Seatin Brembo paketti ässään ja 16" alut VÄHÄN LISÄAPUA
  • Seatin Brembo paketti ässään ja 16" alut VÄHÄN LISÄAPUA
    Elikkä tuli hommattua noi Cupra ibizan satulat ja zimmermanin levyt eteen, olikohan A8 kokoa...
    Ja ässään pitäs ne laittaa!
    Pahoin pelkään, että ne ei vaan mahu noiden talvivanteiden sisään (895 601 025 H)?!?
    Voisko joku kertoa, jolla on käytännön kokemusta mahtuuko, jos edes spacereilla?!?
    Sanokaa, että mahtuu, kiitos!!!
    Hähää! Ei sanota. Ei mahdu ainakaan 314 levyn kanssa sitten sinne päinkään.
      KIITTI, ei kun sitte vanne kauppaan V.....u
      Halvaks tuli sitte tää paketti...
        en ole ihan varma onko sama jarrupaketti kyseessä, mutta muistan lukeneeni että jollain otti silleen vaan kiinni että maalit lähti vanteesta, eli vähän erityyppinen vanne niin voi vaikka mennäkkin jos tuuri käy ja muistan oikein :)
          Halvemmaksi tulee näköjään ostaan uudet 16" vanteet, kuin 17" talvirenkaat...
          Kertokaas, mikä 16" vanne mahtus noitten jarrujen kanssa?!? Vaihtoehtoja saa olla monia!!!
          Kuvatkaan ei olis huonot!
            Jokos olet kiinnikkeitä mallaillu? Paljos niitä joutuu muuttamaan?
            Mulla on talvivanteina jotkut 16" mihin ainakin seatin brembo mahtuu pyörimään.
            Satula oli kuitenkin kiinni corraadon olassa kun kokeilin, mutta ei kai niissä niin suurta mittaeroa ole ettei kävisi myös s2:seen.
            Räpsäsen kuvan ja selvitän vanteiden mallin huomenna
              Kalsin Jarkko oli koneistanu kannakkeet, kyllä ne on paikallaan ollu jo vähän aikaa...
              Levyt oli 30 mm paksut, joten satuloita joutu vähän käsittelemään...
              Kyllä nää näillä kesävanteilla 17" mahtuu pyörimään, mutta lumi tuli just maahan!
                Miksi?
                  No, kyllä ne satulat vaan kiinni otti levyihin!
                  Esa: Jos vaan viitsisit kattoo vanteen sisä kehän halkasijan ja et:n ni siitä olis paljon apua vanteen hankinnassa!
                  Turha on nimittäin mennä sovittelemaan vanteita rengas liikkeeseen, kun pöläytti tota lunta yöllä, ni kaikki on heti samaan aikaan renkaita ostamassa!!!
                    Mulla 321/30 mutta mahtui vapaasti pyörimään.Vaikka ne onkin vissiin mitoitettu 28mm levylle.
                      Kyllä ne kiinni otti, ja Kalsin Jarkkokin sano, et pitää ottaa vähän pois...Olisko siulla Tero tietoo noista vanteista?
                        Voi olla tiukkaa noiden 16" kans.Yhellä tutulla oli noi s2:a a8levyt ja ja rs2 satulat ja perus 5-puola (tsw?)16" mutta painot kuluneet pois:)Sitte ku kaikki vanteet ei mee leveydenkään puolesta vaikka olis 19".Kokeilemalla..Itellä hiukois vaihtaa etulevyiks noi uuden ässän 345/30 levyt.Oisko kellään heittää osanumeroo niistä niin sais vähän hintatietoo?
                          Korjattaneen sen verran, että koneistutin kannakkeet. Se 30mm levy sopii käsissä pitäessä juuri ja juuri satulan sisään, mutta autossa tuota on turha edes yrittää. Sovitus on kiinni millin kymmenesosista.
                            Tero, S:n levyt 345x30mm # 8E0615301K, noin 135 ? kpl tiskillä.
                              Kiitos!
                                Jokos haapakallio löysi vanteet?
                                Mitkäs esim Audin alkuperäisvanteet 16" mahtuisi RS2 brembon ja 312mm levyn kanssa?
                                Nykyisissä talvivanteissa on sisähalaksija 390mm ja pienenee n. 366mm navan läheisyydessä ja näihin Ibizan brembo menee mutta Rs2:sen ei.
                                Tarvitsisin sitten vinkkiä sopivista 16" vanteista
                                  rs2 std brembo menee kyllä siihen mihin ibizakin. S2 avus-vanteeseen sopii mutta ovat täällä pohjolassa vähän kiven alla.
