Sumuvalot päivävaloiksi A6 C5
  • Sumuvalot päivävaloiksi A6 C5
    Terve. En löytänyt hakusanalla tälle keskustelua.
    Eli onko joku miettinyt tai jopa muuttanut sumuvalot päivävaloiksi? Autossani ei ole valoautomatiikkaa mutta se ei haittaa. Riittää kun Xenoneita ei tarvitsisi polttaa päivällä - voin itse kääntää valot parkkiasentoon.
    Kiitos etukäteen vinkeistä.
    Aiheesta on täällä keskusteltu runsaamminkin, ei vaan onnistu laillisesti kuin vaihtamalla valaisimet kokonaisuudessaan. Tällöin polttimodiagnostiikka taas herjaa vikatietoa. Autosi ikäluokka määrittää muutokset vain tyyppihyväksyttyjä valaisimia mahdollistaen, eli sumuista ei päivävaloja tule.
      Pistä lisävalojen viereen rehdit päivävalot, sillä pääsee helpoimmalla
        4F S6 päivävaloledit voisi sopia alaritilöihin pienellä muokkaamisella. Yhdessä 3C Passatissa olen moisen kotkauksen nähnyt ja siihen S6:n ledinauha istui kuin nenä päähän.
          Allroadissa on salmiakkiverkkoa, ei vaakaritilää eli todellisen askartelijan tarvitsee onnistuakseen.
            Nojoo, jäipä tuo kulkine katsomatta. Nuo kaikki jälkiasennushirvitykset puskureissa ei mitenkään autoa komeammaksi tee, tosin askartelukin menee helposti paskarteluksi. Saahan noihin noita retrofit-umpioita, joissa on ledinauhat sisällä, mutta nekin yleensä näyttää ilmeisen jälkiasenteisilta.
              Oletko nähnyt yhtään retrofittiä jossa olisi rehdit DRL-hyväksytyt ledinauhat? Tapaavat olla parkin korvikkeita jolloin valoteho ei ole lähellekään vaadittavaa.
                Ainakin Dectanen D-Lite -sarjoissa on päivävalohyväksyntä sillä ledirivistöllä.
                Ebaysta löytyy C5 faceliftiin valmiita pikkuritilöitä, joihin on laitettu DRL-rivi ja jotka säilyttävät alkuperäisen sumuvalon. Eipä nuo tietenkään Allroadissa kovin fiksun näköiset ole, jos ritilä on erilaista. edit. Taisivat olla Dectane Modulite -nimellä.
                  Näyttää tosiaan Dectanelta löytyvän kelvollisella päivävalolla, valitettavasti ajovalo muuttuu sillä H1 polttimolle Xenonin sijaan eli mitään ei näe.
                  Peruskutosen puskurista ei sovi mitään Allroadiin, täysin eri legot. Itseasiassa koristakin sopivat vain ovet, ei muuta.
                    Jeps, harvemmin mitkään tuninkiumpiot valoteholla keulii. Täällä vielä yksi toteutus, jossa siis sumuvalojen tilalle vaihdettiin DRL:t, viestistä #33 eteenpäin.
                    edit. Nojoo, kuvat oli hävinneet, mutta tekstiä löytyy.
                      Tähän kytkettiin päivävalot käyttämällä orkkis sumumuvalojen johtoja. Valokytkimeltä vaihdoin sumuvalon johdon TFL-pinniin ja sumuvalojen tilalle DRL:t (DRL:t oli jo, mutta kytkennät ranetettu). Ei tullut herjoja. En sano, etteikö toisessa yksilössä voisi herjoja tullakkin. Tuolla kytkennällä saa kuitenkin päivävaloille juuri oikean kytkennän ja toimintalogiikan.
                        Sallinen & Paleksi
                        Kiitos, noi Sallisen ja Paleksin ratkaisut voisivat toimia. Eli sumujen tilalle ledit ja joko suoraan muutos valokytkimeltä tai Motonetin releellä erikseen. Mistäs näkisi miltä ne näyttää? Onko nuo JAP3:n valot sellaiset?
                        Tuninkiumpiot eivät tule kysymykseen eikä muutkaan ylimääräiset asennukset puskuriin tai sen alle.
