Takaluukku jumissa
  • Takaluukku jumissa
    Terve!
    Haulla ei löytynyt ratkaisua ongelmaan, kun kaikkia vipuja on jo ronklattu, mutta kontti ei vain halua aueta. Tuntuu, että olisi pelkääjän puolelta edelleen kiinni. Toinen puoli nimittäin aukeaa huomattavasti enemmän.
    Eli siis lukkoa on väännelty, kuin myös siitä lähteviä vipuja jotka aukaisevat luukun. Mutta ei niin ei. Eli onko siellä vielä joku vipu/tappi, joka pitää kontin kiinni puskurissa? Ja auto on tosiaan farmarimallinen urssi.
    Viimeksi muokannut 8866; 4.1.2013, 08:07. Perustelu: Ei käytetä allekirjoituksia, nimi näkyy profiilissa.
    Kyllä sieltä luukun sisäpuolelta molemminpuolin löytyy tangot joita nykimällä aukeaa. Oisko jäässä mekanismi? Ite jouduin kans kontin kautta luukun avaamaan kun oli kahva rikki ja tais tosiaan vaatia toi apparinpuoli enemmän voimaa. Pitäs löytyä koko lukko vivusto irrallaan varastosta voin huomenna koittaa muistaa ottaa vaikka kuvan niin näät vähän osviittaa.
      Voishan tuo kuva auttaa. Mutta tosiaan olen kyllä molempia tankoja päässyt repimään muttei vaan aukea. Tuntuu että sen apparin puolen tankoon tulevan "tapin" perästä löytyy ongelma, jos sen jälkeen vaan vielä jotain löytyy.
        Lainaan tätä topikkia vaikka ongelma-auto onkin eri korimallia.Tuon mun -98 A6 C5 Avantini takaluukku jumittui eilen lukkoon aivan yllättäen.Avasin peräluukun ottaakseni tavaroita ulos ja laitoin takaisin kiinni.Noin 5 min myöhemmin yritin avata takaluukkun uudelleen mutta eipä enää auennutkaan.Avauskahvasta kun painaa niin lukkomoottori surahtaa muttei avaa lukkoa.Haulla löysin vinkkiä,että tuo lukkomoottori on ehkä väsähtänyt eikä enää jaksa avata lukkoa.Hieman kuitenkin epäilyttää sen väsähtäinen kerrasta kun aiemmin ei ole ollut mitään ongelmaa tuon kanssa.Ongelma on nyt se,että takaluukkua ei saa auki ja tavaratila täynnä.Avain ei mene lukkopesään kuin n. 1.5cm eli ei toimi avaus sitäkään kautta.En tosin tiedä antaisiko tuokin vain käskyn lukkomoottorille vai toimiiko mekaanisesti.Keskuslukko kuulostaa toimivan normaalisti eli lukkomoottori surahtaa lukitessa/avatessa.
        Jostain topikista löysin tietoa,että peräluukun varoituskolmiokotelosta löytyisi avauskahva mutta kyseessä oli A4 Avanti.Löytyykö A6:ssa avausvipu samasta paikasta vai täytyykö yrittää purkaa takaluukun verhoilut?
        Pitäisi saada takaloosteri tyhjäksi ja osa siellä olevista tavaroista on erinomaisen hankala ottaa ulos takapenkin kautta.
