A4 b5 Facelift valojen asennus
  • #91
    Valot kytketty ja toimii, myös korkeudensäätö ilman sumarikytkimen painamista..
    Mika tiesi paikat oikein, kiitoksia! Kyllä tuo sakemannin ohjekkin oli ihan järkeenkäyvä kun vaan kunnolla perehtyi.
    • #92
      Onnistuuko noilla ohjeilla -96 vuoden autoon asentaa nuo facelift 99-01 valot? Ja korkeus säätö on noissa uudemmissa samalla tavalla?
      Tuolla saksanmaalla on noita kirkas pohjaisia valoja myös tuohon -96 malliin, mutta järjestäen tuntuu kaikissa olevan nuo angel eyessit. Eikä ne oikein istu omaan silmään. Ellei nyt satu löytymään ilman enkelin silmiä.
      • #93
        Niitä ei taida olla vanhempaan malliin ilman enkeleitä. Tai löytyy mutta ne on sitten semmosia missä on vilkku erikseen. Minulla taitaa jossain vaiheessa tulla myyntiin omat facelift valot. Niihin on vaihdettu töpseli niin että sen kuin tökkää vanhemman mallin piuhan kiinni.
        • #94
          Pre-faceliftiin suosittelen lämpimästi nuo Depon S4 kopiot. Valoa on paljon, eikä hinta ole
          ollenkaan paha. Asennus on plug'n play, yhtä liitintä joutuu siirtämään valoviiksessä (5 min).
          • #95
            Onkos tuolla merkitystä onko h7 vai h1? Näyttää olevan enemmän tarjolla noita h1:llä olevia umpioita. Tarkotuksena laittaa sitten jälkiasennus xenonit jos nyt tulee tilattua umpiot.
            • #96
              Ei vaan osta suoraan nuo D2S kannalla olevat niin se on laillinen samalla. Hintaeroakaan
              tänä päivänä ei enää ole.
              • #97
                Alkuperäinen kirjoittaja Jumppakuutio Näytä viesti
                http://www.piritek.com/shop/product_details.php?p=46 Tuolta saa edullisimmin noi faceumpiot. H7 tai d2s kanta käy.
                • #98
                  Mutta onko joku nähnyt tarvikkeena jossain b5 faceliftiin käyviä d2s xenon umpioita? Tuntuu olevan vain pre-faceliftiä ja h7aa liikkeellä.
                  • #99
                    Alkuperäinen kirjoittaja vvuori Näytä viesti
                    http://stores.ebay.de/kfzteile24-de
                    Täältä ne halvimmat depot kyllä löytää.
                    • KFZteile:stakin etsin facelift valoja, mutta ei näytä tuollakaan olevan 00-01 D2s:iä. Ilmeisesti niille ei vaan ole kovin paljoa kysyntää, kun kiinalaisetkaan eivät oikein tee.
                      • Tuli nyt tilattua sitten kumminkin noi enkelin silmät :) Ja niihin tuo h1 xenon sarja.
                        • Ompahan kohta taas yksi ruma B5 lisää liikenteessä. IMO.
                          • Omasi lisäksi?
                            Eiiipähän nuo nyt niin rumat ole loppujen lopuksi.
                            http://www.kopacek.cz/images/Svetla/a4-hls3.jpg
                            joku kuva.
                            • Pakko sanoa heti, yök, vanhat mycket bättre :) Ei papuja.
                              • Onhan noi enkelit vaan niin mennyttä aikaa ja olevinaan vielä hienot..huhhuh!
                                • Kyllähän nuo ilman ringuloita paremmat olis mutta vaihtoehdot vähissä näihin vanhempiin malleihin. On se muuten kumma kun näitä ei löydy perus kirkkaina muutakuin facelift. Vanhaan autoon, 3 kopan golffiin oli valoja tarjolla jos jonkin näköistä. yyh.
                                  Onko täällä muuten muut asennelleet lähivaloihin 35w xenoneita vai suuremmilla wateilla olevia?
                                  • Mikäs vika noissa Facelift valoissa on? tai näissä "S4" valoissa? http://www.piritek.com/shop/product_details.php?p=48
                                    • Jumppakuutio: Ostitko ihan normi enkulasilmät? niitähän on myös xenon hyväkysyttäjä.
                                      • Itsellä menossa facelift valojen asennus. Johdot tehtynä, pelti leikattuna, eli kaikki pitäisi olla hyvin.
                                        Mutta, en saa umpio millään paikalleen. Tuntuu hanttaavan siitä lokarin kulman kohdalta, ekä saa sitä sisempää "tappi" kiinnikettä kohdilleen mitenkään. Parit(100kpl) ärräpäät päästeltyäni, päätin nyt ihan rohkeasti kysyä neuvoa. Mitä teen väärin, miten se pitää laittaa sinne? :)
                                        • Eihän ne faceliftin valot menekkään modaamatta paikalleen vanhaan malliin.
                                          • Täh, nyt en tajua kommenttiasi. Kuten edellisessä viestissäni mainitsin:
                                            - Johdot on tehty
                                            - Lokarin pelti on leikattu
                                            Tämän ohjeen mukaisesti: http://www.audiworld.com/tech/ext17.shtml
                                            En vaan saa umpiota paikalleen. Mitä vielä tarvii modata, mitä ohjeessa ei kerrota?
                                            • Vihivihi, depodepo :) Auttasko tää?
                                              • Anssi: Ei auta. Juurihan itse mainitsin tehneeni tuon mukaan. Ongelma on nyt enään umpion paikalleen laitossa, ja sitä ei tuossa mielestäni kerrota. :)
                                                • Eiks sä vähä ite kertonut, et lokasuojan nurkkaan kanittaa? Leikkaa lisää, kunnes istuu?
                                                  • Se on kyllä jo leikattu ihan kuten tuossa audiworldin linkissä. Veikkaan, että koitan nyt laittaa valoa paikalleen jotenkin väärin. Tosin, voin koittaa hierasta vielä viimeisetkin pellit pois siitä huomenna. Tuntuu vaan, ettei se ollut lähelläkään menemistä :)
                                                    Mielestäni tuossa audiworldin linkissä sitä peltiä oli tohon hiukan jätetty. Vai näyttääkö vaan kuvassa siltä? :)
                                                    Teen huomenna näin:
                                                    Viimeksi muokannut Olli; 23.9.2010, 20:43.
                                                    • Eipä siinä kyllä mitään outoja kommervenkkejä ole paikalleen laitossa. Ilman puskuria onnistuu paremmin. :)
                                                      • Ainoa miinus tossa on se, että puskuri pitäs kiinnittää umpioiden alta :D Milläs laitat puskurin kiinni, jos on umpio paikallaan.
                                                        • No ehkä siinä on eroa sitten. Ainaki faceliftis puskurin saa laitettua jälkeenpäin tai oikeastaan joutuuki laittaa, jos umpion haluaa vaihtaa/irroittaa. Ja ei ei tule umpion alta kiinni.
                                                          • Olenkohan käsittänyt jotain väärin. "oikeastaan joutuuki laittaa, jos umpion haluaa vaihtaa/irroittaa." Tarviiko puskuri ottaa pois, että saa umpion pois faceliftis? :O
                                                            Ja voi olla, että katoin turhan nopsasti, että ois umpion alta kiinni jotenki...
                                                            • Umpion alakiinnike on vähän semmoises paikas, et on ollut helpompi irroittaa puskuri. Siinä nyt menee aikaa se muutama minsa et on purettu ja jopa hieman saattaa säästää hermoja. :)
