Täristää >70kmh
  • Täristää >70kmh
    Iltoja. Joku 2.5tkm talvirenkail ajettu, >90% maantieajoa, ja nyt rupes toissapv ajaessani täristää. Hyvin pieni täristys mutta huomaa selkeesti, hieman pahenee ku ajaa kovempaa ja näkee myös ratissaki sen pienen tutinan jos ei kädel kiinni ratist pidä. Vapaalla täristaa ihan samal lail ku tasavauhdis, kiihdyttäes ja moottorijarrutukses. Renkaat 235/45/17 eikä viime talvena täristäneet, ja pintaa on hyvin jäljellä. Kiviä ei löytyny renkaitte suomujen välist eikä alta 70kmh tunnu mtn poikkeavaa kuten esin kerran kun taulukoukku oli tarrannu kesärenkaaseen kiinni. Paineet ollu 3.0; laskin eilen 2.8, ei vaikutusta. Viime talvena oli 2.6; nostin sillon 2.8 ja edelleen 3.0; oli napakampi ja vakaampi korkeimmil paineilla. 2.8 on valmistajan suositus noilla renkailla täydellä kuormalla. Muistin tehdä Vianorin rengasvaihdon jlk jälkikiristyksen vasta 800km kohdilla, ja etupuolel oli väljyyttä selkeesti, n.0.1-15 kierroksen verran; takana vain niksahdukset..momentttiavainta ei siis ole.
    Jarruremppa tulee lähipäivinä; jos siinä ei mtn havaita ni kannattasko noi kaikki renkaat tasapainottaa sit? Vaikka eka eturenkaat ja jos ei vaikutusta ni takarenkaat myös? En vaan tajua et miten yhden äkin ne oiski menneet epätasapainoon.
    Vanteissa jäätä?
      eiollu ja autohallissa 20C ku lähdin liikkeelle keaamuna.
        Onko vanne keskeltä yhtään väljä jarrulevyn keskinapaan. Keskitysrenkaat puuttuu/kadonneet ?
          kun jarrurempan yhteydessä on renkaat irti katso renkaan pintaa jos on "aaltoileva" voi olla runko vika renkaassa jos ei ole kuraa ja ym. paskaa vanteessa
            Tasapainotus voi myös muuttua ajossa kun rengas hakee paikkaansa. Onko painoja lähteny irti ja onko nivelien välyksiä tarkistettu?
              Olisko vanteisiin kasaantunut hiekkaa/maantiepölyä, ei tarvii paljoa olla
              kun tekee tuon, itte putsasin maanantaina viimeksi etuvanteet sisäpuolelta.
              Ohutta kerrosta ei helposti huomaa ja se yleensä paakkuuntuu tasapainotus liimapainon ympärille.
                Kattavasti vastauksia kyllä näillä tärinät varmasti lähtee :) . Käsinpesussa oli auto tiistaina ja näin itte ne kunnon suihkuttelut ja harjaukset että ei kyllä ois pitäny olla paskoi vanteis; mut nyt kunnon valossa hallissa kattelin äsken ni on siellä sisällä paskaa jnkv ja oudosti nimenomaan vain etuvanteissa. Mutta aiemmin ei siis oo noin täristäny ja koko viime talvena en vanteitten siisteyttä tarkistellu. Tärinä tosiaan alkaa juuri ja juuri huomaamaan 70kmh jlk ja pahenee pikkuhiljaa vauhdin kasvaessa. Pitää putsata nuo ja sitten miettiä seuraavaa siirtoo jos ei auta.
                - edit - nonni, sehän se syy oli; paskaa vanteitten sisäpuolella. Viime talvena tuli kilsoi vähempi ja sillon käytin auton pesussa toisessa firmassa, ei ikinä täristäny, näköjään siellä ovat vanteet paremmin pesseet. Tuntu että sitä hiekkamutasuolakokkarepaskaa ei ikinä saa sieltä pois, mutta reilu tunti meni rassatessa ja kaikki läks; renkaita en jaksanu irrotella =P.
                Viimeksi muokannut Zachaeus; 1.12.2012, 01:20.
                  Ei välttämättä kannata sitä pesufirmaa syyllistää, meinaan itellä ollut samoja oireita. Ja nimenomaan tänä syksynä/talvena. Ja aina olen itse pessyt, enkä mielestäni mitenkään ole pesutapaa muuttanut, mutta tosiaan tänä vuonna jo pariin kertaa on ollut tärinöitä, jotka ovat alkaneet pesun jälkeen, ja myös poistuneet pesun jälkeen. Joskin ekalla kerralla vaati useamman pesun. Ja samat vanteet jopa olleet koko ajan. Tiedä sitten mitä siihen suolaan nykyään sekoitetaan, epoksia nyt ainakin. Ja etuvanteet yleensä likaisemmat koska jarrupölyä enemmän.
