Kymysys A6 4F valoista (LED)
  • Kymysys A6 4F valoista (LED)
    Hola! Osaako joku kertoa vastausta seuraavaan..
    Päivitin/ tän päiväajovalot ledeiksi, mutta vaativat vastukset väliin kun alkoivat "sykkimään" päälläollessa n. 1sec välein... Eli kun kantaan menee ruskea ja valkoinen johto niin kumpi on - ja kumpi + ? Entä onko joku laittanut ko juttuja (ledejä) vastaavaan l tuolla eli tarkemmin mihin olette sijoittaneet tuon vastuksen/ set? Käy melkoisen kuumana päälläollessa joten unpion "takakoteloon" sitä ei varmaankaan kannata laittaa..
    Kokeilin ledejä (vastuksilla) ja loppujen lopuksi palasin takaisin hehkulamppuihin. Viallisen polttimon tunnistus aiheuttaa tuon nopean sykkimisen, jos ei ole vastuksia. Jos on vastus, niin ledin palaessa se palaa "normaalisti", paitsi että nyt sykkiminen näkyy pimentymisenä, joka näkyy ledillä mutta hehkupolttimo ei ehdi sammua, siis sitä ei huomaa. Sitten kun xenonit on päällä, sama vikasysteemi tarkistaa jokatapauksessa tuon päiväajovalon, ja sama sykkiminen nyt n. 5 (tai 10) sek välein näkyy silti häiritsevästi. Etenkin kun pysäköintivalossa on sinisen sävyinen pikkupolttimo. Vilkkuminen näkyy mm. edellä ajavan taustapeilistä tai jos katsoo " sivuun" jolloin se ei katoa silmän kuolleeseen pisteeseen.
    Ja sama vilahtelu koskee takavalojen vilkkuja, jos sinne laittaa ledit, sorry...
      Valkoinen on virta, ruskea maa.
        Kiitos Sakarivo !! Olisko kellään ideoita, mihin noi vastukset kannattaisi sijoittaa?
          Suoraan piuhat umpiosta vastukselle ja vastuksesta polttimolle. PS. muista kiinittää vastus johonkin metalliin kiinni, lämpiää erittäin paljon ja saattaa aiheutaa mm. johtojen sulamisen.
            Ok. Eli vissii sitten reikä umpion "takamuoviin" ja vastukset johonkin moottoritilaan. Umpion sisällä ei lyllä ole mitään paikkaa mihin kiinnittää... Mietityttää vaan että toimiiko ne sitten aivan normaalisti kun valokatkaisin AUTO asennossa.?
              Voi se vastuksen virtapiuha hyvällä tuurilla sen suojakupin välistäkin mahtua tulla, jos ei niin pienellä terällä reikä ja siihen reikään voi hommata vielä kumisen o-renkaan, ei mene kosteus sisälle umpioon! Auto tilassahan sinulla palaa pimeällä xenonit, päivävalot sammuu ja valosalla syttyy nyt halogenit keulalle, ei vaikuta sen toimintaan mitenkään. Vastus lisää can väylässä virtakuorman ledin ja vastuksen välille samaksi kun hehkupolttimolla olisi! :) Sillon auto ei tunnista virtahävikkiä ja herjaa ei tule ajotietokoneeseen :)
                Siinä umpion takakannessa on kolo, syvennys, josta poraa sopivan pienen reiän piuhoille ja täyttää sitten kolon mustalla silikonilla (kestää lämpöä). Jos sait vastukselliset johdot, tarkista että ne on juotettu eikä vaan surrattu vastuksen johtimeen. Mieluimmin silikonijohtoa, ettäs kestää. Vastukset menee piiloon siihen lokaripellin reunan alle, niin ei katsastusmies huomaa kun laittaa jenkamittarin anturia koneeseen.
                  Dodii.. Nyt olis sitten led:it keulilla ja hyvin toimii! ISO KIITOS kaikille surussa myötäeläneille :)
                    Ja pling.. Eipä toimikkaan. Toinen päiväled alkaa vilkkumaan n. 1min jälkeen päälle...pois...päälle...pois...päälle...
                      Mulla piti olla 50W/8ohm vastuksia mitä saa janilta ja kytkin ne rinnan ja hyvin pelittää. Umpion takakannen saa kyllä kiinni kun puoliväkisin sen kiinni pistää. Tietty sinne ihan ohut ilmarako jää mutta umpiotkin tuulettuu paremmmin :) ei oo ainakaa vielä näkyny umpiossa epäpuhtauksia.
                      Melkeen mielummin purkaa keulan ja ottaa umpiot pöydälle, sen verta *ttumainen homma ainaki minun käsillä tehdä umpiot paikallaan.
                        Joo tuolta omanikin tilasin...Ihmetyttää vaan, että mikä tuon oireilun tekee...
                        Liitokset tarkastettu...
                          ..Eli LED poltin oli viallinen... laitoin uuden ja alkoi toimimaan, ja nyt sama juttu... palaa totaalisen himmeänä. Toimi muutaman viikon ??
                            Minkälaisilla viritelmillä on menestyksellä saatu ledipolttimot pelaamaan päiväajovaloina 4f pre-faceliftissä?
                            Tuli hankittua canbus-ledipolttimot päiväajovaloiksi (BA15S 6W 26-smd) ja parkeiksi (T10 5-smd). Vikavalo ei pala, mutta päivävalot räpsähtää n. sekunnin välein ja parkit n. puolen minuutin välein. Polttimotarkastuksen poiskoodausta en ole onnistunut VCDS:llä löytämään, liekö mahdollistakaan 4f:ssä?
