A4 B6 lisävalot
  • A4 B6 lisävalot
    Onkos kukaan laittanut b6:een lisävaloja keulalle? Kiinnostaisi tuollainen http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=2573 kiinnitysarja jolla saisi valot kiinni maskiin. Saisi myös tukiraudat asennettua kun valot nousee pellin mukana. Toinen vaihtoehto asentaa kilven taakse kiinnitysrauta mutta miten tukiraudat? Onko kokemuksia?
    Käyppäs lukemassa tämä postaukseni, jospa siitä olisi jotakin hyötyä noiden tukirautojen suhteen :)
      Alkuperäinen kirjoittaja Mauno Näytä viesti
      Rekisterikilven taakse tuleva teline on aika kätevä. Jos isommat lyhdyt laittaa ja tarvetta lisätuille, ne saa aika hyvin konepellin maskiin ruuveilla. Nopea aukaista 2 ruuvia jos tarvii konepeltiä aukoa. Eikä näy reijätkään etäs mustassa maskissa.
        Toisessa autossa on juuri tuo teline kilven takana mutta maski ei nouse pellin mukana. Onko se vähän typerä alkaa availemaan ruuveja kuitenkin tukiraudoista kun pellin avaa? Toisaalta mietin taas että jos valot on kiinni pellissä niin onko kuinka tukeva asennus vai väriseekö valot ajaessa?
          Siinä rekisterikilven takana on se puskurin alumiininen törmäyspalkki mihin ainakin mulla oli porattu rekisterikilven ruuvitkin kiinni. Siihen luulis saavan ainakin sen kilvenalustelineen vähintäänkin tukevasti ruuveilla kiinni puskurin lävitse. Voisko ne lisävalot olla kilven alapuolella, niinkuin täällä on joku kuva ollut esillä?
            Itsellä samaprojekti käynnissä ja eipä olekkaan tullut ajateltua tuota tukiongelmaa, kun maski nousee pellin mukana. Tuo maskikiinnitys vois olla hyvä, mites johdot? Olis mukava nähdä kuva sitte asennuksesta. Paljos on muuten audin 01-04 referenssiluku?
              Olisiko se referenssi tuo 25 kun ei valossa muita järkevän oloisia lukuja ole. Voipi olla että kallistuu kuitenkin tuon kilven taakse asennuksen kannalle että saa valot vähän alemmas. Mietin josko laittaisi nuo x-vision dominaattorit, vissiin olisi ihan hyvät valot ja referenssi 20. Pysyisi vielä jopa laillisena. Löytyi myös tälläiset tukiraudat. http://www.ojanpera.net/index.php?si...oteryhmaid=100 On vaan niin huono kuva että ei oikein saa selkoa systeemistä.
                Voi kait se jostain tuntua typerältä, mutta eipä sitä konepeltiä yleensä tarvii kovin usein availla, ja 2 kpl ruuveja ei nyt kauheasti sitä aikaa vie.
                Eikös sitä suurinta sallittua referenssilukua vähä aika sitten nostettu 75:stä 100 vaimitenseoli? Voi ostella huoletta vähän suuremmilla lukemilla olevat ämpärit.
                  Tuon 25 luvun löysin minäkin..tuohan vois olla ihan näppärä tukirauta jossa pikakiinnitys. Tilasin nyt kuitekin maskikiinnikkeet. Aattelin selvitä ilman tukirautaa kun tulee vähän pienemmät valot, hella comet ff500.
                    Omassa b6 oli hellan n.100mm lisävalot rekisterikilpi telineellä. Eli teline tuli kiinni kilven taakse puskuriin ja 2x5mm reikää johdoille. Eli poispurettuna ei edes huomaa että on ollut lisävalot, purin tietenkin tarpeettomana pois keulaa rumentamasta.
                      Johot mahtuu kyllä tulemaan siitä konepellin altakin vaikka konepelti on kiinni, ei ne siihen katkea eikä tartte niille reikiä tehä. Jos jännittää niin laittaa jotain johtojen suojaksi.
                        Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viesti
                        En tiedä mistä te sitä pesunestettä autoonne laitatte, mutta kyllä täälläpäin Suomea sitä kuluu kun maanteillä ajelee.
                          Kunnollinen rekisterirauta riittää ihan hyvin, hifistelijät on sitten erikseen. Tietysti jos on aikaa ja intoa askarrella parempaa, niin siitä vaan, itellä ei ole oikein kumpaakaan.
                            Toimii ehkä sen yhden kerran tukitangot maskissa. Sitten unohtuu ja vetää niskat nurin valoilta, kun avaa konepellin ja unohtaa irroittaa tangot. Kiva niitä valoja sitten suuntailla uudelleen. Ja miten tulee talvella katseltua öljyjä/nesteitä, kun konepelti on ruuvattu kiinni. Tukee valojen takaata alaspäin, jos ei muuta paikkaa ole.
                            Heitin itse sillä kilpitelineelläkin vesilintua, kun ei ainakaan Volvoon saanut sitä tarpeeksi tukevasti kiinni, vaikka itse teline oli paksua tavaraa. Tai olisi sen saanut, jos olisi läpipulteilla litistänyt muovipuskurin telineen ja puskuripalkin väliin.
