Eli tässä pimeyden keskellä oon huomannu että kuskinpuolen kaukovalo valaisee enemmän puita kun tietä. Huomaa varsin hyvin kun valot kääntyy ja valokeilat on erillään. Lähivalot näyttää ihan nätisti ja minusta oikein. Ensin epäilin että jostain syystä kuskin valo nousisi ylöspäin kun räpsäyttää pitkät päälle, mutta ei ainakaan pihassa ollessa ja valon vieressä ihmetellessä näkyny mitään liikettä linssissä. Onko mahdollista sopeuttaa vcds:llä pitkien valojen korkeudensäätöä erikseen niinkuin lähivalojen kanssa pystyy tekemään, vaikka onkin samalla polttimolla ja heijastimella jne.? Muita ideoita?
A6 4f kuskin kaukovalo näyttää liian ylös. Bixenon + kaarrevalot
Ettei vaan kyse olisi siitä että prefacelift 4f bixenonin pitkä valo on vaan kuvioltaan täysin surkea ja kantama ei lisäänny lähivalosta käytännössä paljoakaan mutta kuvio muuttuu yläsuuntaan pyöreäksi ja valaisee täten enimmäkseen puunlatvoja.
Ratkaisuja:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=109428
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=94066
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=80473
No pitkäthän on kyllä aika surkeet, varsinkin verrattuna edelliseen b5:en depon umpioihin ja tuplaxenonit, eli lyhyet ja pitkät, ei kaivannu lisävaloja.
Mutta ei ne nyt noin voi näyttää ihan vaan paskuuttaan. Liitteenä huono kuva miten kirkkaimpien kohtien tasoero näkyy. seinään matkaa n.10 m. Ajossa huomaa paljon paremmin.
Veikkaan kyllä ristiä tuohon oikein toimintaan. Ei tuon hotspotin kaiketi pitäis noin vituillaan olla valojen välillä, varsinkin kun kuskin valosta suurin osa menee jonnekkin muualle kun tielle, lähinnä hajavaloa vaan tiessä. Esim. isän b7:ssä ei tuollalailla sojota valot, mutta valokuvio on muutenkin erilainen. Tiedä sitten. Joutas heittää vesilintua tuommosilla valoilla jos on ihan tehtaalta tehty tuollasek. Harmi kun lähivalot ois hyvät+kaarre ominaisuus.
Päivitystä. Vaihdoin toiset polttimot ja hotspottien ero on lähes nolla. Nytten kun vaihtaa "pitkille" niin tietäkin näkee pitemmälle kun aikaisemmin. Ei noita kyllä voi hyväksi kehua siltikkään..
EDIT: Polttimot menee vieläkin vaihtoon kun tuli väärän väriset. Tilasin 5000K mutta tulikin 4300K. Kellään kokemuksia philipsin tai osramin näistä "super +1000%" polttimoista? Ne viissin on 5000K värilämmöllä?
Taitaa olla enemmänkin yleinen ominaisuus, että kaukovalot näyttää taivaalle. Niin ne näytti 4F:ssä ja näyttää 4G:ssäkin, varsinkin vasemmanpuoleinen. Säädöt ei auta kun lähivalot on oikein, eroa on jotain 8-10 astetta. Näkee hyvin motarilla pikku sumussa tai lumisateessa kun katselee vastaantulevien valoja. Muuten 4G:ssä on mun mielestä paremmat kaukovalot, kun ei ole tuota puolipyöreää "huntua" joka näkyy kakkoskuvassa. Miksi se huonompi polttimo osuisi aina siihen kuskin puolelle???
OT/ Ainakin nykyisen kärryn kuskin valo näyttää suurinpiirtein tien/kaistan keskelle ja samaan kohtaan oikeanpuoleisen kanssa mutta puoliväliin puita, reilusti penkasta ylös. Vaikka laittaa asetuksista "driving on left" joka tiputtaa valoja alemmas, pitkät näyttävät silti penkasta yli, olisikohan 5m korkeudelle 100m päässä. aika vaikea arvioida, tarttis löytää sellainen kamera jossa riittää dynamiikkaa ja sopiva hallin seinä isolla pihalla...
Alustan asennolla ei ole vaikutusta, ja ballastit toimii oikein molemmissa. Ja tämä siis 4G:ssä.
