Polttoainetankit ja niiden ongelmat
  • Polttoainetankit ja niiden ongelmat
    Mulla on a4 b5 1,8 q ja siinä bensamittari tekee semmosta että välillä kovemmin jarruttaesssa tai kiihdyttäessä se laskee ihan minimiin ja bensavalo syttyy. Aattelin että vika ois anturissa, niin missä semmonen sijaitsee?
    Toinenkin vika on, eli kun tankkasin ton auton täyteen ja otin pistoolin pois tankista, huomasin että takapäästä roiskahti vähän bensaa maahan. Ilmeisesti tais tulla jostain ylivuotoputkesta tai vastaavasta.
    Mikä ois ratkaisu näihin vikoihin?
    Anturi sijaitsee tankissa sisällä. Sinne pääsee takakontin kautta käsiksi.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=114015
      Anturi tosiaan hajalla, itse vaihdoin juuri pari viikkoa sitten. Melko helppo operaatio ainakin Alfamerin neuvoilla...
      Jälkimmäinen ongelma ei kyllä kuulosta ihan normaalilta, viisaammat vastatkoon tuohon.
        Okei kiitos tiedosta. Tarvii varmaan toi alfamer ostaa. Mites kun mulla 1,8 vapari ja quattro, niin riittääkö toi: http://tee-se-itse.hongkong.fi/fi/au...opas/p/127592/ , vai pitääkö ostaa myös toi quattro kirja?
          Jos suoraa sanotaan niin tuo kirja on täysin vitusta. Mitää sen erikoisempaa sielä ei mainita, aina pitäs olla viemäs merkkiliikkeeseen. Quattroa ei tuos käsitellä. Erehdyin joskus ostaan. Suosittelen hommaamaan Bentleyn julkaseman kirjan.
          http://www.bentleypublishers.com/aud...ir-manual.html
            Joskus aivan täyteen tankanneena (täyttöputki mukaan lukien) polttoainemittari saattaa jäädä näyttämään puolta tankkia, josta sitten pikkuhiljaa (50-100km aikana) nousee näyttämään normaalia. Rangemittari elää samaa elämää kuin tuo mittarikin. Kait se jonkin shokin saa kun täyteen losottaa putkea myöten. Tämähän ei mikään ongelma ole, mutta kunhan nyt mainitsin.
              Tarviiko bensa-anturin kanssa ostaa bensapumppu vai meneekö pelkän anturin vaihdolla. Kun tuntuvat tarjoavan sitä pumppua mukana usein. Ja meneekö nelivetoon myös etuvedon anturi, kun niissähän on vähän erikokoiset tankit?
                Alkuperäiset ainakin ostetaan erikseen. Enpä muuta laittaisi, ja se tankin tiiviste uusia samalla.
