Headlight range control defective
  • Headlight range control defective
    tollanen xenonien korkeussäätöön liittyvä herja taulussa, kokemuksia?
    Onko kokonaista vikakoodia?
    Näillä keleillä arvaisin että jompi kumpi korkeusanturi tai sen johto on ottanut osumaa.
      Samaa herjaa pukannut pari viikkoa. Soitto korjaamoon, josta pelotteli mahdollisella umpion uusimisella ? Halusi, että vien auton aamusta niin ehtii päivän aikana lukea vikakoodit ja suunnata valot ym.
      Täytyy soitella uusi kierros, josko saa ajan korjaamoon missä pääsee sivusta tietämättömänä seuraamaan operaatiota.
        Täällä turattu samantyyppisten ongelmien kanssa. Olisiko noista apuja?
          Nyt korjaamolla käynnin yhteydessä antoi herjan etummaisen tunnistimen toimimattomuudesta.
          Tunnistimen alatukivarteen kiinnittyvän säätövivun pallonivel oli jumissa, mikä elvytettiin, mutta vika ei korjaantunut. Johdotukset päällisin puolin ehjät, mutta avattiin sisälokarin kohdalta josko olisi kulumia havaittavissa,, ei ollut. Asentaja päätyi siihen tulokseen, että asentoanturi on hajalla ja tilasi uuden joka vaihdetaan viikon kuluttua. Toivottavasti korjaantuu sillä.
            Sen arvoja voi logittaa tai seurata VAG-scopella. Sillä näkee helposti onko anturi ehjä, niin ei tarvitse ostaa sokkona.
              Mulla tekee tuota satunnaisesti. Toistaiseksi ei ole häirinnyt liikaa, mutta täytynee perehtyä kesän mittaan, kun talvella enemmän on noille huonoille valoille käyttöä.
                Mulla oli johto poikki ylhäältä lokasuojan sisältä. Aluksi piippaili harvakseltaan ja sitten ihan jatkuvasti. Lopulta kerran startissa ja sen jälkeen oli hiljaa.
                Uuden anturinkin ehdin jo ostaa, muttei vika sillä poistunut. Sitten kun rupesin tutkimaan johtosarjaa tarkemmin, niin löytyi pieni hankauma. Siitä kun revin teipit pois ympäriltä, niin yksi johdoista oli jo kokonaan poikki.
                Aika outo rakenne tossa johtosarjassa. Alussa (anturilta lähtiessä) kaapeli on kumivaipallista aina siihen asti missä johtosarjaan liittyy abs- ja jarrupala-anturien johdot. Siitä eteen päin muut johdot menevät kumivaipan sisällä, mutta nää korkeusanturin johdot on vain kierretty tuon kumikaapelin päälle ja teipattu. Tuo kun oli siinä aikansa kihnuttanut peltiä vasten, niin lopputulos oli tämä.
                  No niin, nyt oli sen verran aikaa että tuli omasta vikaa selvitettyä. ensin tietysti purin johtonipun ja tarkistin ettei oo johtoja poikki. Ja yllätys yllätys, ei ollut. Sitten irroitin takapään tunnistimen ja laitoin etupään liittimeen sen kiinni. Koneella testiä, jo toimii. Eli mulla vika tunnistimessa kuitenkin. Jos jollakin ko. osa ylimääräisenä, niin saa tarjota!!
                  Ja onko tietoa on etu ja takapään tunnistimet samoja ??
                  Tämä takapään tunnistimen numero: 1T0907503A
                  Viimeksi muokannut hannu h; 14.5.2015, 14:29. Perustelu: Tekstin muokkaus
                    Sen verran tänään tuli selviteltyä tuota tunnistimen hintaa, käytetyitten hintahaitari 40--120€ . Uuden hinta Laakkosella 82,-€ . Uuden tilasin.
                    Ja on kait sama etu- ja takapäässä!
                      Headlight range control defective. Vikavalo ilmoituksen kera on nyt tullut muutaman kerran. Pukkaa valoa kun vetää tiukaan mutkaan reippaammin. Palaa niin kauan kun auto on käynnissä, mutta kun käyttää virrat poissa niin lamppu on sammunut.
                      Käväsin lukemassa vikakoodit, jotenkin jäi varsinainen koodi unholaan, mutta seuraavan selityksen testeri antoi:
                      -etupuolen korkeuden tunnistin
                      - piiri auki/ katkonainen
                      Olisikohan ollut vielä kolmaskin kohta, jos oli niin ei muista (vanhuus ei tule yksin)
                      Mistäs noita B8 koppasessa pitäisi lähteä hakemaan? Näin kuvia tuosta B7 koppasesta onkohan samoilla paikoilla?
                      Arvauksia siitä, että onko kosketusvika vai olisiko kyseessä hajoamassa oleva anturi otetaan vastaan.
                        Anturi on B8:ssa kuskinpuolen alatukivarressa kiinni. Saattaa olla samassa paikkaa myös B7:ssa.
                        Ääni rikkoituneelle anturille, itselle kävi aiemmin keväällä samoin, korjautui vaihtamalla anturi uuteen.
                          Mulla vika taasen oli johtosarjassa joten uusi anturi jäi ylimääräiseksi, jos haluat esim vian varmistamiseksi lainata. Voin tietysti sen edullisesti myydäkin. Laita yv jos kiinnostaa.
                            Kannattaa ottaa se anturi käteen ja katsoa, ettei esim. ui sisälmykset vedessä. Johtovikakin on toki mahdollinen, eikä ilmeisesti ihan tavaton.
                              Moro, vaihdoin 2012 audi a4:seen molemmat umpiot, tämän jälkeen auto herjaa "headlight range control defective". Mistä lähteä vikaa etsimään?
                                Lukemalla vikakoodit VCDS:llä.
