A4 B5 ajovalojen korkeudensäätö
  • A4 B5 ajovalojen korkeudensäätö
    Tuotanoinni, ostin audini viime heinäkuussa ja oli juuri leiman saanut, mutta merkinnän rekisteriotteeseen korkeudensäätömoottorin puuttumisesta. Tutkin nykyisiä "tuning umpioita" ja niissä ei ollut edes paikkaa korkeudensäädölle ja löysin molemmilta puolilta keulaa tämmöiset liittimet:
    Onko nämä nyt ne mahdolliset korkeussäätö liittimet..?
    Vaikuttaa niiltä. Omassa oli vedetty poikki johdot, joten piti metsästää liittimet, tosin laitoin vähän uudemmat liittimet (A6:n umpioiden sisällä olevista johtosarjoista) niin sai Depon umpioihin sopivammat korkeudensäätömoottorit paikalleen.
    Eli noissa menee virta, maa ja säätösignaali.
      Liittimet on totta tosiaan korkeudensäätömoottoreille. Laitappa mallikuva tai näppäse valoista fotoa tänne. Veikkaisin, että moottoreiden paikka on umpioiden sisällä kerta on eri valot vaihdettu. Vm 95-98 moottori on umpion ulkopuolella.
        siinä tosiaa tuo "enkelin silmät".. pikasesti etin netistä nii nää näyttää melkolailla samannäkösiltä: http://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/1066425
          Katso umpion sisältä löytyykö sieltä paikat moottoreille. Jos paikka on umpion sisällä niin silloin sinne tulee uudemman malliset moottorit, joita varten joudut rakentamaan adapterit. Liittimet ovat erilaiset.
            Morjens
            Tänään käytin autoa katsastuskonttorilla ja läpihän se ei mennyt.
            Korjauskehotuksia tuli pari kappaletta mutta jäin ihmettelemään seuraavaa:
            Lähivalon korkeudensäätölaite, ei toimi edessä vas. ja oik. ja tästä siis korjauskehotus. Katsastus mies siinä totesi ettei ole itsekään aivan varma löytyykö kyseisestä mallista edes tätä ominaisuutta ja totesi vain että jos auto olisi puoli vuotta uudempi niin ominaisuus ainakin löytyisi.
            Osaatteko sanoa pitääkö tälläinen löytyä vai ei -95 mallista. Kuitenkin se on korjauslistaan lisätty niin mitä tälle nyt sitten pitää tehdä jos koko kojetta ei ole olemassa?
            Viimeksi muokannut Atlanticore; 14.10.2014, 13:17.
              Heinäkuu-95 alkaen jos käyttöön otto ni pitäs muistaakseni olla valojen säätö hytistä käsin.
                Lokakuussa otettu käyttöön joten pitäisi siis löytyä. Mistähän tälläistä vikaa lähtisi hakemaan vai onko se vaan vietävä korjaamolle.
                Edit. Samalla katsastus asiaa...
                Mulla tuli hylkäys liian suuresta vannekoosta, varsinkin edessä paistaa lokasuojan yli aika selkeästi.
                Auto on muutoskatsastettu 225/40R18 koolle aikaisemmin ja sama koko mulla on nytkin alla. Kaveri tuossa huuteli että ei pitäisi olla ongelmia läpi menemisessä mutta nyt kuitenkin oli, miten tämä nyt oikeasti menee?
                Rekisteriotteessa lukee: vaihtoehtoinen rengaskoko 225/40R18. No minä maallikkona tuon taivaallista asiasta tietämättömänä en tiedä mitataanko katsastuksessa nyt vanteita vai rengasta?
                Mä saan nyt tähän katsastukseen "kierrettyä" tuota kun vaihdan vaan talvi renkaat alle jotka on kapeammat, mutta tulevaisuutta silmällä pitäen laitanko vanteet myyntiin vai vieläkö niitä uskaltaa/voi käyttää.
                Sama kaveri tuumaili että korjauskehotukset pitää olla laitettu kuntoon seuraavaan määräaikais katsastukseen mennessä, ei välttämättä tarvitse olla kunnossa tuohon 1kk määräaikaan mennessä joka on annettu vanteiden näyttöä varten, mistä tuli hylky. Korjauskehotuksia tuli siis 2kpl:tta yllämainitusta säätönumikasta ja etusivulasien lievästä tummennuksesta. Mitenkäs tämä nyt menee?
                  Peruskoko B5:ssa on 195/65R15, vaihtoehto on 205/55R16. Voit laittaa 225/45R17 tai 205/50R17 ilman muutoskatsastusta. 18" pitää muutoskatsastaa, ja näin on tehty, normikoko näin ollen 225/40R18.
                  Ilmeisesti sulla on lian leveät vanteet ja/tai lian pienellä ET:llä sen takia tulee lokasuojan yli. Rengaskoko on aivan oikea.
                  Valoista pitäisi ottaa selvää onko autossa korkeussäätö. Onko umpiot alkuperäiset? Onko johdotukset kunnossa? Yleensä noissa menee se sähkömoottori.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Atlanticore Näytä viesti
                    Kaikki katsastuksessa merkityt viat pitää korjata lain mukaan "mahdollisimman pian". Mitään tuollaista "seuraavaan katsastukseen mennessä" -sääntöä ei ole olemassa. Jos menet jälkinäytölle niin, ettei noita korjauskehotuksia ole korjattu, ne jäävät lukemaan uudelle otteelle yleensä kuukauden korjausajalla. Sen jälkeen ainut jota saattaa kiinnostaa oletko korjauskehotuksia noudattanut on poliisi. Seuraavaan määräaikaiskatsastukseen ne vaikuttavat taas tasan saman verran kuin tämänvuotiseenkin.
                      Moi,
                      Kyseessä A4 B5 -96 ajovalojen korkeussäädöt, jotka ei toimi. Autoon edellinen omistaja vaihtanut facelift mallisen etuvalot.
                      Auton sisällä olevassa korkeudensäädön säätimessä ei ensinnäkään pala taustavalo. (säädin on käynyt elektroniikkaliikkeessä todettavana, että se on ehjä.)
                      Säätimen liittimeen tulee virtaa näihin pinneihin:
                      Click image for larger version  Name:	2eduj5h.jpg Views:	0 Size:	57,5 Kt ID:	1852317
                      Sulakkeet olen katsonut läpi, että kaikki on ehjiä, ja muutamaa relettä 9v paristolla ja yleismittarilla kokeillut, että toimivat.
                      Säätömoottoreita en ole vielä mittaillut, mutta säätömoottorin liittimeen ei tule signaalivirtaa.
                      Onko sähkömoottorin ja sisällä olevan säätimen välissä joku rele/ohjausyksikkö jossa nyt vikaa?
                      Huonosti tuntuu muutenkin löytyvän ohjeita ja vinkkejä tähän ongelmaan, niin Suomesta kuin ulkomailta.
                      Olen tämän ongelman kanssa tässä jo tuskaillut jokusen illan, ja nyt tarvisi jo hieman jelppiä. Meinaa tämä ensimmäisen Audin omistus hiukan takkuilla, mutta eiköhän se vika vielä joskus löydy. :)
                        Moi,
