Kuskin ovi roikkuu vähän takareunasta, nousee ~2mm yölspäin kun laittaa kiinni. Suhisi myös vähän, mutta vaihdoin toisenpuolen takaoven lukon vastakappaleen tilalle niin nyt ovi menee paljon tiukemmin kiinni. En oo käyny kokeilemassa että suhiseeko vielä. Lisäksi tuo karmin tiiviste ei peilin yläpuolelta ole tiiviisti pilaria vasten, tiedän että tämä säädetään itse karmia nostamalla muttakun ovipahvi tulee karmiin kiinni, ja nyt jos sitä nostaa etureunasta sen pari milliä niin ruuvinreikä ei enää osukkaan kohdalleen. Erinomaisen vammainen tuo ovipahvin kiinnityssysteemi. Tämä korjaantuisi aikalailla hyväksi jos ovea saisi etupäästä sen millin pari ylemmäs, koitin sitä vähän säädellä mutta ei vielä onnistunut, onko siinä nyt jotain kikkoja millä sitä säädetään, saranat on pilarissa kiinni yhdellä pultilla vaan, ja joku ohjuritappi tms siinä on myös, saako sitä säädettyä jotenki sieltä sisäpuolelta?
B5:sen ovien säätäminen
Tarkista onko jommassa kummassa saranassa väljää. Alasarana varsinkin. Jos on niin sen vaihtaa ensiksi. Ulkopuolen pultin reikä taisi olla isompi (eli ei kiinni saranassa), eli voi vähän säätää. Pultit löysälle ja siitä sitten. Parhaiten mielestäni pääsi käsiksi sisälokasuojan takaa.
Sitten kun se on kohdallaan niin säädetään ikkunan runko. Siihen käytönnössä tarvitsee kaksi henkilöä. Toinen painaa kohdilleen ja toinen asettaa kiilan ja kiristää kevyesti pultit. Ovi varovasti auki ja pultit kireälle. Yksin saattaa saada, mutta kahden henkilön kanssa menee huomattavasti helpommin ja paremmin kohdalleen. nm. säädin runkoa melkein tunnin ja sitten pyysin apua. Meni minuutissa kohdalleen.
Etuovien alasaranat säädetään sisäpuolelta jalkatilasta, "kick-panelin" alta. Yläsaranaa ei tainnut voida siirtää, mutta sen saa testattua nopeasti löysentämällä sen pultin.
Itse olen kyllä säätänyt karmia yksin. Siirtää karmia haluttuun suuntaan, ja kiristää pultit, sitten kokeilee osuiko.
Saranassa ei väljää ole, tai ainakaan ovea pystysuunnassa heiluttamalla ei tunnu välystä. Siinä karmin säätämisessä vaan on se ongelma että ovipahvin kiinnitysruuvin reikä ei osu enää kohdalleen. Siitä on merkkinä hajonneita kulmia pahveista, onko tuossa porattu karmeihin reijät vääriin kohtiin?? Apukuskin puolella karmi istuu hyvin, ja se on etupäästään melkein niin alhaalla kun sen saa ja silti se reikä oli 3-4mm liika ylhäällä.
Hieman kaipailisin lisäohjeita oven säätöön. Kikckpaneelin alta löytyi pellistä reikä, jota kautta sai pitkällä hylsyllä löysättyä sen sarananpultin. Toinen sarananpultti on ulkopuolelta ruuvattu kiinni, pitääkö se löyhdyttää? Kokeilin varovasti tunkkailla ovea takareunasta ylemmäs, nousi se mutta sitten huomasin että etuoven ikkunan alalinja, eli se pellin yläreuna on jo ihan pikkuisen ylempänä mitä takaoven ikkunalinja, niin rynkytin ovea alaspäin niin nyt ovien ylälinjat menee tarkasti samassa tasossa. Ovi kuitenkin nousee edelleen ylemmäs kun sen painaa kiinni asti, pitäiskö tuota lukon vastakappaletta säätää sen verran alemmas että ovi ei nouse, tai nousee juuri ja juuri vähän että se vastakappale tukee sitä, ettei se ole saranoiden varassa kiinni ollessaan??
Ja mites sitten, kuinka tiukasti ovien pitää painua kiinni? Eli kun ovea painelee takareunasta niin kuinka paljon suunnilleen oven pitää mennä vielä sisäänpäin? Jos ovi ei oo kovin tiukasti tiivistettä vasten niin se menee kyllä hienosti kiinni pikku huitaisulla mutta onko se tarpeeksi tiivis että tuuli ei suhise? Kuskin ovi menee nyt melko tiukasti kiinni, pitää huitaista vähän kovempaa että se menee kunnolla lukkoon, ja alareunasta painelemalla liikkuu ehkä millin ja yläreunasta kaks. Apukuskin puolen ovi menee helposti kiinni mutta takareunasta painelemalla liikkuu sisäänpäin varmaan 3-4mm, niinku takaovetkin. Ei se kyllä taida suhistakkaan. Onko tähän joku tehtaan ohje miten noi kaikki välykset tulee olla ja miten ne muilla on?
Vastakappaleessa taisi olla vain syvyyssäätö. Tuulensuhinaan vaikuttaa enemmän ikkunarungon säätö.
http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...KMA/20846128/2
http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...KMA/20846129/2