                              Kai ne täytyy vaan ne tukiraudat laittaa kun meinasin jotkut isot pallot laittaa. En tiedä mahtaako x-visionit mahtua kun on niin syvät mutta mietin myös hellan luminaattoreita. Täytyy kai ensin ruuvata se kiinnitysrauta rekkarin taa ja lähteä sovittelemaan.
                                Tässä mun HELLA COMET 500 viritys. En tosin tarvitse ylätukea, kun sen verran pienet valot. Ei värise. Tuo kiinnike on Oinoselta. Tarkoitettu nimenomaan B6 seen. Valoteho oli positiivinen yllätys! Ei välttämättä tarvitse "ämpärin kansia" jos niistä ei tykkää, tai rahat ei riitä! :)
                                  Nyt on minullakin valot kiinni. Tulikin hella 3003:set xenoneilla. Näkee niilläkin jotakin. Teline on kilven takana kiinni ja nuo pikalukko systeemit maskissa on ihan kätevän tuntuiset.
                                    Tässä minun näkemys aiheesta eli kilpiteline ja tukiraudat maskin alta, tukiraudat kiinni puskurin muovissa. Kesällä valot pois ja kaikki reiät jää piiloon ja konepellin saa auki milloin tahansa ilman kikkailuja.
                                      Nyt näyttää fiksulta!
                                        Oisko ukoilla tarjoilla kuvaa koko keulasta lisävaloilla? Hyllyssä olisi valot kilpitelineellä, mutta vielä ei oo luonto antanu periksi ruuvata paiskareita kiinni. :)
                                          Siinäpä! Itselle on pääasia, että näkee kunnolla, talvella auto on kuitenkin koko ajan paskanen joten saa olla valotkin keulaa rumentamassa.
                                          Viimeksi muokannut okkim; 2.12.2013, 13:17. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                            Hepe, mitkä nuo sun valot on/oli? Nostellaan aihetta, laitoin tilaukseen rallye 3003 100w tuikuilla juurikin b6 koriseen. Saapi nähdä millaiseen kiinnitykseen päädyn, oinosen kiinnikkeet ilmeisesti ihan tukevia? Näyttää olevan kahtakin eri vaihtoehtoa valikoimissa.
                                              Valot on Hella Rallye 3003 Compact:t. Vasta pari viikkoa sitten ruuvasin valot taas paikalleen. Tuo minun asennus on noille valoille aivan riittävän tukeva, en huomaa minkäänlaista värinää ajettaessa.
                                                Tänään laittelin itellekkiin Hellan FF 200 ja telineeksi tuli motonetistä 9€ rekkarikilven taakse. Asennus oli johtuu helppo, vähän piti pähkäillä tuon releen kanssa ja että mistä ryöstää ohjaus valoille niin että toimii normi valokatkaisijasta. Kuvia en tajunnu ottaa, mut otan huomenna. Myös yksi juttu jäi vaivaamaan, et asennuksessa olisi pitäny kääntää se valon omatuki toisinpäin niin ei jäisi niin ulos puskurista.
                                                  Tässäpä niitä kuvia olisi minun virityksistä. Omasta mielestä onnistu ihan ok, vaihdoin vielä ennen kuvausta nuo kiinnikkeet toisinpäin jolloin valot tulevat hieman lähemmäksi maskia.
                                                    Mitenkäs jengillä nykyään ledvalopalkki aikana? Oisko esimerkkikuvia omista asennuksista? Toki muutkin asiallisella valo/hintasuhteella kiinnostaa. Saa myös laittaa kuvia valotehosta :)
                                                      Täälläkin olisi kiinnostusta ledi-apukaukovaloista. Miltä näyttä ja miltä tuntuu. A4 B8.5 keulalle.
                                                        Täs olis yks B6 ledpaneelilla varustettuna, valot Walonia viper 4
                                                          Perjantaina sain tietää, että en voikkaan laittaa autoon lisävaloja. Kuulemma referenssi luku olis 120 eikä 80 niinkuin luulin.
                                                            Nii mikäköhän referenssi ois 120? Auton omat + lisäpitkät ilmeisesti?
                                                            Suurin sallittu yhteenlaskettu referenssi kaikille tuikuille auton keulalla on se 100. Voihan tietysti tehdä niinkin, että tekee vaihtokytkimellä kytkennän, että palaa joko auton omat, tai lisäpitkät, mutta eivät samaan aikaan.
                                                            Tarkkaan en kyseiseen (ilmeisesti profiilin) kulkineeseen osaa sanoa auton omien pitkien referenssejä, mutta hihasta heitettynä 25-35 välillä.
                                                            Edit: toisekseen voi miettiä referenssiluvun suuruutta. Onko mitään järkeä laittaa keulalle lisävaloja joissa referenssiä esim 45/kpl. Tällöin valokuvio olisi suhteellisen pistemäinen, eikä monessakaan tilanteessa mitenkään järkevä.
                                                            Itsellä Hellan 1000ff x2 37,5 referensseillä ja noitakin on jo suhteellisen ikävä kohdistella, eikä etelän moottoriteillä kehtaa paljoa käyttää pitkähkön kantaman vuoksi.
                                                            Paljon mieluummin ottaisin jotkut ref 20 valot ja enemmän hajavaloa lähemmäs, kuitenkin sisäinen Sulo Vilen joskus pääsi iskemään.