                              Tuohon päiväajovalo ongelmaan lienee ainoa ratkasu laittaa rinnalle lisävastus. Kokemuksella voin sanoa, että olen kokkeilu todella monta ns canbus-lediä mutta kaikki räpsyy tai herjaa. Toki toimiviakin polttimoita voi olla mutta minun kohdalle niitä ei ole sattunut. Kokeilemisen arvonen on myös MTECin polttimot, jos ei halua keltasta valoa. Ovat kylläkin halogeenit.
                                Mistähän tuohon kulkineeseen nyt löytyisi KUNNON ledit päiväajovaloihin..Rekkarivaloihin??
                                  Jos ei muuten toimi, niin laittaa noin 33ohm vastuksen drl piuhaan ettei auto piippaa ja käyttää sitä releen herätteenä, releen kautta sitten syöttö drl:lle, jolloin ledille asti ei tule diagnostiikan räpsyjä.
                                    Lähinnä tarkoitin kestäviä LED polttimoita...Eräästä Suomalaisesta (nimeltämainitsettomasta) firmasta ei saa kun shaissea!! Ebaysta olen katsellut ja lähinnä saksanmaalta, mutta kun ei oikeen toi Saksa taitu kielipuolella ;) Tuolta firmasta ostettujen elinikä oli n. 1-2kk ( myös takuuna tilalle tulleiden)..
                                      Varmaan ne kestävät on Osram tai Phillips valmisteita, tai jotain missä on hyvä suojaus ja creen ledit. Ainakin nuo on näyttäneet ihan päteviltä, mitä olen katsellut. Hinta tosin on sitten sellainen, että huonompia saa 3-4 kpl yhden hinnalla.
                                      Google hakusanat "Osram festoon led" ja/tai "philips festoon led". Kuvahaulla näkee millaisista kyse. Ainakin Philipsia on motonetissa ja Osrameita olen nähnyt Jyväskylässä Minimanissa joskus.
                                        Juu tuollaiset Phillipsit on jo ja ovat ihan ok... Lähinnä päiväajovaloihin ledit..
                                          Alkuperäinen kirjoittaja an13 Näytä viesti
                                          Eikös rele kerkiä reagoimaan? Tuntuu, että rele pätkäisisi, jos heräte katkeaa... Vai "syökö" vastus tuon nopean väläyksen?
                                          Oliko kellään toiminut pelkällä vastuksella ja Can-Bus-ledillä räpsymättä?
                                          Näillä kuulema toimii yksi:
                                          http://www.motonet.fi/fi/tuote/43311...ELIIKENTEESEEN
                                          Mutta eikö Can-Bus led aja saman asian, kuin vastus - vai olenko hakoteillä?
                                          Tuohon räpsymiseen mietin konkkaa, koska tekee tuon virtakatkon, johon normipolttimo ei ehdi reagoida, mutta ledi kerkiää. Kuka osaa laskea tarvittavan konkan koon?
                                          Itsellä ei Can-Bus Led sytyttänyt vikakoodia, mutta tuo välke jäi... Konkka ei kuumuisikaan niin paljoa, joten voisi huoletta laittaa umpion sisään.
                                          Viimeksi muokannut Sepe; 25.5.2015, 10:09. Perustelu: lisäys
                                            Audi A6 4F 2009 LED-päivävalot... vasen vikoo, eikä halua toimia. Harvakseltaan toimii parkkina, mutta ei täydellä teholla enää ollenkaan.
                                            Vikakoodi:
                                            02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
                                            007 - Short to Ground - Intermittent
                                            Olen tuon lisä maadoittanut, kun käytin umpion atomeina ja tuon led-"nauhan" pistokkeen käytin irti. Sen jälkeen päivävalot toimivat ok, kunnes päätti taas jättää pelin seis.
                                            Johdoista ruskea on maa, mutta mitä noilla kahdella muulla ohjataan ja mikä niissä on jännite? Mikäli tuolla on jonkin virranseuranta niin voisiko autoa huijata esim. vastuksella, että se ei havaitset alijännitettä tms.? Ei näin sitten pudota valoja pois käytöstä?
                                            Led piirilevylle menee 3 johtoa seuraavissa väreissä;
                                            • ruskea
                                            • punainen
                                            • valkoinen
                                            Viimeksi muokannut ¤kkk¤; 1.3.2024, 21:05.
                                              En oo senkummemmin tutustunut juuri kyseiseen kytkentään, mutta olettaisin, että on maa, käyttöjännite ja ohjausjännite. Ohjaus luutavasti PWM-signaalilla.
                                                Avaatko hiukan… PWM-signaali ja tarkoittaa mitä?
                                                Viimeksi muokannut Killeri; 1.3.2024, 21:29. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                  https://fi.wikipedia.org/wiki/Pulssinleveysmodulaatio
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                                    Mietin, että voisiko tuohon käyttöjännite johtoon tinata vastuksen. Nyt järjestelmä kaikella tod.näk. pudottaa valon pois käytöstä, kun jännite jonkin rajan alle?
                                                    Toisella taidetaan pulssittaa led-valoa, riippuen toimiiko se parkkina tai päivävalona?
                                                      Mitä jos vaan panostaisit siihen vian korjaamiseen, vippaskonstit harvoin tuottaa tyydyttävän lopputuloksen. Pahimmillaan sekoittaa muutakin diagnostiikassa.
                                                        Sepäs tässä onkin, että on yritetty. Mitä todennäköisemmin vika tuolla umpion led-yksiköllä. Ei viitsisi toista kertaa hajottaa ja teurastaa umpiota hajalle. Uutta umpiota ei kannata tuohon enää ostaa, koska hinta ihan posketon auton hintaan nähden.
                                                        Uskon, että tähän löytyy myös edullisempia vaihtoehtoja korjata.
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 10.9.2024, 10:25. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
