A8 Ohjaus narisee
  • A8 Ohjaus narisee
    Ohjaus pitää kosteilla keleillä käännellessä ihmeellistä narinaa / vinkunaa. Kuulostaa samalta kuin jarrujen vinkuna ja kun autossa jarrutkin vinkuvat toisinaan niin välillä vaikea paikallistaa kumpi nyt pitää mekkalaa, jarrut vai ohjaus. Narina kuitenkin loppuu melko pian liikkellelähdön jälkeen.
    Ohjaustehostimen öljyt tarkastettu. Ehdotuksia?
    Tuleeko ohjausvaihteesta? Jos noin, niin en yhtään ihmettelis vaikka rupeis tiputtaan hetken kuluttua.
      Olet varmaan tarkistanut/paikantanut äänen lähteen, mutta kysyn kuitenkin... Onhan hydraulipumpun hihna ok?
        Narinaa on niin harvoin että sen paikallistaminen on kiireessä jäänyt tekemättä. Täytyy paikallistaa ensi kerralla niin saa lisää selkoa ongelmaan.
          Onko kampanja tukivarret vaihdettu?
            Kerro lisää aiheesta! Voisivat olla syynä? Vaihdosta ei tietoa..
              VV-Auton takaisinkutsukampanja johon melkeimpä kaikki vanhemmat A4,A6 ja A8:t kuuluvat. Tarkistavat/vaihtavat alatukivarret. Edellytetään alle 200tkm ajolukemaa ja useimmiten täydellistä huoltokirjaa.
              E: Linkki unohtui http://www.ake.fi/pdf/recallM1.pdf
                Tässä ne valmistenumerovälit - joutui joskus kikkailemaan paljon että sai avatuksi linkin:
                VALMISTENUMEROVÄLIT
                Audi
                A4, A6, A8
                WAU ZZZ 8D Z S A 000102 - WAU ZZZ 8D Z S A 400096,
                WAU ZZZ 8D Z S U 000001 - WAU ZZZ 8D Z S U 022476,
                WAU ??? 8D ? T A 000101 - WAU ??? 8D ? T A 400552,
                WAU ??? 8D ? V A 000101 - WAU ??? 8D ? V A 401248,
                WAU ??? 8D ? W A 000101 - WAU ??? 8D ? W A 277456,
                WAU ??? 8D ? X A 000101 - WAU ??? 8D ? X A 332991,
                WAU ??? 8D ? Y A 000101 - WAU ??? 8D ? Y A 400028,
                WUA ZZZ 8D Z Y N 900001 - WUA ZZZ 8D Z Y N 900006,
                WAU ZZZ 4B Z V N 000101 - WAU ZZZ 4B Z V N 000166,
                WAU ??? 4B ? W N 000101 - WAU ??? 4B ? W N 200144,
                WAU ZZZ 4B Z W X 010184 - WAU ZZZ 4B Z V X 192284,
                WAU ??? 4B ? X N 000101 - WAU ??? 4B ? X N 143353,
                WAU ZZZ 4B Z X X 003291 - WAU ZZZ 4B X X N 142917,
                WAU ZZZ 4B Z Y A 200001 - WAU ZZZ 4B Z Y A 203172,
                WAU ??? 4B ? Y N 000101 - WAU ??? 4B ? Y N 091067,
                WAU ZZZ 4B Z Y X 005213 - WAU ZZZ 4B Z Y X 059805,
                WAU ZZZ 4D Z R N 000101 - WAU ZZZ 4D Z R N 001517,
                WAU ZZZ 4D Z S N 000101 - WAU ZZZ 4D Z S N 010487,
                WAU ZZZ 4D Z T N 000101 - WAU ZZZ 4D Z T N 011534,
                WAU ??? 4D ? V N 000101 - WAU ??? 4D ? V N 015032,
                WAU ??? 4D ? W N 000101 - WAU ??? 4D ? W N 018523,
                WAU ??? 4D ? X N 000101 - WAU ??? 4D ? X N 009383,
                WAU ??? 4D ? Y N 000101 - WAU ??? 4D ? Y N 010390
                  Löytyy kyllä listasta mutta kilometrivaatimus menee vähän yli.
                    Sitten on melko varmasti ovet kiinni tuonne vv-auton suuntaa. Mutta ei maksa mitään käydä paikallisella Audi-huollolla kysymässä asiasta. Pelkän tarkastuksen hinta on luokkaa 100e, huomasin kun oli vahingossa jäänyt tarjoukseen kummittelemaan. Itse tukivarsien hinnan kaikki voi arvata, tosin kuinka paljon noita on vaihdettu, sitä en tiedä. Itselläkään ei kolise eikä muutenkaan mikään ilmoita että jokin olisi siellä rikki, mutta käytetään nyt kun ilmaiseksi saa kerrankin jotain tässä maailmassa...
                      Auto on nyt tarkastettu (ei merkkiliike), alatukivarrethan ne narisee. Jaahas täytynee käydä kyselemässä merkkiliikkeestä vaikka lähes 100% varmuudella yli 200 ajetusta "saksanpommista" ei paljoa myötätuntoja heru!
                        Omaan teetin kampanjavaihdon. Samat alatukivarret kun uudemmissa passateissa. Merkkiliikkeen hinta olisi ollut noin 300e koko hommalle jos Saksa ei olisi maksanut.
                            Merkataanko tuo vaihto huoltokirjaan? Itsellä on saksantuonti, alustanumero mätsää, kilometrejä suht vähän ja huoltokirja vielä ainakin täydellinen...
                            Vaan kun ei tiedä onko vaihto jo suoritettu vai ei. Huoltokirjassa ei ainakaan mitään mainintaa.
                              Joo, kampanja tunnus ja leimat tuli kirjaan.
                                Oletan, että vanhat oli rikki jo...? Vai vaihtaako ne ehjätkin kun menee ja sanoo et vaihdettaisko?
                                  Ainakin Kuopiossa oli aika nihkeetä. Eli periaatteena tuo on kuulema vain tarkastus EI automaattinen osien vaihto. Ei alkanu sanomaan onko vaihdettavat osat eri numerolla. Ja omaan tuo oli tosiaan saksassa koneen mukaan tehty eli eivät tehneet sitten mitään. Ei vaikka pyysin vielä tarkastamaan että onko varmasti tehty jotain.
                                  Sen minä haluaisin tietää onko vaihdettavat osat tosiaan samoja kuin pois otettavat vai onko tullut uusi versio?
                                    Mulla Kuopiossa kampanja-alatukivarsien tarkastus ja vaihto sujui ihan hyvin. Ei ne ehjiä vaihda ja niistäkin kampanjaan kuului vain etummaiset. Omasta oli mennyt se vasemmalta puolelta ja se myös vaihdettiin. Leima tuli huoltokirjaan.
                                      Vasemmassa oli minullakin pikkasen väljää, mutta koska seurasin vieressä asentajan työskentelyä pääsin puhumaan myös "ehjän" oikean samaan remaan.
                                      Perusteluina: "Haluatko että olen täällä taas parin kuukauden päästä ?" "Eikös nyt hoideta tämä homma historiaan.. yms" :)
                                      Nivelet eivät narisseet tai muutenkaan oirelleet vaan metsästin silloin pikku kopotusta, sittemmin syy löytyi väljistyneistä jarrusatulan ohjain tapeista.[/quote]
                                        Narinaa ilmentyny mullekkin ja pientä klopinaa kuskin puolelta edestä. Eivät merkkihuollossa tarkistaneet edes koska kilsat oli yli. Olis varmaan pitäny hankkia joku 160tkm ajettu mittaristo ennen huoltoon ajoa.
