Xenonit Audi S4 (C4 vm-93 UrS4)
    Haluaisin laittaa H1 ajovalojen tilalle xenonit.
    Onko tietoa mikä lamppu/sarja sopii ja mitä mahdollisia muutoksia pitää tehdä umpiolle.
    Pesurit ja korkeudensäätö on ja oikeat lasit oikealla merkinnällä myös varattu, muutossarja puuttuu.
    Kokemusta, ohjeita?
    Kiitos!
    Viimeksi muokannut Wepe; 21.11.2012, 15:26.
    Laadukas muutossarja esim. tuolta. Umpioihin ei tarvitse tehdä muita muutoksia kuin läpivientireikä umpion takakanteen johdoille.
    Lämpimästi suositeltava muutos. Valoteho paranee, eikä linssiumpion valokuvio muutu mihinkään, eli vastaantulijoita terrorisoivaa E36-häikäisyä ei synny. Samalla kun valojen kanssa jumppaat, ota umpiota sen verran auki, että puhdistat linssit kirkkaiksi. Jos sitä ei ole tähän mennessä tehty, siellä on takuulla kaihi.
      Äläkä koske puhdistaessa heijastinpintoihin vaikka miten mieli tekisi. Tulee helposti entiset.
        Ota mini-ballasteilla nuo xenonit, niin ne mahtuu helposti umpion sisään ja ovat näin pois näkyviltä.
        Aiotko muuten käyttää uudemman C4 A6 xenon laseja umpiossa ?
          Menikö ne lasit ristiin?
          Itse joskus edelliseen suunnittelin tekeväni muutoksen ja silloin muistelisin tulleeni lopputulemaan, että marmorilta pitää hakea hyväksytyt lasit. Sitähän en muista oliko ne kummasta..
          Samasta toteuttamatta jääneestä rötäkästä jäi yli lampun pesurit, jotka joutaa pois tallista, jos jollain on sellaisille tarvetta.
            Onkos ne sellaiset jotka tulee sen umpioiden alla olevan käikäleen tilalle? Vois kinostaa.
              Muistaakseni C4 A6:sen lasit käy kyllä C4 100 umpioihin, mutta niissä on vaan sisäreunassa se upotus mihin A6:sen konepellin maskin reuna laskeutuu. Joten näyttävät aika typerältä ilman A6:sen konepeltiä.
                Mini ballastit, okoo - miten canbus palikka, tarviiko se olla?
                Lasit saa myös vanhaan umpioon: 4A094115 H ja 16H noin 120,- kpl.
                Ja kiitos vinkeistä!
                  Eikait noin vanhaan Canbus juttuja tarvitse.
                  En tiennytkään, että c4 100 umpioihin saa xenon lasit. Löytyisköhän noista laseista oikein kuviakin jostain, yritin netistä löytää mutta ei näkynyt?
                  Osanumeroista taisi muuten jäädä yksi 1:nen pois. Eli oikeat: 4A0 941 115 H ja 4A0 941 116 H
                    Alkuperäinen kirjoittaja hopsis
                    On OE-osat. Oli muistaakseni kaikki tarvittavat nikaleet, poislukien vesilinjat. Privalla lisää aiheesta.
                      Akte sanoo noista "headlight lens (halogen)". Mutta pääasia on tietysti että lasista löytyy oikeat kirjaimet:
                      HC = Halogen lähivalo
                      DC = Xenon lähivalo
                      HR = Halogen kaukovalo
                      DR = Xenon kaukovalo
                      HCR = Halogen lähi- / kaukovalo
                      DCR = Xenon lähi- / kaukovalo
                      Noissa laseissako on merkinnät Xenon lähivalolle (DC) ja halogen kaukovalolle (HR)?
                      Viimeksi muokannut Jouni_K; 23.11.2012, 16:42. Perustelu: Kysymys lisättty.
                        http://www.bilder-hochladen.net/files/dbmk-8.jpg
                        Tässä
                          A6 C4 xenon-laseissa ei ole lähivaloille mitään merkintää, lasissa on vain A,B ja HR merkinnät, eli parkit, sumarit ja halogeeni kaukovalot. Pahapa sitä olisikaan merkata, kun D-alkuiset tulivat käsittääkseni vasta -98 hyväksyntöihin.
                            Tässä ketjussa lisää / omia huomioitani:
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...826#post566826
                            K~ -merkintä taitaa olla alkupään ksenonien hyväksyntämerkintä ennen DCR-merkintöjä.
                              Onkos noiden Xenon-valojen tehon kanssa mitään rajoituksia vai kuinka nuo 35, 55, 75- ja 100wattiset sopivat autoihin yleensä?
                              Nyt rakentelun kohteena on C4 Avant S6 ja ajattelin tehdä valopäivityksen tähän. Haaveena on toki saada mahdollisimman tehokkaat valot, joten katsoin noita H1 70-100w-sarjoja:
                              http://katuauto.fi/product_info.php/...roducts_id/438
                              Itse sarja vaikuttaa ihan asialliselta ja sopivan hintaiselta. Onko tuon kanssa odotettavissa ongelmia vai kovaa ajoa vain? Täytyy myöntää, että Xenonit ovat itselle ihan uusi tuttavuus.
                                Ensi töiksi umpioiden putsaus. Sillä saa aika paljon hyötyä jo normi halogeeneilla.
                                Mulla oli halogeenit jo sulattanu hieman umpioiden ilmareikiä. Ehkä noi tehokkaat xenonit on lämpökuormalta pienemmät kuin vastaavat halogeenit.