                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...679#post901679
                          Tuossa muutama kuva (#679)
                          E: Itse olen samanlaisen virityksen vanhoihin sumariritilöihin tehnyt.
                            http://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/Audi-P...+4,2+V8+sedan/
                              Ei noita Jap3:n autoja viitsi edes katsella ku hirveä autokuume iskee aina..
                              Sori OT.
                              Periaate tuossa jap3n autossa sama, mutta ei taida Tenhusella olla kyseessä RS puskuri?
                              Ps: kannattaa kysyä Spertsa:lta rojekti kuvia noiden DRL valojen kiinnityksestä niin homma hoituu helposti.
                                Joo, perus-Allroadin puskuri. Eli käynkö huomenna Motonetissa?
                                  http://www.ebay.de/itm/HD-NEBELSCHEI...item1e72b5ffe9
                                  Saiskos tällaiset sovitettua ?
                                    Allroadin ritilät ja sumuvalot on erilaiset kuin perus A6:ssa. En ole katellu että saako niihin samalla idealla päivävalot kiinni.
                                      Kun tuohon suurhalliin alkaa tulla lämpöä, irroittelen toisen sumarin ja katson mitat. Ilmeisesti kukaan ei ole Alroadiin tätä tehnyt eli olen ensimmäinen eli velvollinen sitten raportoimaan etenemisestä.
                                      Luulen ettei itse sumari eroa muiden mallien vastaavasta. Konsernin eri malleissa näkee samankokoista sumaria. Mutta sen ympäristö tai syvyys "putkessa" voi tosiaan olla erilainen.
                                        Jos laillisuus ei ole pääkriteeri, alkuperäisten sumuvalojen optiikka lähtee helposti pois (liittimet jäävät käyttöön) ja lasin taakse voi askarrella vaikkapa tuollaiset sopivan vastuksen kanssa. Ei liian kirkas eikä himmeä.
                                          Helpoimmalla pääsee kun vaihtaa suoraan led-polttimot.
                                            Väliaikatietoa: Sumareissa on nyt H7-led-polttimot. Joudunko vaihtamaan H7-polttimot katsastukseen vai menisikö läpi ledeillä? Vaihto on aika helppo, 10min / puoli mutta turhaa sekin jos vain huomautuksella selviäisi.
                                              Meinasin ottaa A6 4B C5 -01 allroadista sumarit pois ja niiden tilalle päivävalot, miten kannattaisi yrittää saada syttyminen/sammuminen "oikein"?
                                              Autossa on ajovalo-automatiikka. Uudemissa taitaa saada vag-comilla kikkailemalla valo valinnaksi jonkin Canadan, mutta näissä vanhemmissa ei liene vag-comilla mahdollista muuttaa valintaa?
                                              Tuossa ylempänä oli että valokytkimen takaa sumuvalojen johto TFL pinniin? Minkälaiseksi toiminta silloin menee?
                                              Jos muuttuisi niin että ajovalo-automatiikka ei sytyttäisi mitään valoja kytkimen 0-asennossa (tai millä muutoksella saisi ajovalo-automatiikan pois?), niin silloinhan erillisen ohj.boxin lisäyksellä saisi automatiikan toimimaan ja päivävalot syttyisi kun auto käy ja sammuisi kun ajovalot käännettäisiin kytkimestä päälle.
                                              Parashan olisi että tuolla yllä mainitun pinnin muutoksella päivävalot (siis sumareiden johtoihin kytketyt) syttyisivät kun auto käy ja sammuisivat jos valokytkin käännetään parkeille tai ajovaloille.
                                              Miten on kokeilijoille ja asiaan jo vihkiytyneille käynyt?
                                                Allroad on vähän hankala kun siihen ei suoraan sovi perus-A6:een tarkoitetut setit. Siksi kai monet on laittaneet led-polttimot suoraan sumareihin. Onko täällä joku modannut setin istumaan Allroadin sumareiden tilalle?
                                                Yksi varteenotettava rele on kai Motonetin rele jolla valot syttyy virrasta ja sammuu kun parkit tai lähivalot sytytytetään. Mutta, olen tutkinut tätä vain mun taoauksessa jossa valoautomatiikkaa ei ole.
