Audin ksenonvalot välkkyy?
  • Audin ksenonvalot välkkyy?
    Auto on siis S4 B7, ksenonvalot välkkyy varsinkin iltahämärässä ja kun ajaa katuvalojen yms lähettyvillä! Onko kellään ollut samaa ongelmaa? Onko valoissa jonkinnäköinen automatiikka, joka säätelee valojen tehoja valoisuuden mukaan???
    Muut varmaan miettii,että mitä tuo urpo audikuski oikein väläyttelee valoja!!!!
    Auttakaa tyhmää!!!
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 21.10.2012, 02:00. Perustelu: Yksikin ?-merkki riittää
    Polttimo alkaa oleen varmaankin ehtoo puolella, vaihtaisin ne ensin. D1S on polttimotyyppi.
      Voisin melkein väittää, että ballasti on hajalla. Kun vaihdat umpioon uuden polttimon niin se pamauttaa ballastin hajalle saman päivän aikana. Mulla pamautti uudet polttimot molempien umpioiden ballastit hajalle S4 B6:ssa. Eka meni puolessa päivässä ja toinen saman tien polttimon vaihdon jälkeen. Ballasteissa lukee käyttöiäksi 2000 tuntia ja ei ne ihan kauhean paljoa pidempään kestä, kun alkaa värisemään ja välkkymään.
      Osta ensin uusi polttimo ja kokeile auttaako ongelmaan. Jos ei niin vika on ballastissa. Molemmat on helppo vaihtaa, kun irrottaa ensin umpion. Xenonkaupasta netistä saa molemmat halvalla (suhteellista), ei kannata hakea marmoritiskiltä.
        Sekoittiko jani nyt ballastin ja sytyttimen? En kyllä usko tohon ballastin rikkoutumiseen, sytyttimeen kylläkin. Ja tuossa D1S-polttimossa on itsessään se sytytin, toisin kuin vaikka D2S-polttimossa. No joka tapauksessa polttimot kannattaa vaihtaa ensin.
          Vahva veikkaus ballastille eli ohjainlaitteelle. Ei olisi ensimmäinen B7 josta ne hajoaa.
          Ja koska on B7, vaatii puskurinkuoren irroituksen, jotta umpion saa irti ja pääsee ohjainlaitetta uusimaan.
          Joku on onnistunut kai ilmankin, kertokoot ken osaa.
          Mutta kokeile ensin polttimolla, jos ei auta niin matka jatkunee ohjainlaite kaupoille. Sinänsä veemäinen edes tutkia, kun ainoa tapa on vaihdella osia, auton diagnostiikka ei osaa kertoa missä vika on, ja mittailu vähän hankalaa.
            Iskän b7:ssa välkky xenonit sillon kun se ostettiin, vaihdoin polttimot uusiin niin herkes välkkymästä. Tosiaan polttimona D1S ja sytytin on kiinteänä polttimossa.
              En olisi minäkään alkuun uskonut, että vika on ballasteissa. Vikana oli alkuun värisevä ja punertavaksi muuttunut valo. Valon punerrus varmaan johtui huonoksi menneestä polttimosta ja värinä ballastista.
              Uusi polttimo tappoi ballastin, ja sitäkään en meinannut ensin uskoa. Olin ihan varma, että CAN-väylä temppuilee tms. Mutta uusilla ballasteilla alkoi pelittämään. VCDS ei kerro mitään muuta kuin että valo ei toimi :( Joten vian korjaaminen meni vanhanaikaiseksi osien vaihtamisen kautta tapahtuvaksi kokeiluksi. Tulipahan kuitenkin kuntoon ja valot on nyt kirkkaat.
              On se kumma, jos umpion irroittamiseen tarvitsee irroittaa puskuria B7:ssa. Siinä on insinööri taas ollut todella fiksu. B6:ssa menee vaihto muutamassa minuutissa.