                                    Oletko Porkkis ihan varma?
                                    Kokeilin siis Ibizan ja Rs2 bremboja corraadon olkavarren kanssa ja vielä ibizan ja Rs2 kannakkeen kanssa ja Ibizat mahtui muutta Rs2:set ei. Eroa oli useampi milli.
                                      No ainakin minulla jää enemmän tilaa jarrulle (noin 5mm) kuin kaverilla ja minulla on rs2-satulat ja kaverilla ibizat. Molemmilla pienentämätön 314-levy.
                                        Siis enemmän tilaa ennenkuin ottaa puoliin? Mulla ottaa vanteen sisäreunaan kiinni.
                                        Tossa on pari kuvaa satuloista
                                        http://kotisivu.dnainternet.net/esaeer/S2/IMG_0510.JPG
                                        http://kotisivu.dnainternet.net/esaeer/S2/IMG_0511.JPG
                                          Osta Esa multa urÄssän originaalit 16-tuumaiset. Olisi menneet itselle halkaisijan puolesta, mutta satula ottaa kiinni. Mulla on B5 S4:n jarrut eli 321x30 levy, jonka korkeus (~offset?) on 47 milliä. Nuo 312 levyt on kai 60 milliä korkeat ja tuo 13 millin ero lienee riittävä. Pistä privalla sp-osoite jos haluat kuvia. Jaa, mutta perhealbumi tarjoaa RiSaan 322x32 levyä ja maininnan only for 17". Onkos sulla tuollaiset levytkin vai vain satulat?
                                            Joo sorry tarkoitan kehän suuntaan. En ole edes yrittänyt puolien suuntaan ahdasta vannetta (esim s2 vakio 5p tähti) koska se ei kerran sovi :)
                                            Ibizan satuloiden sisäinen nestekanava aiheuttaa tuon että se on reunoilta möhkömpi kuin ulkoisella putkella olevat.
                                            Hannu, C4:ssä turhan iso ET...
                                              Löysin vanteet!!!
                                              16" rs6 replicat mahtu pyörimään...
                                              Eihän ne nyt mitkään maailman parhaimman näköset oo, mut pääasia, että mahtu pyörimään!!
                                              Painot ei mahtunu linjalla, joten ne piti laittaa hiukan sisemmäksi...
                                                Itse olisin päätynyt AWS Maranelloihin 7,5x16 ET35. Tai itse asiassa päädyinkin, mutta 17-tuumaisena ja kesäksi. Nuo 16-tuumaiset kuitenkin on yhdellä palstalaisella A6 biTurbossa ja siinä on samat jarrut kuin mulla. Minusta nuo on paremman näköiset kuin RS6 replicat. Ainakin www.kiiltovaunu.com pääsee katsomaan minkänäköiset ovat.
                                                  Mulla Porkkis ottaa kiinni vanteen sisäkehästä, eli napa/satulapakettia ei saa paikalleen vanten sisään kun ahdistaa.
                                                  Täytyy ottaa toi napa/satula paketti konttiin ja alkaa kiertää vannekauppoja jos sattuis löytyy jotkut 16" mitkä mahtuis
                                                    Mallailin sitten vannevalikoimaani ja Compotiven MO 7 x 16 ET 35 sopii hyvin noiden RS2 brembojen kanssa.
                                                    Golf IV alkuperäinen 16" BBS RS vanteeseen ei sitten mahtunut edes 10mm levikepalan kans.
                                                      Tuli sitten kokeiltua paikalleen noita RS2:sen bremboja ja yllättävää kyllä ne mahtuu 5mm levikepalan kanssa noiden mun talvivanteiden kanssa. Tilaa ei kyllä jää yhtään.
                                                      Ongelma oli kun en huomioinut tarpeeksi levyn/navan offsettia.
                                                      A8 312x30 mm levy hankaa jarrukilpeen, voikos sitä taivuttaa pois edestä?
                                                      Onkos jarrukilpi enää pakollinen?
                                                        Taitaahan ne jonkun näkösen jarrukilven vaatia. Pikkasen kun taivuttaa tuota alkuperästä kilpeä, niin mahtuu levy pyörimään.
                                                          Ei tarvii olla kilpiä, mutta akselilla pitää olla vastaavasti toisella puolella eli molemmat kilvet tai ei kumpaakaan.
                                                          Oman autoni toimitukseen ne ei jostain syystä kuuluneet... italiaano käyttänyt vissiin pannupizzamuottina tms.
                                                            Joo no täälläpäin on sitten liian virkaintoisia katsastus setiä, kun ovat jarrukilpiä vaatinet esim. tuontiautoihin asennettavaksi.
