
    Would be a very trick setup too!
      Näköjään mahdollistahttp://www.ac-n.de/Bilder/Audis/Babsi/RS6Bremse1.jpgJyseessä 1.8tq.Edessä myös rs6 paketti.
        käsijarruvaijerit eri pituiset
        tutki satuloiden varaosanumerot etkasta:
        jos sama satula kuin neuS4 , niin eroavaisuus isolle levylle tehdään todennäköisesti vain levyä, vaijeria ja satulakannalketta vaihtamalla. Shimmillä kannakkeen hienosäätö levyn et:n sovitytamiselle tarvittaessa.
        S8:n kannakkeella 280mm x22 levy
        S4 kannakkeella 256mm x22 levy
        urv8 kannakkeella 269x20mm levy
          Käsijarruvaijerit s4 b6:ta sopii.
          Selvinnyt sen verran, että pitäis navat ja laakerit vaihtaa jos meinaa rs levyjä käyttää-DYR DYR.Mutta s4 b6 levyt (300/22) pitäis istua bolt on ja niihin s4 satulat ja kannakkeet.
          Yks asia vaan askarruttaa,rs4 , s4 ja uus s4 takasatulan koodi on c43.Tarkottaako se sitä että se on sama osa, mutta (mallikohtainen)kannake vie sen oikealle pituudelle?Mikäli näin on, säästyis satasia, koska täällä on myynnis rs4 takasatulat edullisesti.Tiskillä satulat kannakkeineen ,suojalevyt ja vaijerit oli jotai 800e.En muista sisältyikö palat.Levyiksi ajattelin hankkia ecs-tuningin 2-osaset.Eli toi rs4 levyhanke on haudattu.
          E:Kuinkakohan paljo normi a4q:n etulevyn et heittää rs4:n takalevystä?!
          Olis halkasijaltaan sama tai ainaki melkeen 312-314mm.Ehkä joutus sorvaan pari milliä pois paksuudesta.
