A3 Sportbackin Xenonien korkeussäätö temppuilee...?
  • A3 Sportbackin Xenonien korkeussäätö temppuilee...?
    Vm 2008 Audissani on sellainen vika, että Xenonit "pomppivat" suoraan ajettaessa kun ajan pieneenkin töyssyyn. Ja toinen ongelma on se, kun käännän oikealle, xenonit vetävät ääri-ala-asentoon koko käännöksen ajaksi ja nousevat sen jälkeen taas normaaleiksi. Minusta tuntuu, että myös pitkien valojen suuntaus on vähän mitä sattuu silloin tällöin.
    Onko muilla ollut vastaavia vikoja ja jos, niin mistä moinen johtuu..Ja onko kallis korjata?
    Kuullostaa siltä että toinen umpion muovisista säätötangoista on poikki. Ei kallis korjata mutta työläs jos/kun umpion joutuu purkamaan.
      Jos toisesta umpiosta olisi säätötanko poikki, miksi molemmat valot temppuilevat yhtäaikaisesti?
        Niin..on kai sekin periaatteessa mahdollista että molemmista umpioista on tangot rikki.
        Pääseekö sieltä umpion takaa polttimon kantaan käsiksi, kokeile heiluuko ne sisukset?
          Mulla on facelift sportbackissa saman tyyppisiä oireita. Mahtoiko ongelma ikinä selvitä. Äkkiä mietittynä liittyisi akseliston korkeustunnistimiin?
            Itellä volkkarissa teki samaa. Taka-anturin arvo heittelee. Autolevelling:n saa läppärillä pois ei häiritse vastaantulioita ennen kuin korjantuu. Kaapeli tai anturi vika kaiketi. Oma ei ole vielä selvinnyt
              Omassa kulkineessa ongelma kohdistui noihin säätötankoihin,oli totaalisen jumissa.Käyntiinlaitettaessa ei tehnyt sitä valonsäätötarkistusta.
                Siis säätimet umpion sisällä?
                  Juurikin ne.
